Tråd: olje ut av veivhusventilasjonen
    30. aug. 2010
    nesbyen
    Standard olje ut av veivhusventilasjonen
    har en kammerat som nettop har kjøpt seg en 740 med fk motor, der er det satt inn en 15cm langt rør med ett lite filter på veivhusventilasjonen. har problemer med at det spruter olje ut av det filteret, virker som det er trykk i hele motoren. hva er det som er galt?
    Registrerte brukere Kim74OTic sin avatar
    16. feb. 2011
    Vennesla
    sjekket om slangen til lufting av oljen er tett? skal somregel gå ned i blokka en plass
    XC70 Ocean Race 02 - Bruksbil
    145 Express 72 - Pendlebilen
    30. aug. 2010
    nesbyen
    Er vel den slangen som det lille veivhusfilteret sitter på du mener? Den er ikke tett, hvis jeg drar opp peilepinnenen så virker det som det kommer eksos ut av hullet
    16. feb. 2011
    Vennesla
    Sitat Opprinnelig postet av v o l v o power Vis post
    må vel være noe stein stokka galt her :P eller bare at det er varm olje som ryker opp :P
    23. juni 2010
    trondheim
    gjenom slag?
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Kan være gjennomslag.
    - 1990 Volvo 740 GL -
    Stjørdal
    det er ikke for mye olje?
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    30. aug. 2010
    nesbyen
    er ikke for mye olje nei, skal ta en nærmere titt på den i mårra å se
    Stjørdal
    prøv en komptest og en sylinder lekasje test. når dere har tatt en runde med begge deler så noterer dere ned tallene, ta så en ny runde med olje i sylinderne.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    11. feb. 2011
    Ta av den svarte boksen som oljedampen kommer ut av og rens den. Har vært ute for at disse blir tette og presser olje opp.
    '82 242DL B22ET Televerksracer (bruksbil) '74 242L B20A(langtidsprosjekt)
    '66 Amazon B18A (evighetsprosjekt) '87 240GL B23E (solgt, jordebil)
    '85 240DL B200K (spiker) '76 242L B22ET (vrak)
    '83 240GL B23A (spiker) '76 242L B21A (spiker)
    Ta en komp. test.
    27. feb. 2010
    Kan være ett av 2 som er nevnt her. Hadde startet med boksen til veivhus ventilasjonen, om denne ikke er tett så er det nok gjennomslag
  1. Svar: 24
    Siste post: 31/01/12, 17:31
  2. Svar: 3
    Siste post: 26/02/11, 15:27
  3. spm ang olje
    By Arrnty90 in forum Motor og gir
    Siste post: 04/09/10, 15:46
  4. hvordan rengjøre veivhusventilasjonen?
    By lyngen in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 15
    Siste post: 29/04/10, 12:47
