Thanks Thanks:  19
Side 5 av 15 FørstFørst ... 3 4 5 6 7 ... SisteSiste
Viser resultater 101 til 125 av 372
Tråd: Espen´s 945
  1. #101
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Er en liten pære som går i en lysspreder (eller hva man skal kalle det) som skal lyse opp rundt sigarett-tennern, og ned i askebegeret foran.
    Bak er det en pære som er festet imellom midtkonsoll-rommet, og askebegeret som skal lyse opp askebegeret, og rommet i midtkonsollen.
  2. #102
    Registrerte brukere Espen-K sin avatar
    26. mai 2010
    Horten
    Noen ide om hvordan pære dette er ?
    Har diverse ledpærer liggende etter litt ivrig ebayhandel
  3. #103
    Longyearbyen
    Har ikke anelse.
    Må bare pelle opp å se.
  4. #104
    26. mai 2010
    Horten
    Slik ser den ut uten sotet bakrute og emblemer
    Her er rattet på plass.
    Hvorfor i svarte er det klistret en sort stripe nederst på siderutene bak ?
    den er helt sprekt opp og ikke mye pen å se på, skal fjernes på begge sider til helga.
  5. #105
    26. mai 2010
    Horten
    Har ikke anelse.
    Det kan det jo hende noen andre har peil
    Gidder ikke pelle det opp for så å se på pæra og sette det sammen igjen for så å gjøre samme jobben på nytt når jeg har fått tak i pærene
  6. #106
    26. mai 2010
    Horten
    Da har jeg brukt noen timer til å maskinpolere taket, panseret og bakluka, sto inne på jobben der det er varmt og godt
    Taket hadde jeg ikke gjort noe med siden jeg kjøpte den så der ble forskjellen størst.
    Så tok jeg å maskin polerte panseret samtidig.
    To runder med lakkrens på taket samt en runde på panseret før polish og hardvoks, nå bør det holde til uti vinter en gang.
    Padsa til maskinen ble gode å røde etter lakkrensen
    Men så ble jo resultatet bra
    Samtidig byttet jeg ut den slangen som der knekk på og det tette luftfilteret med et litt mere sporty utgave so satt luftmengdemåleren rett på slangen til innsuget.
    Måtte fore ut endel og lage en gummipakning da luftmengedmåleren var endel minde enn hullet på slangen.
  7. #107
    Longyearbyen
    Blitt bra bil utav dette da.
  8. #108
    26. mai 2010
    Horten
    Ja det hjelper nå skal du se, men fremdeles endel småplukk som skal gjøres på den før jeg er fornøyd
  9. #109
    26. mai 2010
    Horten
    Lurer litt på om en sånn potta hadde passet fint på bilen til våren...
  10. #110
    26. mai 2010
    Horten
    Da har jeg fått somlet meg til å dra ut pæra til askebegeret og sigarett tenneren, så at det også sat samme pære i hanskerommet og regner med at det er samme i midtkonsollen.
    Men hvor får jeg tak i løse pærer så jeg kan bytte ?
  11. #111
    01. feb. 2010
    Stavanger
    kjøper jo hele på volvo
  12. #112
    26. mai 2010
    Horten
    Da blir det rens av setene i bilen til helga, lurer på om jeg skal ta ut frontsetene for å få gjort skikkelig reint under setene også. Henger setene godt fast eller er det fire bolter ?
    Plukker likegodt ut midtkonsollen samtidig så det blir reint under der også.
  13. #113
    26. mai 2010
    Horten
    Sitat Opprinnelig postet av Trond D. Vis post
    Og det er nok dyrere enn å finne løse pærer og lodde de på selv
  14. #114
    Administrator
    Kongsberg
    Sitat Opprinnelig postet av Espen-K Vis post
    Fire bolter, også er det et spor du må få setet ut av. Sett deg baki mens du beveger setet fram og tilbake samtidig som du løfter på det (etter du har skrudd ut boltene), så glipper det ut.
  15. Takk Espen-K takket for denne posten
  16. #115
    26. mai 2010
    Horten
    Regnet med at boltene måtte ut først ja, og når sete er løst så må jeg koble fra setevarmeren før jeg løfter de ut.
    Ser litt frem til å få gjort reint under setene og midtkonsollen, forrige eier har hatt hund i mange år og det er godt synlig under midtkonsollen
  17. #116
    Registrerte brukere R-israelsen sin avatar
    03. mai 2010
    Røyneberg
    Blei utrolig fin etter litt polish
  18. Takk Espen-K takket for denne posten
  19. #117
    Longyearbyen
    Jeg synes det er veldig deilig å ta ut setene for rens, blir ekstra bra da.
    Ikke spesiel vanskelige å ta ut, men kan være knot med de ekstra "boltene" som holder den igjen som nevnt over her.
  20. Takk Espen-K takket for denne posten
  21. #118
    26. mai 2010
    Horten
    Hadde oppe midtkonsolen for justering når jeg byttet håndbrekk skoene bak og det er masse hundehår under der, samt masse mellom sete og midtkonsollen som støvsugeren ikke kommer til.
    Ja det skal bli utolig deilig å få renset den skikkelig innvendig, samt gått over taket for det er heller ikke pent.
  22. #119
    Horten\Vestfold
    Fin bil, du får skrike ut når du trenger våt/tørr sugeren.
  23. #120
    Registrerte brukere Robert sin avatar
    N.Trøndelag -Røra
    Ser bra ut.
    Begynner å bli stor forskjell fra da du kjøpte den
  24. #121
    26. mai 2010
    Horten
    Sitat Opprinnelig postet av Martin.S Vis post
    Hyl....
    Til helga, tenkte å gå over den på fredagen før jeg begynner på jobb så får den stå å tørke til søndags morgenen.
  25. #122
    26. mai 2010
    Horten
    Da må jeg feilsøke litt i morgen.
    Etter er gasspådrag ut av et kryss begynte motorlampen å lyse og bilen går ujevnt, samt fjusker og stopper nesten på tomgang
  26. #123
    Horten\Vestfold
    Du for benytte deg av diagnose boksen, den har stort sett rett.
    Har forresten svatre delskinn seter til 945 liggende som selges til en veldig billig penge om du er interresert Forran og bak.
  27. #124
    26. mai 2010
    Horten
    Må finne ut hvordan jeg bruker den boksen bare, har ikke satt meg inn i hvordan få ut feilkoder fra denne.
    Nye seter ja, det er aktuelt da det er hull i førersete.
  28. #125
    Horten\Vestfold
    Er ikke helt strøkent det førersete, men resten er veldig bra. Bare å ta en tur innom så kan jeg vise deg hvordan den funker.
