Thanks Thanks:  144
Side 10 av 65 FørstFørst ... 8 9 10 11 12 20 60 ... SisteSiste
Viser resultater 226 til 250 av 1606
Tråd: Sugemotortråden!
  1. #226
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Og grunnen til at du må strekke den forbi nr. 4 er fordi ellers vil lufta som bråbremser i enden på plenumet lage høyere trykk for syl. nr. 4 enn for de andre.
    Jepp.. eller i dette tilfellet med så fin sving inn mot #4 så bråbremser itt'no...
  2. #227
    27. jan. 2010
    Andøy
    Ja går rett hjem... enda værre
  3. #228
    25. jan. 2011
    Tromsø
    Bedre nå ? Ble ganske så fornøyd, men muligens at runnerne skulle vært litt kortere, eller hva?
    Even Kristoffersen
    - Volvo 740 GLE 1989 (Prosjekt) Sugetrim
    -> http://forum.vccn.no/showthread.php?t=18034 <-
    - Volvo 740 GL 1985 (Skrotet)
  4. #229
    Kallak/Marker/Østfold
    Kristoffersen.. Du har vel strengt talt ikke endre plenumet.. Kun lengden på runners?
  5. #230
    25. jan. 2011
    Tromsø
    Ikke helt inne på de navna og det..
    Plenumet er "buen" mellom sylinder og runners?
    Even Kristoffersen
  6. #231
    25. jan. 2011
    Tromsø
    Bedre sånn? Eller burde jeg skrå inn litt med sylinder 1 også ? Isteden for den store buen?
    Even Kristoffersen
  7. #232
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Plenum = kammer,
    Runner = rør.
    Så plenumet er den store delen som de fire rørene dine (runners) ender i
    Runners er mellom plenum og topp
  8. #233
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Du justerer i feil ende også... de 4 røra inn til toppen (runners) lar du være som i første versjon. Ditto med svingen inn i plenumkammeret. Vi snakker om ENDEN av kammeret.. ikke innløpet. Der lufta kommer inn i plenumet var riktig på første forsøk. Men enden, den delen lengst til venstre på kammeret på bildet ditt, DEN skulle vært lenger forbi runneren til sylinder nummer 4..
    Dette er seff greit overdrevet... men da tar du hintet.
    Sist endret av SWR; 24/02/11 kl 01:24 Begrunnelse: 20 sekunder i Paint..
  9. #234
    25. jan. 2011
    Tromsø
    åååh, NÅ tror jeg at jeg skjønner ..
    Even Kristoffersen
  10. #235
    25. jan. 2011
    Tromsø
    Sånn?
    Even Kristoffersen
  11. #236
    Så bedre ut ja Kristoffersen. Må dog vente på guruene før man vet om det er nok
  12. #237
    25. jan. 2011
    Tromsø
    Hehe, guruene
    Even Kristoffersen
  13. #238
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Skal du vente på noen guruer så får du vente lenger... ..for jeg er ingen guru. Men det ser helt greit ut nå etter min mening... Skal du ha vakuum- eller trykk-uttak i boksen noe sted så tar du de i enden du akkurat "skjøtet på"..
  14. #239
    25. jan. 2011
    Tromsø
    Er litt usikker enda, ikke så veeldig peiling, derfor forsker jeg litt på det :P
    Men kom gjerne med tips, er fersking jeg :P
    Even Kristoffersen
  15. #240
    27. jan. 2010
    Andøy
    Sitat Opprinnelig postet av Kristoffersen Vis post
    Ser ganske bra ut nå, men om du har plass lag det gjerne dypere (altså som om du skal ha det nermere bremsekraftforsterkeren) det vil gi endra bedre plass til at lufta kan slakke av og fordele seg mere likt
    Evt. kan du lage det smalt men med masse finner. Noe ala dette:
  16. #241
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Problemet med sånne finner er at lufta ofte ikke har hverken høyeste hastighet eller masse i senter av innløpsrøret... De er nesten 100% stokk umulig å få helt hundre... det som fordeler greit ved 4500 rpm er helt på skogen når gassen har 100km/t mer ved 7000, og sånn...
