Thanks Thanks:  11
Side 1 av 3 1 2 3 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 64
Tråd: Parkeringsvarmer.....
    03. des. 2010
    Oslo
    Standard Parkeringsvarmer.....
    Hei,
    har lest gjennom det meste jeg fant her på forumet og virker som om det ikke bare er meg som har problemer med orginal dieselvarmer i bilen.
    Jeg har en 05 XC90 D5, hatt den ca 8 mnd nå og er fornøyd med det meste utenom at diesel varmeren ikke fungerer. Da jeg kjøpte bilen i mai testet jeg den ett par ganger og den fungerte som den skulle.
    Tidligere i høst når det begynnte å bli kaldt ute fungerte den selvsagt ikke lengre. Var på verksted og fikk beskjed om at det var en feilkode som viste at det var "for lav spenning" eller no i den retningen. Løsningen var bare å bytte batteri fikk jeg beskjed om. Der og da slettet de feilkoden og den funket fint utenfor verkstedet når vi testet den der.
    Dagen etter så funket den selvsagt ikke lengre...
    Kjøpte nytt batteri, dette ble installert og feilkodene slettet.
    Varmeren fungerte fint utenfor verkstedet de to gangene vi prøvde.
    Og det ble for en gangs skyld brukbar varme inne i kupen på veien hjem.
    Prøvde starte den idag igjen med direktestart men helt død igjen.
    Inn på kjørecomputeren så lyser det "på" i ett par sekunder, ingenting skjer så går den til "av"!!
    What to do?
    stian
    Registrerte brukere angerman sin avatar
    01. mai 2010
    Brumunddal
    ville sjekket hva vanntemp på brenner sier. må leses ut med vida. disse har jeg skiftet tonnevis av. ellers er det brennerenheten. men disse er restet fra volvo om dagen, har jo eksplodert salget av disse,bombe... overhetningtermostaten er også en gjenganger, mindre sjelden er vannpumpa. men mye av grunnen for at varmeren går ,er bruken. du dreper varmeren med og kjøre 2-3km på butikken. vi har flere kunder som har kjørt 5-6 år med urørt varmer. for de er flinke til og brenne den helt ren.og ikke bruke den på små kjøring. er en grunn til at nye v70II har denne muligheten fra diplay og sette den på auto av eller på. dette må programeres på de eldre. anbefaler og fjerne denne auto start og bruke varmeren manuelt.
    2012 V60 R-design
    Volvomekaniker,Bilia Hamar.
    03. des. 2010
    Oslo
    Akkurat, så det er noe volvo må gjøre? finnes det egene feilkoder på dette eller er de mer generelle?
    Nå vet jeg ikke hvordan bilen er blitt brukt før jeg kjøpte den, men som sagt så fungerte den bra når jeg kjøpte den...
    Bruker kun bilen til lengre turer 50km+ (har annen bil som blir brukt til i byen og lokal kjøring)
    Når feilkodene blir slettet funker det som det skal helt til bilen skal brukes nestegang...
    Er det webasto eller noe annet i denne bilen?
    01. mai 2010
    Brumunddal
    får veldig god indikasjon på hva som er feil med utlesning på volvo ja. og en kan teste hver enkelt komponent.
    2012 V60 R-design
    Registrerte brukere runepv50 sin avatar
    23. mai 2010
    Sitat Opprinnelig postet av angerman Vis post
    Men hvor lett er det å få fjernet denne auto starten? Hva heter den nye programvaren i såfall? Vare nummer?
    Volvo V70 2.0D 2010
    28. nov. 2010
    Bjerkvik
    Hvem kan programmere "auto av" på dieselvarmeren? Har en 05 V70 D5
    Mvh
    Kåre Ingebrigtsen
    Kåre Ingebrigtsen
    2005 V70 D5 man
    Registrerte brukere mister j sin avatar
    Vennesla, Vest-Agder
    Sitat Opprinnelig postet av Kaare64 Vis post
    Mvh
    Kåre Ingebrigtsen
    Din volvoforhandler...
    Mister J
    Kenneth Homme Johansen
    "Wannabe black VOLVO"
    V70N D5 04
    Prosjekttråd:http://forum.vccn.no/showthread.php?...lakka-R-felger
    28. nov. 2010
    Bjerkvik
    Jeg spurte om akkurat det hos min forhandler i Narvik (Sommerseth). Iflg. fyren i kundemottaket var det umulig!!
