Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Øvre støtdemperfeste!
    11. aug. 2010
    Trøndelag
    Standard Øvre støtdemperfeste!
    Hei, har ulyd i bakstillig og fiks tips om at det kunne være øvre støtdemperfeste. Hvordan ser jeg at det er ødelagt? Syns festet ser någenlunde bra ut.
    -2015 V70 D4 Dynamic
    -2005 V70 D5 (solgt)
    -2001 V70 2.0T (solgt)
    -1998 V70 2.0T (solgt)
    06. jan. 2010
    Skarnes
    Se på øvre feste (inne i bilen) mens du gynger på bilen, hvis du ikke ser noe rart så ville jeg tro det er i orden, når mitt var ødelagt så fulgte halve feste med demperen inn i bilen.
    2012 v70 d3
    2005 V70 2.0t
    1998 V70 2,5L 10V - Solgt
    1986 740GL - Solgt
    1985 240GL - Solgt
    1975 242DL - Spiker
    1975 Mazda 818 - Spiker
    11. aug. 2010
    Trøndelag
    Var helt brukbart fant jeg ut. Da er det noe annet som er gåent.....
    01. aug. 2010
    Holder også på med bakstillingen og ulyd, klikking ved ujevnheter i veibanen (og de er det jo ikke så ofte er fraværende).
    Byttet øvre støtdemperfeste, da så jeg at støtdemperne ikke bar skrudd skikkelig fast.
    Så har du nedre gummiforing på demperen, har ikke vert med på at den er gåen.
    Så har du foringene som på en måte sitter fast i bakakselen og holder motstående ende.
    Vet ikke om de blir så slitt men kan bli spist opp av saltet.
    Når jeg skiftet på venstre side var det ganske greit:
    Jekket opp bilen på begge sider bak så også høyre bakhjul hang fritt.
    Demonterte venstre bakhjul.
    Løsnet de to boltene som holder festet i venstre del av bakakselen.
    Fikk frem foringa og løsnet en skrue godt hjulpet av noen treklosser og et kubein.
    Vet ikke om det er godt nok men jeg skulle merket opp nøyaktig og målt avstanden mellom de to akslene slik at hjulgeometrien kunn beholdes.
    Så har du de store som står festet i karosseriet forran hjulet og går inn i bakakselen.
    Det er den ene av de jeg mistenker på min.
    Det ligger en link her på 850 / V70 om hvordan en kan få skiftet disse.
    Om det kan være noe som kan lage "klikke-lyd" i hjulfestet vet jeg ikke.
    Så er det fjæra.
    Sist endret av Jan; 17/09/10 kl 14:32
    Moderator Morgis sin avatar
    er øvre demperfeste som er storsynderen bak på disse bilene.
    Kan godt være den er gåen, selv om den ser OK ut..
    Ellers kan det være alt av foringer
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    11. aug. 2010
    Trøndelag
    Ok. Demperfestet var jo billig også, så jeg bytter på begge sider, og ser om det blir bedre
