Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Forhjul lageravtrekker
    01. sep. 2025
    Standard Forhjul lageravtrekker
    Fant ikke noe forum for verktøy eller spesialverktøy, så jeg tar det her:
    Jeg skal skifte hjullager foran på min V-50 ll. Så Jeg tenkte å kjøpe dette Biltema settet: https://www.biltema.no/bil---mc/bilv...-mm-2000031877
    Men dette settet er kun for 78 mm lager. Så kanskje det er smartere å kjøpe et mer universell lageraavdrager sett, som jeg også kan bruke på f.eks. V70 (eller er det bolta lagernav her?)
    På Autodoc har de mange forskjellige...
    Noen tips?
    Anbefaler at du leier deg et 78mm sett, eller hør med et lokalt verkstedet hva de skal ha for å presse inn lageret om du tar av spindelen fra bilen.
    For å få ut lageret trengs det bare nok presskrefter (Det løsner som regel et sted mellom 5 og 15 Tonn) , men når det nye skal inn så er man avhengig av riktig utstyr for kun å presse på lagerets yttre lagerbane, presses det på indre lagerbane på en eller annen måte ved monteringen så blir dette en kortvarig glede.
    Universale lagerpressverktøy er som regel ikke egnet til disse lagrene. (det er trangt mellom yttre lagerbane og boltflens)
    V70 P3 har 82mm presslager ("stor versjon" av V50/
    P1
    ), mens
    P2
    -chassiet har skrudde hjulnav.
    Sist endret av jiha1968; 05/09/26 kl 19:51
    Bilrelaterte spørsmål stilles, besvares og kommenteres i Forumet slik at alle kan bidra eller bruke informasjonen, vennligst ikke send PM/Mail for dette.
  3. Takk Jonta takket for denne posten
    Medlem 2026 volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
    Har skiftet 4 hjullager med Biltemas verktøy. Det som har funket for meg er følgende: Legg lageret i frysen ett par dager. Krympingen er minimal, men liker å tro det hjelper.....
    Smør så spindelhuset med litt olje så alle flater er dekket, så glir lagrene inn lett. Bare pass på at alt er sentrert godt.
    Volvo 945 gl 94, Volvo C30 07, Volvo S60 02, Volvo V50 10
    (hugget 244dl 77, 245gl 81, 245gl 83, 245gl 86, 364gl 86, 245 gle 86, 245 gl 89, 854 gl 94, V50 11) :
    (solgt 364gle 89, 744gl 86, 945 gl 95, 245 gl 92, Volvo V70 06)
  5. Takk Jonta takket for denne posten
  6. #4
    01. sep. 2025
    Takk for å dele erfaringer.
    Tenker jeg drar til BT å kjøper 78mm settet i morgen
  7. #5
    01. sep. 2025
    P1
    ), mens
    P2
    V-70
    P2
    shassiet er det generasjon ll, altså 2002-2007 ?
  8. #6
  9. Takk Jonta takket for denne posten
  10. #7
    01. sep. 2025
    Takk for den Jiha!
    I dag kjøpte jeg BT avtreker settet. Ble litt mc kjøring da det var utsolgt hos de nærmeste.
    Det måtte mye krefter til for å få de gamle legrene av, særlig det ene. Da jeg nesten ikke turte å dra til mer løsna det med et smell. Trodde først det var verktøyet som røyk...
    Montering gikk lettere. men jeg venter fortsatt på lager nr 2 fra Autodoc. På Autodoc var det nesten halve prisen på FAG lageret i forhold til Thansen.
    ABS
    følerne var litt rimligere også Bestillte to stk type Hella.
  1. Slark i venstre forhjul
    By jaob andre in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 12
    Siste post: 18/01/17, 08:22
  2. Ulyder i forhjul
    By EvenP in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 20/08/15, 16:35
  3. Rar lyd høyre forhjul (LØST)
    By henrik940 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 16
    Siste post: 15/04/15, 21:50
  4. For mye toe-in på høyre forhjul '86 245 varebil
    By Movikong in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 20
    Siste post: 12/03/11, 12:05
  5. V70 awd trekker kun på forhjul ved rygging...
    By Rapidspeed in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 08/01/11, 14:50
