Har utført en tør komp test på min v70 R,fekk da mellom 11.5 og 12 bar på alle sylindrene (varm motor). Er dette greie tall på denne motoren?.Men tenkte eg skulle ta en våt test,helle litt olje oppi tennplugg hullet og se da om kompen blir bedre.
Er dette rett framgangs måte for og ta en slik test eller?.Må vel være lik mengde olje oppi hver sylinder vel?.Men vis kompen blir bedre da,tyder det på at stempel ringene er dårlige eller slakke?.Eller vil du uansett få et annet resultat med våt komp test selv om tilstanden på motor er bra?
ka symptomer får eg vis ringene er dårlige?, vil og sei at det kommer olje damp ut peile pinne hullet når eg gir gass.Dette er når peile pinnen er utav.Kan ikkje se det kommer ut noe når bilen står på tomgang.
Setter veldig stor pris på folk som kan dele sine kunnskaper og erfaringer med meg![]()
