Thanks Thanks:  4
Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Dieselpumpe justering på D24T(IC)
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Standard Dieselpumpe justering på D24T(IC)
    Justering dieselpumpe på Volvo 7/900 TD(IC)
    1. Skrue til å justere drivstofftrykk
    2. Justere tomgangsturtallet (sitter bakom)
    3. Til å vri på hjulet (bedre justering)
    4. Gasstaget (vippes av og justeres til passe lengde)
    [/B]
    Du trenger:
    - Mellomstor rettsporstrekker
    - 10mm fastnøkkel
    - 13mm fastnøkkel
    1. Kjør motoren varm og la den gå på tomgang. (Grunnen til av motoren skal være varm
    er pga at den vil fuske veldig hvis du justerer på kald motor!)
    2. Vipp av gasstaget (4)
    3. Løsne på mutteren (13mm) som er skrudd fast på skrue 1.
    Du kan vri alt i fra 1/4 til en hel runde alt av hva du ønsker av effekt. 3/4-> 1/1 er
    ikke å anbefale uten oppjustert turbotrykk og strakrør/større dimensjon på eksos.
    4. Juster tomgangsturtallet med skrue 2 og 3. Denne sitter skrudd
    fast med mutter (10mm). Motoren ligger behagelig på 7-800rpm.
    5. Skru av motoren hvis ønskelig.
    6. Tilpass gassarmen (gjerne med litt slakk, slik at den ikke "henger" på wire-hjulet)
    Du vil lett skjønne hvordan systemet fungerer når du får begynt å skru på det.
    Sist endret av Svirre; 03/02/15 kl 23:34
  2. Takk Marius Skau, Espen Hveding Nordgård, John Deere takket for denne posten
  3. #2
    07. des. 2014
    Ikke for å spørre om et helt annet tema, men vet du hvordan man kobler turbotrykksmåler på d24tic?
    Evt om du kan lage en hurtig steg for steg guide hvis det er komplisert?
    Takk på forhånd
    Mysen, Østfold
    Finn en slange på innsuget, kapp, sett inn enn t, koble til måler. Evt finn en plugg på innsuget og bytt den ut med en nippel.
    Sent fra min S30 via Tapatalk
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
  5. Takk Svirre takket for denne posten
  6. #4
    29. april 2013
    bjelland
    Skal man skru inn eller ut skruen? Må på avgassmåling og jeg har just fått bilen... skjønner ingenting
    Sent fra min SM-N910F via Tapatalk
    -1990 volvo 244 GL B230F (daily)
    -1977 volvo 244 DL B21E (solgt)
    -1985 volvo 744 GL B230K (vraket)
    -1989 volvo 745 GL B230F (solgt)
    kan det kjøres så kan det kræsjes, hold dere på veien folkens!
    -MARTIN HARRYTASSEN ERIKSEN-STØLEN
  7. #5
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Sitat Opprinnelig postet av harrytasssen Vis post
    Den skal skrus ut om du skal redusere dieselmengden. Ikke nødvendigvis at du trenger, såfremst den ikke soter veldig. Veldig store marginer på de eldre dieselmotorene
  8. #6
    29. april 2013
    bjelland
    Den røyklegger bygda mi :/
