Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: volvo 240 B230K feiltenner etter clutchbytte og simmering bak svinghjul
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Standard volvo 240 B230K feiltenner etter clutchbytte og simmering bak svinghjul
    Heisann!
    Hadde bilen på skoleverksted i dag hvor stebror mi bytta clutch og simmeringen bak svinghjulet.
    Det har gått varmgang i svinghjulet og det var fullt av olje der.
    Han tok av svinghjulet og bytta simringen, sat på clutchen og satt det sammen.
    Da startet ikke bilen etterpå.
    Vi fikk start på den først i kveld, men da feiltenner den voldsomt(200rpm på maks gass).
    Virker som om den tenner når syl1 er halvveis oppe.
    han kjørte bilen dit på morran i dag og da gikk den helt fint(utenom clutchen som slura på over 2000rpm naturligvis).
    Noen som vet om diverse ting å måter å finne det eksakte problemet på?
    evt merker på svinghjulet som viser hvordan dette skal stå i forhold til tenning og svinghjulsføler?
    -Thomas
    BMW Xe 225 2017'' Konebil
    08. sep. 2010
    alvdal
    dere har nok mest sannsyneligvis satt svinghjul feil
    men vet ikke hvordan det skal stå på K motor mot svinghjulsføler som på LH2,4 osv.hmm
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Svinghjulet er nok satt feil ja! Burde merka hvor det sto før dere tok det av
    Vil tro oppenrommet skal stå mot starter på denne motoren også
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    svinghjulet står feil på lh 2.4 skal jo oppholdet på svinghjulet stå mot starter
    når motor er i ØD, litt usikker på åssen det er på k motora, men jeg lurer på om ikke oppholdet skal stå mot svinghjulsfølern når motorn står i ØD
    Registrerte brukere Jonas sin avatar
    07. feb. 2010
    Stavanger
    det er 2 opphold på K svinghjulet
    `81 242 DL Turbo
    `90 245 GL Turbo
    `87 740 GLE
    `97 Peugeot Partner
    `86 Jeep cherokee chief
    `81 Triumph TR7
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    er vel bare å bytte om på plasseringa å forsikre seg om at den står i ø.d og starte den opp uten kasse om det trygt da? :P
  1. Totalpris på skifte av simmering mellom motor og girkasse, 850.
    By hammerpaal in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 03/03/11, 21:50
  2. Svar: 10
    Siste post: 27/02/11, 19:34
  3. volvo 940 turbo, dør ut etter full gass.
    By Mikmo in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 18
    Siste post: 17/09/10, 09:15
  4. Volvo 850 glt: Problemer ved clutchbytte
    By Teletubby in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 18/04/10, 11:31
  5. bytte av simmering til kammen på b230fk
    By cossykiller in forum Motor og gir
    Svar: 12
    Siste post: 21/02/10, 14:58
