Tråd: Gear til 242
    Tarell676
    Gjest
    Standard Gear til 242
    Lurte på om det var noen her som hadde noen gode anbefalinger til gearkasse som kan brukes på bilen.
    Har allerede undersøkt litt på Tremek og Getrag, men vil se om det finnes flere alternativer som kanskje noen her kan anbefale.
    Melhus, Norway
    ZF, billig og bra.
    28. des. 2009
    kommer vel mye an på hvor mye effekt og turtall du kjører. har knust to zf kasser på under en tank bensin så tåler ikke alt. men er god å gire med i motsetning til vanlig synk-ringa tremeck kasser som krangler vilt når du varver litt. Faceplated tko 600 fra liberty funker bra, men begnner og koste litt...
    Njål Nilssen sin avatar
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    xTrac har jo ganske solide kasser... men koster litt da
    08. jan. 2010
    zf kassene er jo brukbart utprøvd. tåler greit med juling virker det som.
    bla en aller annen olsen som kjører en orange moonshine bmw.
    hvaforno effekt har du geirao?
    i hvilket tilfelle rasa kassene?
    volvo 240 turbo 87mod (prosjekt)
    volvo v70 turbo 98mod (bruksvogn)
    28. des. 2009
    kjører ca 500 motor hk. og ca 600nm. zf-kassa er bra den, kan vel egentlig ikke forvente at den skal holde til banekjøring med tre-platerclutch og litt herjing. Har renska drevene på fjerdegir på begge kassene, så det er vel der det svake punktet ligger. Ellers synes jeg kassen var go å kjøre med. gira lett og fint på alle turtall.
    08. jan. 2010
    stemmer. ja med den effekten er det jo forståelig at det ryker.
    01. juli 2010
    Mysen
    256
    Hei. Jeg kjører med Liberty gears Tremec. Altså tko 600 med dogringer. Funker helt greit det. Samme opplevelsen som geirao med std tremec at den blir vanskelig og gire på høye turtall.
    Min neste girkasse blir MPG kassa til selholm uten tvil.
    Har 3 pl tilton og struping på clutchen. Problemet er at motorn spiser drivaksler ved herjing. Men det er vel ikke til og komme utenom uansett.
    14. juni 2010
    hvilken getrag er det som brukes mest nå for tida?
    eller, hvilken anbefales?
    og har hørt flere som snakker om at std tremec tko blir litt "vanskelig" å gire på høye turtall, men hva menes egentlig med det? stritter den imot og nøler med å gå i gir eller hva skjer?
    17. des. 2009
    Oslo
    Sitat Opprinnelig postet av HWM Vis post
    Det er vell ordrett slik min opplevelse med kassa er ja.
    (spes 3 giret for meg, men kanskje tilfeldig..)
    14. juni 2010
    Sitat Opprinnelig postet av volvo Vis post
    har tidligere lest litt rundt på nettet om tko'n, og problemer med å få i 3e gir under hard akselerasjon er visstnok ikke helt uvanlig med den kassen.
    http://www.w8ji.com/tko_600_shifting_problems.htm
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Beregnet for Amcar-motorer som ikke varver mere enn 4500-5000rpm vettu
    Registrerte brukere depress sin avatar
    09. mars 2010
    drammen
    få tak i getrag 260/262/265 serie kassene med skrudd clutchhus så du kan sette på adapter plate og volvo clutchhus. de skal tåle greit med deng folk bruker dem på bmwer med opp mot 700gamp, og om man bruker ordentlig clutch og kan gire ordentlig så er det et pluss
    Sist endret av depress; 28/10/10 kl 22:51
    90. 740gl
    (En motor uten turbo suger)
    14. april 2010
    bjørkelangen
    eller SMG kasse fra e46 m3? den er jo ganske bra! er vel mye likt som supra kasse tror jeg da
    09. mars 2010
    drammen
    mye likt ja. fordi det er getrag supra har også. sammen med rx7 og en del andre "spreke" biler
    90. 740gl
    Melhus, Norway
    getrag fra e39 540 6vxl er samme som supra, skuddsikkert
    Registrerte brukere vazborris sin avatar
    18. feb. 2010
    Vestfossen
    BMW ZF kassa passer ganske godt i volvoen. har akkurat med godhjelp av noen fått tilpasset spakstell og girkasse travers til 245'en min. skulle helt fint klart den selv hadde jeg vært bedre på det med sveising
    242 turbo bil oppbygning.
    242 1980 B19A veteran kose bil/ bruksbil
    Endelig bra det ikke fantes internettforum da de diskuterte om jorda var rund eller flat.
