har montert ny tyrbo trykks måler i min 940 turbo.
samt ordentlig boostcontrol(kuleventil)
Bilen er også chippa.
Men får ikke noe bedre drag i bilen, samt at turbo trykket ligger på 0?
har ikke titta så mye på det enda.
Er boostkontrolleren koblet riktig?
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
merkelig. turboen lager ikke overtrykk. Har du sjekket hele trykksystemet da? at det ikke er en kraftig lekkasje? eller om wastegate eller dumpventilen er gåen?
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
kan det være WG?
Da jeg har byttet alt av vakumslanger i motor rommet og kjører med boost control i fri luft men set skjer ingen ting enda...
men har fått turbo trykks måleren til og fungere å den viser at det er vakum der.
Du får ikkje ladetrykk uten boostcontrolleren heller? Ville sjekket at både wastegaten går fritt og at actuatoren funker.
siden du har vakum så er det noe galt før spjellet, rart bilen i det hele tatt starter og går, lmm måler jo helt feil hvis det er så stor lekasje
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
har finnet feilen. da det var staget til turboen som hadde hoppet av.
