Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: Bagasje lokk låsen er øderlakt.
    Registrerte brukere Willy sin avatar
    15. juli 2010
    Oslo
    Standard Bagasje lokk låsen er øderlakt.
    Hei. Noen har prøvd å komme seg inn i bagasjerommet mit.
    De har øderlakt nøkkel hullet så nøkklen er ikke noe vits å prøve.
    Jeg har romstert rundt med en skrutrekker inne i låse kassen men får den ikke opp.
    jeg har prøvd å lokke opp fra baksete og i gjennom sete men jeg vet ikke hva jeg skal dytte på.
    Har noen en tegning hvordan låsen er bygd opp eller en video der man viser hvordan den åpnes enten uttenifra eller innen fra så hadde det vert SUPERT.
    Volvo 1990 240GL
    116 HK 2.3 B230f
    DETTE ER FARGEN PÅ BILEN
    27. des. 2009
    jeg hadde samme problemet, så jeg fikk til og skru av baklykta så jeg fikk tatt handa ikke baklyktehullet og dytta hart å et lite hakk som var inni der! :P Vanskelig og forklare men får du av baklykta så er det bare og stikke hånda inn så skjenner du hva du skal vri på.
    15. juli 2010
    Oslo
    er det samma hvilken side jeg tar av lykta på ?
    Volvo 1990 240GL
    116 HK 2.3 B230f
    27. des. 2009
    jeg tok av på fører siden!
    Men går sikkert fra pasasjersia og, det er jeg usikker på!
    15. juli 2010
    Oslo
    Måtte du gjøre det ver gang eller fiksa du noe midlertidig opne metode når du hadde klart å lukke opp.
    jeg må nok bytte bak lås men det tar sikkert lang tid.
    Volvo 1990 240GL
    116 HK 2.3 B230f
    27. des. 2009
    jeg har faktisk ikke turt og låse bagasjen etter det!
    Men kan prøve dette ikveld:P
    15. juli 2010
    Oslo
    hvordan klarte du å få ut baklykta når de er festa fra innesiden ?
    Volvo 1990 240GL
    116 HK 2.3 B230f
    27. des. 2009
    strakk meg inn fra bak sete ryggen, med maange forlengere, heldigvis satt ikke skruene hardt fast
    15. juli 2010
    Oslo
    Det ente med at jeg knakk hele lokket bak så jeg fikk fingeren inn å får nå lokket den opp som jeg vil. det kipe er at nå kan ALLE andre også kan lokke det opp nå, Så lenge de har lang nokk finger da :P
    Volvo 1990 240GL
    116 HK 2.3 B230f
