Viser resultater 1 til 18 av 18
Tråd: Lakkering av crom
    Registrerte brukere NilsenTurbo sin avatar
    05. jan. 2010
    Melhus
    Standard Lakkering av crom
    Hei, jeg skal presantere en ganske så enkel måte å lakkere crom og plastikk på, fks. grill og lister.
    Det man trenger er:
    *En sparyboks med Syre grunning(fåes kjøpt div. lakk-levrandører som selger varer til lakkverksted osv.)
    *En sparyboks med fyller grunning(ambefaler å kjøpe proff fyller å ikke no biltema dritt!)
    *Et par ark med 240p,320p og 500p,800p våtslipepappir(dette også av proff kvalitet for det beste resultatet.)
    En sparyboks med siklematt svar 500ml(IKKE BILTEMA! fks. torsov har helt grei matt/silkematt svart)
    *Silikon fjærner
    Om du skal lakkere rillene i grillen som er av ren plastikk så må man ha
    plast grunning i tillegg.
    (Bilder kommer etter vært)
    Lakkering av krom-plast:
    1: Vask delen godt med såpe og vann og tørk delen.
    2: puss over delene med 240p til kromen er forholdsvis matt, kantene er viktig å få med seg.
    3:Vask delen med silikon fjerner, med et rent pappir.
    (Når du skal lakkere er det en fordel at det er rundt 20 grader)
    4:Spray på et tynt lag med syre grunning, denne grunningen bruker jeg pga. den gir en bra vedheft til fylleren. Syre grunningen fungerer slik at den etser seg fast til kromen.
    5:Vent i ca. 10 min. så har du på et tynt og jevnt lag med fyller, vent til du ser fyllern er matt, ha på et fyldig strøk, vent litt, også et til. Er ikke noe vits å peise på mye på en gang, da blir d bare siig!
    La dette så å tørke i ca. 30 min. Sett forran ei arbeids lampe om du har det, den avgir stråle varme( noe av d samme som IR lampe) dette gjør tørke prosessen kortere.
    6: Når dette har tørket finner du fram ei bøtte me vann og et par ark med 500p våtslipepappir, puss ned fyllern, vær forsiktig med å slipe igjennom, spes. i kantene.
    7: Vask delene godt me silikon fjerner, finn deg en godt opplyst plass med rom tempratur.
    Start med å ta kanter og bakside, så legger du på et par jevne og tynne sjikt med matt/silkematt svart til det bli dekk. Legger du på ett tykt ett sitter lakken dåligere, tørketiden forlenges og du får garantert siig.
    8: la dette ligge å tørke i et par timer før du monterer.
    Når det gjelder plastikk så er det den samme framgangsmåten bortsett fra at du bytter ut 240p med 800p våtslipepappir og syre grunningen med plast primer.
    Og litt HMS:
    *Bruk altid kullfilter maske når du lakkerer og vasker med silikon fjerner.fks. syre grunning er det giftigste grunnings produktet som finnes!(støvmaske holder IKKE!)
    * Bruk nitril hansker når du vasker og lakkerer(dette fåes kjøpt på europris ol.)
    Kom Med noen innspill hvis dere mener det er noe jeg har gjemt eller gjør feil.
    Dette fungerte til meg ivertfall, lakken sitter som støpt!
    MVH. NilsenTurbo
    VOLVO GOFØRTI
    Steinkjer, Norway
    Når jeg lakka usa lyktene mine, skrapa jeg bort cromen på de, så jeg var på plastikken, så lakka jeg, endel jobb men bra guide, dette må testes
    -2010, Volvo C30 - Bruksbil
    05. jan. 2010
    Melhus
    Sitat Opprinnelig postet av Wahl Vis post
    Går ann å skrape av cromen ja, men enkelte ganger sittert det som fy!
    Brukte du plastprimer når du lakkerte lyterammene da? Skal få prøvd å lagt ut en org. 83 244 turbo grill jeg helrenoverte til en kompis.
