Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: mangler bensin fra dysene
    Registrerte brukere ASK Racing sin avatar
    10. april 2010
    Porsgrunn
    Standard mangler bensin fra dysene
    Hei, noen kloke hoder som kan tenke seg hvorfor en 96 2.5 20V 855 ikke spruter fra dysene, selv om den har ok pumpetrykk,??
    den har også gnist, så veivsensoren må vere i orden, er litt slitt i tenningslåsens el del, men ikke mer en at det skulle gå
    det er verdt å legge til at den stopet først ford den hadde lekt vann å var blitt varm, men er blitt startet etter at dette skjedde, går også på start gass.
    er ikke godt nok kjent med dette innsprutssytemet så alle tps er velkomne
    2011 V50 DrivE (Konebil)
    1998 Ford Puma 1.7 VCT
    when in doubt, just ask yourself what would Clarkson do?? MORE POWAAAAAAR YEAHHHH
    30. sep. 2010
    Ski
    Dysene har som regel konstant pluss over tenning. Styreenheten jorder. Sjekk om de har + når tenning er på. Mål motstanden i alle dyser. Bør være rimelig lik. Så er det bare å finne ut hvorfor styreenheten eventuelt ikke jorder dysene hvis det nevnte er i orden.
    07. aug. 2010
    Skien
    Du har vel høyst sannsynlig et grått rele som henger under platen på toppen av radiatoren, dette er til dysene. Funker ikke dette åpner ikke dysene
    Registrerte brukere Heenster sin avatar
    17. sep. 2010
    Arendal
    Som gunnargt nevner her, men på min var det sort farge på det releet
    10. april 2010
    Porsgrunn
    kjempe skal sjekke så fort jeg får sjangs
  1. lodde inn motstander til dysene på grå el grønn/grønn rød ledning
    By kristoffer in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 09/09/10, 21:24
  2. bensin ft
    By skistav in forum Motor og gir
    Siste post: 27/08/10, 23:50
  3. 940 FB, Null sprut fra dysene!
    By Flateland in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 26/05/10, 17:00
  4. mangler lys i setevarmerknappene.
    By lyngen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 14
    Siste post: 25/02/10, 10:15
