Tråd: Trykker på gassen og bilen respondere ikke før et parr sec.
    Registrerte brukere Turbothomas sin avatar
    16. nov. 2010
    Drammen!
    Standard Trykker på gassen og bilen respondere ikke før et parr sec.
    Så lenge bilen står på tomgang og jeg gir gass er det bra og turtallet øker. Samme når jeg setter den i førstegir og skyter fart. Men når jeg skal
    opp på 2 og 3 gir når jeg trykker inn gassen da så pleier det og ta et parr sec før den skyter fart og bilen akselerer. Det er ikke noe problemer og
    kjøre bilen men er temmelig kjederlig og kjøre slik. Er også en slik durring at motoren prøver og øke turtall men det funker ikke og når den enederlig
    akselerer er motoren vanerlig igjen. Noen som har noe peiling på hva dette kan være?
    Registrerte brukere christoffera sin avatar
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    Har det samme med min!
    Forgasser?
    I mitt tilfelle er det mest sansynlig rusk i forgasseren eller noe. Vanlig at K motoren fusker.
    Derfor tenker jeg å bytte til A forgasser etter hvert.
    Uansett... er dette mest når den er kald? Slik er det med min. Når det er mye motstand på lavt turtall klarer den ikke levere, men når turtallet øker blir det mindre motstand og den skyter fart. Føler nesten jeg har en liten turbo der som slår inn i mellom 2 og 3 tusen omreg.
    Min blir altid mye bedre når motoren blir varm, men kan fortsatt merke litt.
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
    16. nov. 2010
    Drammen!
    Er jævla irriterende!
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    hehe... det er ingen gode nei, men jeg er vant til det!
    Er det K motor?
    Hvis det, kan du ta en forgasserrens eller bytte til A gasser.
    For mye vakum dritt på K motoren!
    kan også være tenninga...
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
    16. nov. 2010
    Drammen!
    Nei, har en b230F
    volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
    370
    Hadde det på ene min med F motor og da var det nye pluggledninger, fordeler og rotor som måtte til.
    16. nov. 2010
    Drammen!
    Prisen på fordeler og rotor på en 240 da? Har nye plugger og pluggledninger.
    Registrerte brukere Vegardb92 sin avatar
    16. april 2010
    Tomrefjord, Møre og Romsdal
    64kr for fordeler og omtrent samme for rotor, biltema fordeler/rotor duger
    16. nov. 2010
    Drammen!
    trodde det ble snak om mange tusen kroner her nå jeg!! "puster lettet ut"
    16. nov. 2010
    Drammen!
    Drar og kjøper dette i morgen. Er det noen som kan skrive en how to hvordan og skifte dette selv? aldri gjort det før
    16. april 2010
    Meget enkelt, Du ser den røde fordeleren. Det er to klemmer på hver side, kan sitte temmelig godt fast, ta av lokket, og husk å bytt kun EN pluggledning i gangen, bytter du om kan d bli styr!
    Rotoren er bare å plukke av, den er umulig å sette feil på. Er den røde dingsen som sitter under fordeleren som som snurrer inni kontaktene inni fordeleren.
    http://www.mamut.net/olavteigen/100048.jpg
    http://performance-product.no/shop/images/243657.jpg
    Slik ser de ut, hvis du ikke visste det
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    452
    Skal jeg hjelpe deg Thomas? :P
    Henrik Hassel
    S60 2004 - 2,5T - AWD
    V70 1998 - 2.0t - SOLGT
    16. nov. 2010
    Drammen!
    gjerne!!!!
    Kallak/Marker/Østfold
    Kan og være en ting eller to som er "litt" dyrere.. Hvis bilen har gått dyrt i det siste, så kan det og være LMM...
    2011 Renault Scenic 1.5DCI | 200X Peugeot Partner 1.6 hdi | 1982 Volvo 242
    2001 Yamaha TDM 850 | 1997 Aprilia Classic
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    452
    Si ifra en helg da Thomas
    Henrik Hassel
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Sitat Opprinnelig postet av Vegardb92 Vis post
    Biltema tenningsdeler er bare søppel... Funker kanskje fint i 2-3 uker, så blir det bare tull....
    Snakk med andre her inne, f. eks Morgis, så får du vite hvor gde biltema tenningsdeler er..
    Registrerte brukere Bjerkelund sin avatar
    27. nov. 2010
    Hurum
    ikke så negativ nå a Volvothomas her på forumet Kjørte vel biltema fordeler-rotor-pluggledninger og plugger i 1 år eller 2 :P
    Forrige brukernavn: TimB
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    452
    Bilen min gikk myyyye bedre når jeg kjøpte orginalt
    Boman gikk ned 0.25 i forbruk også når han byttet ! Trur jeg også har hørt at dem blir solgt med feil :P Så er bortkasta penger
    Henrik Hassel
  19. #19
    16. nov. 2010
    Drammen!
    Funka helt supert for meg, kjørt med det i 1 år nå og nå trengtes det en byttings. Var og drei litt på litt tenningskabler ista og da start min lille perle! Levert hun til understells behandling og noe bytting av litt slanger fra kjølevæske/radiator slanger. Nå satser på at alt er greit når jeg får min perle tillbake! :P Kan jo ærlig si at orginaldeler er seff best men når julestria er igang og lommeboka er like vellfylt som en innskrumpet rosin så er biltema greie og ha
  1. bilen lader ikke strøm. hva kan ha skjed?
    By Bjørnstad in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 32
    Siste post: 22/07/11, 12:47
  2. sliter med at bilen ikke starter og lyd i reele.
    By hokoff in forum Motor og gir
    Siste post: 06/11/10, 19:53
  3. Hjelp! bilen går ikke som den skal.
    By E.GRØNDAHL in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 19/10/10, 07:19
  4. bilen går ikke på tomgang.
    By Arrnty90 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 04/05/10, 21:18
  5. Ryker veldig svart ifra bilen og den fjusker! Går ikke på tomgang..
    By jbolaisen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 64
    Siste post: 03/05/10, 12:40