    Kåre Ingebrigtsen
    2005 V70 D5 man
    Da kan de ringe til bilforum sør, for de kan....
    Vil titte at din forhandler har samme tilgang, men for dårlig kompetanse....
    Mister J
    V70N D5 04
    28. nov. 2010
    Bjerkvik
    Hva skjer om man tar ut sikringen til varmeren? Eller rett og slett monterer en av/på-bryter i serie med sikringen.. Vil det da genereres feilkoder?
    Kåre Ingebrigtsen
    2005 V70 D5 man
    Mulig det vil generere feilkoder, men ingen som gjør at du ikke får startet den igjen...
    Men skal du styre den slik, så bør du bruke et relè, da glødingen tar mye strøm...
    Mister J
    V70N D5 04
    Stryn
    TIE
    rapport 3540, Dieselvarmer, auto off. SW i seg sjølv kosta ca 160kr.
    2005 Volvo Horisont B12M
    Registrerte brukere Lasse B sin avatar
    19. jan. 2010
    Tromsø
    Så det kom det 90000 i arbpenger? hehe
    MadAss sin avatar
    10. juni 2010
    TIE
    Snodig at volvoforhandlerene ikke vet om denne
    TIE
    journalen. Fått noe mer beskjed i fra volvo i bartebyen da Jens?
    Stryn
    TIE
    Ja, dei seie dei har fått det til no. Skal la dei prøve når eg skal opp igjen
    Moderator Morgis sin avatar
    Forumreglene: http://forum.vccn.no/showthread.php?t=5
    Posting
    §8 Topic/emne/tittel skal være tydelig og relatert til innleggets innhold slik at man slipper å lese tråden for å se hva den handler om.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  17. Takk mrstfu takket for denne posten
  18. #17
    06. des. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av mister j Vis post
    Hei
    Har du testet dette sammen med timer funksjonen ?
    Mitt verksted sier at jeg vil miste dette ved og legge inn
    TIE
    3540
  19. #18
    03. des. 2010
    Oslo
    4 ukers venting på å få lest av feilkoder på bilia økern(-:
    Noen som vet om noen gode alternativer som kan gjøre dette?
    Evt. noen som kan gjøre rep på dette?
    Er kaldt uten dieselvarmer for tiden...
  20. #19
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av iceD5 Vis post
    Hei
    TIE
    3540
    Hæ?
    Seie dei at bila med bensinvarmar ikkje har timerinnstilling? Dei må jo ha drukke en del alkohol.
  21. #20
    06. des. 2010
    Hæ?
    Jeg har i dag dieselvarmer med timer instilling, det jeg ønsket og fjerne er den automatiske oppstarten ved lavere temp. enn 5 grader.
    Dett kan gjøres ved og legge inn programmet
    TIE
    3540 i følge angerman.
    Det verksteds mesteren sier er at da forsvinner timer innstillings funksjonen og det ønsker jeg ikke.
    Så mitt spørsmål var om det er noen som har fått lagt inn
    TIE
    3540 og fått beholdt timerinstillingene.
  22. #21
    Stryn
    TIE
    TIE
    Vi er i samme båt..
    Skal gjere dette neste veke så då får vi jo sjå kva som skjer
  23. #22
    17. des. 2009
    Lørenskog
    Sitat Opprinnelig postet av sega Vis post
    Jeg fikk lest av mine feilkoder når jeg stakk innom en ettermiddag. Dem har drop-in. Gjorde dette hos Bilia Økern når kontakta til passasjer-setet hadde falt ut og airbag-lampa lyste.
    - 2018 Volvo V90 CC D5 AWD Polestar
    - 2014 Volvo XC70 D4 AWD Polestar
    x Div. Volvo
  24. #23
    03. des. 2010
    Oslo
    Takker for tipset! fikk beskjed om at det var ett par dagers ventetid på "drop in" Ikke helt min ide av dropin men....
  25. #24
    19. jan. 2010
    Tromsø
    Er det mange nok som dropper innom, så blir det vell litt vent på drop-in's.....
  26. #25
    17. des. 2009
    Lørenskog
    Letteste er jo å sette igjen bilen hos dem. Men kan nok være en del som sliter i kulda nå og da blir det jo ventetid på dropin som Lasse sier. Og kulda har jo holdt seg i Oslo og ser ut til å vare en stund til.
    x Div. Volvo
