Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Låsing av bilen uten å stoppe motoren.
    07. juni 2010
    M&R
    Standard Låsing av bilen uten å stoppe motoren.
    I løpet av min hverdag er det flere ganger jeg skal bare et lite minutt bort fra bilen og tilbake igjen.
    Har lest at det ikke lønner ser hverken drivstoffmessig eller miljømessig å stoppe bilen for noen sekunder.
    Når dette må skje bare minutter etter oppstart er det enda mer irriterende selv om jeg har låst dieselvarmeren i "PÅ" stillingen.
    Jeg har forsøkt å låse bilen med nøkkel nr 2, for å unngå å forlate bilen ulåst, men bilen låser seg opp igjen av seg selv umiddelbart.
    Finnes det muligheter for å låse bilen utvendig samtidig som bilen står å går?
    Mvh Magne
    06 XC-70 D5 Ocean Race
    16 S-Max AWD
    (x)96 Mondeo 4x4 2,0-16v
    (x)730d, 530d, 325tds, 325tdsa, 320d, 325i
    oslo
    mulig volvo kan endre at den ikke låser seg opp igjen ved bruk av nøkkel nr2
    One Ring to rule them all
    Stryn
    du kan bruke låseknappen innvendig i døra, så om du ikkje får det til på anna vis så går det kanskje an å mekke til noke der.
    2005 Volvo Horisont B12M
    Registrerte brukere MrSmith sin avatar
    23. juli 2010
    Oslo
    Du må gjøre flg.: 1 åpne sjåførvindu, ta med nøkkeldel som (om du har slik el.brikke som sitter i tenning, ta med metallnøkkel), så går du ut av bilen, lukker døren, trykker på låseknappen, bil låser seg og deretter lukker du vinduet. Når du skal inn låser du bare opp sjåførdøra igjen med nøkkelen - som jeg håper du husket og ta med ut - ellers har du problem...
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Mao en måte omgå sikkerheten volvo har lagt for at du IKKE skal låse deg selv ute fra bilen
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
  1. hydraulik olje på motoren?
    By lyngen in forum Motor og gir
    Svar: 20
    Siste post: 30/08/10, 23:09
  2. Tungstarta når motoren er varm.
    By Jobbe88 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 23/07/10, 21:04
  3. Hva bør byttes når motoren alikevel er ute?
    By kirkis in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 14
    Siste post: 17/06/10, 21:40
  4. motoren dauer.
    By Gazoline in forum Motor og gir
    Svar: 28
    Siste post: 29/03/10, 22:19
  5. Hjelp! Fått pakningssett til motoren uten beskrivelse
    By Volvo144 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 24/01/10, 21:36
