Thanks Thanks:  67
Side 20 av 33 FørstFørst ... 10 18 19 20 21 22 30 ... SisteSiste
Viser resultater 476 til 500 av 816
Tråd: lasse940: Volvo 945 96. "FamilyRacer" Montering av 4xelheiser+original eksos
  1. #476
    22. des. 2009
    Eidskog på Hedmarken
    ja tar litt tid å lære seg å sveise med pinner ganske viktig er vinklen du holder pinnen så ikke slagget legger seg innimellom fugen men på toppen og blir det helt rett spretter slagget av av seg selv når stålet kjøler seg ca 40 graders vinkel skal det være
    Nå er returrøret ferdig sveiset skal bare trykk teste det nå for å se om det har blitt helt tett, så blir lage til ny Dp
    Men rekker nok ikke allt før jeg skal til legen og få ei alvorlig dose cortison
  2. #477
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Godt det er lenge lyst om dagen!
  3. #478
    22. des. 2009
    Da er Dp ferdig og bandasjert det samme med grenrøret
    Så nå skal det stå å herde med motor på tomgang i ca 2 timer om jeg ikke tar helt feil??
    her er noen bilder av hvordan det ble!
    Grenrør.
    DP.
    Så tok jeg noen bilder av hvor eksoshuset på turbo ligger forhold til regreima!!
    Lønner seg kanskje å få litt bandasje rundt eksosdelen på turbo også??
    EDIT: oljetur skal også bandasjeres
    Sist endret av lasse940; 15/03/11 kl 13:03
  4. #479
    Stjørdal
    ser ut som ett 2mm alu varmeskjold eventuelt turbo bleie er greia her.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  5. #480
    22. des. 2009
    får vell prøve lage en liten avskjerming der tenker jeg
  6. #481
    22. des. 2009
    Eksos bandasjen på grenrøret tokk fyr etter testturen i dag gitt
    fikk slokket det fort da jeg gudsjelov åpnet panseret rett etter jeg hadde stoppet.... Mistet også rema til generator og vanpumpa da på testturen
  7. #482
    Registrerte brukere cossykiller sin avatar
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    bra du fikk tatt det såpass tidlig, men ett tips er og ha brannslukningsapparat montert i bilen (helst skum ) slik at du får tatt det fort uansett hvor du befinner deg
  8. #483
    22. des. 2009
    Ja det er ikke dumt, har hatt et i bilen før men usikker på hvor det har blitt av.
    Fikk kastet på masse med snø denne gangen
    EDIT: Nye reimer bestillt og hentes i morgen. Slengte like godt inn ny fordeler og rotor da jeg først var i gang
  9. #484
    12. des. 2009
    Brukte du vann når du la den bandasjen?
  10. #485
    08. sep. 2010
    alvdal
    blir bra detta
    synd med eksosbandasjen da:(
    ville nok fiksa noe skjold el bleie rundt eksoshus, så var nevnt tidligere her å
    fort gjort å grille panser å
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  11. #486
    22. des. 2009
    Joakim-G_R: Ja brukte ganske godt med vann når jeg la bandasjen jokkis....
    våtet ikke bandasjen før jeg surret den inn men sprayet godt på med vann etterpå burde kanskje gå over et par ganger med vann da eller....
    Leste man skulle fukte bandasjen lett jeg fuktet den godt da jeg ikke ville ta noen sjanser!!!
    R.G: blir å lage varmeskjold i dag så får jeg sprute på mer vann på bandasjen og kjøre med branslukker Ekspansjonstanken viste tegn til å begynne smelte også så blir varmeskjold mot den også
  12. #487
    08. sep. 2010
    alvdal
    da blir det nok litt bedre etterhvert
    brukte bare ei blekk plate på 940n min som jeg bøyde og formet til. hjalp på en del det
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  13. #488
    22. des. 2009
    Har noen stålplater liggende på låven jeg kommer til å bruke varmeskjold mot ekspansjonstanken er ferdig kappet mener jeg å huske
  14. Takk R.G takket for denne posten
  15. #489
    08. sep. 2010
    alvdal
    da er det bare å bøye å forme til da
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  16. #490
    22. des. 2009
    ja får se å komme meg i gang gitt, blir en liten tur over grensa til mekonomen å hente reimer og fordeler jeg har bestillt meg
    så skal det bli forma til skjerming i hue å ræva
  17. #491
    12. des. 2009
    Gå for "turbobleie", og slike strømper over pluggledningene dine, så er det godt nok.
    Kan selvfølgelig ha ekstra på ekspansjonstanken, men tenkte også på registerreima di. Veldig nære der.
  18. #492
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av cossykiller Vis post
    Skumapparat kan gi deg en svært ubehagelig opplevelse om vintern når bilen står å brenner og skumflaska er bånnfryst . Pulver holder seg hvertfall når det er kaldt, men som du sier, skum er en del mer effektivt på oljebranner.
  19. #493
    22. des. 2009
    I dag har jeg fått byttet fordeler og rotor. Fikk problemer med ingen gnist så måtte ut med det igjenn tittet litt på den og monterte den tilbake da fungerte det som det skulle .
    Har også byttet ut noen sline pinnbolter til topploksdekslet.
    Målt og kappet til varmeavskjerming mot ekspansjonstanken og mot regreim så dette blir festet i morgen tenker jeg satte det påplass i dag og ruset endel på tomgang til vifta starta. virket som det skal fungere gpdt mot regreim da det ikka ble unormalt varmt mot denne
    Og ingen brann i eksosbandasjen jooohooo
    mulig det har kommet noe olje på den da jeg kjørte i en alvorlig vanndam og har noe oljesøl ruundt om i kriker og kroker
  20. #494
    22. des. 2009
    Har ikke tid til å vente på turbobleie så jeg prøver avskjerming først og ser ann resultatet. men blir nok ja takk begge deler for å være sikker
  21. #495
    02. juni 2010
    2233 vestmarka
    Dårlig me volvoturbo forbi her da
  22. #496
    22. des. 2009
    Sitat Opprinnelig postet av saabfaen Vis post
    He he he kommer nok snart forbi... Har hatt 2 dager uten skruing så mangler fortsatt å sette sammen avskjerming ennå
  23. #497
    22. des. 2009
    Da har jeg fått laget meg varmaskjold mot reim og ekspansjonstank...
    så her ble resultatet.
    Surret siste rest jeg hadde av bandasje rundt skjoldet mot reima for å være ennå mer sikker på at den ikke skal smelte
  24. #498
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Ser jammen bra ut.
    Er jo fort gjort at noko begynne å smelte med den tempraturen som er på turboen...
    - 1990 Volvo 740 GL -
  25. #499
    Mosjøen
    Var ikke den peneste løsningen, men ser effektiv ut
    97`945 Bruksbil
    73`142 T5 Søndags cruiser
    91` 745 Vrak
    99`v70 Solgt
    96`850 Vrak[
  26. #500
    22. des. 2009
    he he he nei ikke akuratt et utstillings motorrom men men virker da å fungere effektivt
  1. FamilyRacer'n vurderes solgt/byttehandel!
    By lasse940 in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 20/03/12, 18:54
  2. Svar: 0
    Siste post: 19/02/12, 17:46
