Tråd: K-jetronic starter ikke(ci innspr)
    08. des. 2010
    Standard K-jetronic starter ikke(ci innspr)
    Har en 79 245 GLE m 199000km på telleren. En eiers bil, som dem tidligere har hatt problemer med at den fusket når tanken ble under halv. Sønnen har demontert innspr, men den har jeg montert og har startet bilen. Den ville ikke gå på tomgang. Forpumpa i tanken var gåen(byttet), har tvangskjørt hovedpumpa,virker. Likevel så starter ikke bilen nå. Tenner kun og går i 2 sek så er det stopp. Harker på startgass. Kan det være bensinfilteret i motor rommet? Skal det være noe "motstand" i dette filtret? Har blåst det rent, men det er tungt å blåse gjennom det med munnen. Kan også nevne at jeg har byttet alt av tenningsdeler. Sjekket slanger for lekkasje. Har også sjekket og byttet hovedpumperele og at det får strøm.
    Tips noen?
    Registrerte brukere Volvo-turbo sin avatar
    Bor det noen i osten på himmelen?
    Sjekk fødepumpe som sitter i bensintanken. Har vært borti at bilen ikke vil gå reint fordi den ikke får nok bensintrykk fremmover i systemet når denne pumpa har vært deffekt.
    244 Turbo Intercooler -84 / Chevrolet Bel Air conv. - 56 / Audi A6 Allroad - 13
    08. des. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Volvo-turbo Vis post
    Pumpa 0,5 liter bensin på 1 sekund den nye. Men fikk nytt filter i dag. Forskjellen på det gamle og det nye var vel omtrent som Glomma kontra en norsk fjell bekk når det gjelder gjennomstrømmning. Skal bytte det i kveld
    Registrerte brukere Bella6 sin avatar
    22. mars 2010
    løten
    Vill den gå no da??
    Registrerte brukere Friksen sin avatar
    06. aug. 2010
    Høres ut som tank pumpe ja..om ikke bensinrele(grønt) ..
    08. des. 2010
    Har bytta filter i motor rom, kommer likevel ikke en dråpe bensin frem fra dysene. Skal begynne å sjekke trykk nå. Starter fra bensinfiltret. Er det ikke det korrekte trykket der er det nok hovedpumpa. Time wil show
    Sitat Opprinnelig postet av Friksen Vis post
    Da kan du sette nøkkelen i posisjon 2 i tendingslåsen, hører du det summer (ca 2sek.slik at det opparbeider seg trykk) under bilen så er releet og pumpa under bilen iorden. Hører du ikke noe summing så enten har du allerede godt nok bensin trykk eller så er det feil søking på rele/pumpe. For å sjekke pumpa under bilen kan du ta en ledning helst med sikring direkte fra + på batteriet og koble til + på bensinpumpa, da blir denne tvangskjørt hvis den er iorden. Fungerer pumpa nå så er det det grønne releet dit som svikter. Lykke til.
    17. jan. 2010
    Senja
    Trenger vel igrunn ikke sikring om det bare er for å teste og evt utelukke pumpen som feilkilde.
    Jørgen Simonsen
    1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
    08. des. 2010
    Joda, mange gode råd. Men som jeg skriver "Forpumpa i tanken var gåen(byttet), har tvangskjørt hovedpumpa,virker. Likevel så starter ikke bilen nå. Tenner kun og går i 2 sek så er det stopp. Harker på startgass. Kan det være bensinfilteret i motor rommet? Skal det være noe "motstand" i dette filtret? Har blåst det rent, men det er tungt å blåse gjennom det med munnen. Kan også nevne at jeg har byttet alt av tenningsdeler. Sjekket slanger for lekkasje. Har også sjekket og byttet hovedpumperele og at det får strøm"
    Skal sjekke trykket etter bensinfiltret i mellom jula, dere skal få tilbakemelding. Jeg tipper at styretrykksregulatoren er gåen, men håper at hovedpumpa ikke leverer nok trykk etter å ha vært uten forpumpe i mange år..
    Neida trenger ikke sikring, men det har noe med følelsen av sikkerhet hvis det skulle være rein kortsluttning der.
    Sitat Opprinnelig postet av 1979245GLE Vis post
    Hørtes lurt ut å sjekke regulatoren som sitter ved siden av hovedpumpa.
    01. juli 2010
    Mysen
    Heisan.
    Er nok ikke pumpe i tank som har med dette og gjøre. Har kjørt uten pumpe i tank på biler i ungdomstiden uten noen spesielle problemer enn småfjusk ved lite bensin i tank.