    VOLVO GOFØRTI
    Steinkjer, Norway
    Ja, men den var helt blank, kjøpt hos mekonomen, lyktene ble bra de
    05. jan. 2010
    Melhus
    Plast primern er helt blank den den vi bruker er rosa:P
    VOLVO GOFØRTI
    Registrerte brukere SandemRacing sin avatar
    10. jan. 2010
    Løken i høland
    jeg er billakkerer og har den erfaringen at hvis du bruker sprayboks så flasser det uansett, hvis du får en grei steinsprut feks.
    grunnen til dette er at sprayboks har ingen herder i seg og blir aldri skikkelig tørr/hard.
    gjort dette du beskriver noen ganger og det flasser uansett, selv om jeg har matta ned chromen på grillen med grovt papir (p180-240 på rondell) så sprøyta syregrunning og så 2k fyller (skikkelig slipe grunning som vi bruker på bila)
    venta til dagen etterpå slipt den ned med 320-400-500 papir og vært så dum å brukt spray boks sort silkematt/matt, (brukt både wurth sin og den som de har på torshov, husker ikke merket.)
    Men så brukte jeg på min egen bil, samme prosedyren bare at jeg sprøyta skikkelig lakk tilslutt 2k opel rallysort hs-lakk.
    har fått noen steinsprut i grillen, og selv om jeg spyler med høytrykkspyler som bare det, der jeg har steinsprut, sitter som klistra
    -98 940 Turbo
    -87 240 stv. (vinter/herjebil/slengebil)
    -86 244 prosjekt
    -75 242
    oslo
    Hvis man bruker klarlakk på boks(2 komponent man river ut en propp i bunnen av). vil det fungere da?
    One Ring to rule them all
    10. jan. 2010
    Løken i høland
    den proppen eller knappen du trykker på i bånn er jo at du tilsetter herder, så det tror jeg kan funke
    -98 940 Turbo
    -86 244 prosjekt
    -75 242
    05. jan. 2010
    Melhus
    Kan være enig i at ordentlig syregrunning og 2k fyller funker myyye bedre, men dette er et alternativ til de som ikke har det. selv har jeg lakkert grilln på 240n med syre, 2k fyller, og svart vannbase og matt klarlakk på det igjenn. sitter som støpt og flasser ikke, det er hvis det er et lite sår eller dålig slipte kanter at d begynner å flasse, og det er ikke nødvendig å stå 10 cm fra grilln me høytrykken
    VOLVO GOFØRTI
    Registrerte brukere Vetle sin avatar
    29. des. 2009
    Telemark/Porsgrunn
    fant ut et annet triks... hvis man tar en blåselapme (propan flaske med svak flamme) å tar flammen direkte på cromen så krøller cromen seg og du kan ta vekk restene med tapet kniv Slip over å gjør som sagt over her
    -Volvo 240 Turbo (sommerbil)
    -Volvo 740 Turbo (brukis)
    -Volvo 142 Turbo (banebil)
    og hatt 20++ andre volvoer
    10. jan. 2010
    Løken i høland
    Sitat Opprinnelig postet av Vetle Vis post
    kjekt
    -98 940 Turbo
    -86 244 prosjekt
    -75 242
    Stjørdal
    da skal jeg faen meg prøve det! hater chrome er bare plastikk under der da? må bruke plastgrunning og hele den regla da?
    05. jan. 2010
    Melhus
    ja, d er plastik under, plastiken bli sprøytet/dyppet i kobber, for å å bli dyppet i forskjellige bad til den blir krommet den måten med å varme d av, var faktisk ikke så dum mange har prøvd å glassblåse men d tar sju fjortn daga:P varme pistol har væll værdt bedre, pga. mer kontrolert varme(må prøves)
    VOLVO GOFØRTI
    29. des. 2009
    Telemark/Porsgrunn
    Kun plastikk under der ja Kjekt at jeg er pyroman :P For var egentlig ikke bestemt at jeg skulle prøve det men satt å leka med blåselampa og var forbanna på cromen så bare skulle brenne på de dumme listene litt så krølla jo crommen seg av bare jo :P hehe
    Registrerte brukere Falaon sin avatar
    12. april 2010
    Kongsberg
    hehehe. det er kjekt å vite. tenkte å lakkere usa lykterammene på bilen sjøl, så da må jeg få prøvd ut det =)
    -04 Mercedes-Benz 320Cdi Avantgarde
    -87 Volvo 740 Tic - B230FT
    2800
    bilder då folkens'!!!
    27. des. 2009
    Averøy, Nordmøre
    hvilken farge er det på listene,under cromen?
    2800
    Sitat Opprinnelig postet av OlavS91 Vis post
    trur det er kvit plastikk
