Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 33 av 33
Tråd: Hvordan lage Hydraulisk håndbrekk?
  1. #26
    oslo
    One Ring to rule them all
  2. #27
    levanger
    det var slik jeg tenkte ja, takk for fin tegning
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  3. #28
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Lager du en like fin en for brekk med egen tank også?
  4. #29
    25. des. 2009
    Kristiansand
    hvor skal bremserøret gå inn på pumpa hvis jeg skal bruke en vanlig pumpe og ikke en slik som pedersen selger? må jeg mekke til noe sånn at røret kommer inn der tanken sitter?
    eller har jeg missforstått helt nå? :P
  5. #30
    oslo
    kan prøve å lage en litt bedre :P
    Sitat Opprinnelig postet av Sebbe Vis post
    ledningen som går bakover fra motorrommet skal inn der tanken har sittet ja. Men en slik pumpe som er beregnet for dette koster 500kr ny så er jo ikke så ille å koste på seg noe som er nytt og fungerer med en gang.
    Tar mindre plass også
  6. #31
    11. okt. 2012
    Oslo
    er dette like enkelt å få til på 964 med multilink bak også? har slitt med håndbrekk og det er stort sett bare problemer og tull den den originale i den saltlaken vi har på vintervegene her i landet.
  7. #32
    08. des. 2011
    Rosendal, Hordaland
    Tips til å lufte håndbrekk? Eg har kobla sånn, men får det ikkje til å virke skikkelig :S
    71' 142 TIC
    97' V70 TDI
  8. #33
    Registrerte brukere sebros sin avatar
    12. april 2013
    Kvinnherad, Hordaland
    Korleis er det best og, blokkere den eine kretsen?