    I og med at den den går i 2 sek er det elektriske i orden. At den går kunn i 2 sek tipper jeg er at den går på bensina fra kaldstart dysa(el styrt dyse oppe på innsug). Føler at det er noe med mengdemålern din. Er denne vært ifra hverandre? Denne er svært følsom mot unøyaktig montering. Kan også hende at spjeldet som vakummet løfter opp satt seg fast. Dette er da samme spjeldet som regulerer bensin mengden til dysene.
    Må også nevne at mange forveksler og setter på nyere bensinpumpe. Dette går da ikke pga nyere F motorer går på ca 3kg mens gamle E motorer går på ca 4,5-5kg trykk.
    Lykke til.
  13. Takk 1979245GLE takket for denne posten
  14. #13
    08. des. 2010
    Riftig som du sier. Forrige eiere påpekte at bilen begynte å harke på halv tank. Og joda, pumpa i tanken var gåen, den er bytta. Hovedpumpa går, men jeg skal måle trykket.Den har jo sørget for at trykket er ok alene i ca 10 år. Det skal være 4,5 kg etter filtret i motorommet? Mengde måleren har ikke vært demontert, spjeldet er løst. Kaldstart dyse er sjekket. OK.Så det er nok den lille mengden den går på. Har også sjekket alt av givere får strøm. Har ikke sjekket om bi metalet i dem virker. Tar det eventuellt etter at jeg har sjekket trykket rundt omkring. Har montert insp selv, og kjørt bilen 5km dit den står nå. Bilen gikk som en kule, men kranglet på tomgangen når den ble varm. Temp måleren virket ikke. Når jeg skulle flytte den i garsjen gikk den i 10 minutter, stoppet, og har siden nektet å gå.
    Takker for gode tilbakemeldinger!
  15. #14
    Registrerte brukere Gazoline sin avatar
    01. feb. 2010
    D'town
    om sprutet har vært demontert ville jeg sjekket at slangr\rør er montert riktig igjen på bensinmengdefordeleren, fort gjort å forveksle dette. Finner bilder på google, har så dårlig nett her så har får ikke opp bilder. Sjekk også om det er vakumlekasje, sprutet er veldig følsomt på dette.
    Volvo 242 `76
    b230ft, 405 topp, b-kam, 0,7 Bar, 5 trinns kasse, compomotive 15"\8", 40mm senk, poliforinger ++
    Last Ride
    Jet turbin
  16. #15
    08. des. 2010
    PROBLEMET LØST
    Var luftfølerplaten som har satt seg fast. Sjekka likevel matningstrykk, styretrykk,systemtrykk og returtrykk. Alt var innenfor spesifikasjonene til Bosh. Bra etter 30 år det. Takker alle som har gitt meg tips. Nå blir det bytting av dørstokker så er det vel bare å kjøre....
  17. #16
    01. feb. 2010
    D'town
    Ja stemmer, det problemet hadde jeg en gang og faktisk! K-jetronic er fine greier egentlig, helt til det blir pella for mye på ;P
    Volvo 242 `76
    Last Ride
    Jet turbin
  18. #17
    08. des. 2010
    Der har du kjernen i problemet. Dem som begynte å skru på bilen hadde ikke peiling. Man starter ikke med å plukke på ett insp system man ikke kjenner. Problemet det startet med var jo at den fusket ved halv tank eller mindere. Normalt å starte i tanken. Og det var der problemet lå.
  19. #18
    Melhus, Norway
    Må legge ut bilder av bilen da.
    Er jo ikke hverdagskost disse bilene.
  20. #19
    08. des. 2010
    Ja. Kan prøve å få til det. Skal ta en "overfladisk" puss først. Skifte dørstokker. Og Lakke litt. Blir ikke hellakkering før om noen år. Gir beskjed her når jeg har lagt ut bilder.
  21. #20
    08. des. 2010
    Prøvde å legge ut bilder, men det virker som om det kun kan hentes bilder fra nettet...
  22. #21
    Horten
    legg bildene dine inn på www.photobucket.com
    også kopierer du IMG koden/linken som står under bildene du har lastet opp. også limer du linken inn her
  23. #22
    08. des. 2010
    Takkar!!
  24. #23
    08. des. 2010
    Da er det lagt ut noen mobilbilder
  1. 850 starter ikke
    By roar57 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 27
    Siste post: 14/12/10, 11:58
  2. 230 fk starter ikke
    By aarmo in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 11/10/10, 07:33
  3. Bilen starter ikke.. har ikke gnist.
    By _s90r_ in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 30/07/10, 19:17
  4. volvo 940 98 mod starter ikke. får ikke bensin hvorfor?
    By Bjørnstad in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 11/07/10, 18:25
  5. v70 starter ikke.
    By rogern in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 02/03/10, 00:18
