Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: volvo v70 2011 D3 automatkasse
    07. juni 2010
    Standard volvo v70 2011 D3 automatkasse
    hei noen ganger når jeg rygger og skal sette den i drive så hogger kassa litt noen tips hva det kan være om det er noe som må byttes
    det skjer ikke hver gang .
    Huggingen er gjerne et tegn på slitt Ventil/Solenoid-register ("Valve body") , men kan også være mye annet som f.eks gammel forurenset olje, internt filter, clutchpakker og motorfester.
    Siden symptomet er periodisk så vill jeg dessverre gjette på begynnende problem med ventilregisteret.
    Bilrelaterte spørsmål stilles, besvares og kommenteres i Forumet slik at alle kan bidra eller bruke informasjonen, vennligst ikke send PM/Mail for dette.
    07. juni 2010
    er det mye jobb å bytte da ? hvor kjøpe sånt hvor sitter disse delene ?
    noen bilder av dette
    Sist endret av acer; 05/09/26 kl 18:36
    Solenoidregisteret 31259596 koster antagelig tett på 20.000kr som originaldel, så det er ikke noe man bytter på misstanke. Uoriginale register er neppe verdt tanken.
    Registeret sitter innenfor "bunnpanna" på girkassen (i front av girkassen.
    Du kan google TF-80SC Valve Body om du vil studere den nærmere.
    Hvis man først skal bruke så mye penger så bør vel kassen like godt overhales (bytte-girkasse) da clutcher og filter sannsynligvis nærmer seg enden (avhengig av kjørelengde, kjøremønster og antall oljeskift) eller vurdere å kun plukke ut registeret for å sjekke/bytte de relaterte solenoidene og inspisere ventilhullene for solenoidene i registeret.
    Anbefaler deg å kontakte noen som har lang erfaring med disse girkassene, f.eks RATS og høre med dem om hva de anbefaler deg.
    Kanskje kan noe så enkelt som et fullstendig oljebytte (Gibbons-metoden eller annen flushing) endre på girkassens oppførsel.
    18. juli 2011
    Brusand, Hå
    Hei,
    Dette gjelder bare NYE versjonen av TF80sc som kom i 11/12, du er litt i overgangfasen:
    Om det slår veldig fra N til-D spesielt ved varm kasse så er dette typiske tegn på lekkasje på C1 koblingen, Volvo har en rep sats til dette, men det involverer å demontere og kløyve kassen.
    Det du kan gjøre er å skifte olje på kassen ( ikke flush, bruk tapp og fyll metoden 3-4 ganger) for så og få koblet til Vida og gjøre rutinen for harde skift under advanced på
    TCM
    ( skal igjennom mange temperatur områder og dette må nok utføres flere ganger, noe usikker på om dette ligger i pirat Vida eller om du faktisk må å ha tilgang til live Vida, men uansett, gjør en adaptsjon på gassen med fokus på N-D skiftene. Du har vel gjerne litt harde skift fra 5-4 ved varm kasse i ny og ne å kan jeg tenke meg?
    Om bilen ikke har vært hos volvo siden ca 2017 for programvare oppdatering så skal det være en
    TCM
    oppdatering tilgjengelig som skal gi Vida litt flere diagnose funksjoner rundt dette ( Live
    VIDA
    ) samt at girkassen skal få litt større rom for kompensasjon for oljetrykk ved lekkasje på C1 koblingen. Verd og skjekke opp i
    Tesla Model Y Performance 2025
    Volvo V70n 2008 2.4d Manuell
    Audi 80 Kabriolet ( Kone bil)
    Volvo <3
    Vision Of Life Very Observe
  6. Takk jiha1968, vict0r takket for denne posten
  1. Volvo S70 ulyd frå automatkasse
    By V9T in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 10/12/20, 06:48
  2. Olje til xc70-automatkasse tf-80sc etter 2011
    By Kimjac20 in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 29/06/18, 08:32
  3. Ny automatkasse i Volvo??
    By tor-diesel in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 01/01/14, 17:39
  4. Pris på ny automatkasse? (volvo 855 2.3 t5 94 mod)
    By Morten-st in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 12/01/11, 16:01