  17. #242
    25. jan. 2011
    Tromsø
    Tror jeg lager det litt dypere isteden for finner
    Even Kristoffersen
  18. #243
    27. jan. 2010
    Andøy
    Sitat Opprinnelig postet av holm 16v turbo Vis post
    Er det noen på denne tråden som har noen erfaringer med 16v topp fra B234 montert på B23 eller B230 med dobble forgassere???Er veldig interessert i å høre deres erfaringer.Hva har dere brukt av stempler osv
    Alf Eng har vel sikkert vært borti noen slike skulle jeg tru. SWR helt sikkert også...
  19. #244
    Trøndelag
    Flytter denne tråden til avansert trimming da nivået her begynner å passere chipping med god margin.
    - 11" XC60 D3 AWD
  20. Takk Aron740Rally takket for denne posten
  21. #245
    SWR: Jeg har boka "Ka e' det? Det e' vri!", skrevet av Jan Arne Markussen.
    Føler du at den boka er bra å lære av, eller foreslår du en annen måte å lære div om motorer på? Da mener jeg om teori, og hvordan man kan modifisere ting
    Selv om dette var spm til SWR så kan jeg svare da jeg har boken.
    Innholdet og essensen i denne boken er mer bra, det er godt!
    Ett eks.
    En lokal "flødekonge" bygget Volvomotor. Han valgte "gromme" greier som: Høy komp, lange H-råder, 531 topp med store ventiler, værsting turbo kam, kjempeinnsug med flotte fullradietraker og ett svært gass spjeld, stort grenrør, ekstern WG, 3" eksos, 450 hk turbo, svær intercooler, datasprut, 1000 ccm dyser, sinterclutch osv osv.
    En annen bygget etter Markussen sin oppskrift som er ganske nøyaktig omvendt av den ovennevnte, korrekt komp., mild trimkam, 530 topp med originale ventiler osv
    Ved kappkjøring 0 - turtallsperre 3. gear gikk bilene helt likt til tross for at sistnevnte så nærmest original ut og hadde kostet ca. 10% i tid og 30% i penger av den andre.
    Sist endret av Batland; 09/03/11 kl 09:58
  22. #246
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    En motor er ikke "noen deler som jobber sammen"... en god motor er summen av alle de SYSTEMENE som en motor er, som jobber på lag.. og det er mer tricky enn å kaste inn størst av alt. Mange som ikke har skjønt det enda..
  23. #247
    27. jan. 2010
    Andøy
    Jepp litt hastighet på gassene og deler som jobber sammen med hverandre istedet for alt for store dimmensjoner og deler som jobber mot hvarandre, er vel helst veien å gå...
  24. #248
    En ting som er veldig low-tech, men hvilket svinghjul mener dere at jeg bør bruke på motoren min?
    (fra bilcross-shop)
    CNC st3 topp
    5a kam
    timo grenrør
    Chippa hjerner
    Med litt vassere kam, og samme oppsett ellers, så bremset de 200-205hk.
    Har planer om å bruke m45 kasse første året.
    Jeg ser for meg at enkelmasse vil føre til at motoren virker hissigere? Dvs raskere opp i turtall, og mer respons?
    Eller burde jeg gå for dobbelmasse?
  25. #249
    17. jan. 2010
    Senja
    Burde vel ikke være noen tvil? Enkelmasse.
    Jørgen Simonsen
    1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
  26. #250
    27. jan. 2010
    Andøy
    Enkeltmasse uten tvil... Men anbefaler å lette det. Rødblokk svinghjulene er ikke akkurat i lettvekterklassen... En 6-7kg bør funke fint til litt "allround" Får tak i racing svinghjul som veier rundt 4kg, men blir litt i letteste laget om bilen skal brukes på gata...
