Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: V60 felger på XC60?
    09. des. 2020
    Standard V60 felger på XC60?
    Hei folkens! Jeg har en XC60 2013, D4
    AWD
    . Skal snart skifte til sommerdekk. Bilens sommerdekk er 235/60 R 18, med felger et55 (31280139).
    Det jeg lurer er om jeg kan bytte til felg (31471482) som egentlig er felger fra V60 med et42, om det går å bruke disse felger på min XC60 og bruke samme gummi 235/60R18 på den??
    Sist endret av Isbjørnen; 12/04/23 kl 17:30
    Egentlig ikke ok, pga offset som er 5,5mm for lav i forhold til regelverket, såfremt det ikke står lavere innpress enn 55mm i bilens vognkort. (maks 49,5mm i dette tilfellet)
    V60-felgen blir sittende 13mm lengre ut i hjulhuset på XC60, og det er tillatt med maks endring på +/- 7,5mm på hver felg.
    I praksis ingen problemer såfremt hjulene ikke stikker utenfor hjulbuen eller subber i hjulhus, det vil si ok helt inntil du møter en regelrytter av et petimeter på PKK...
    Bilen vil trolig oppleves som litt mer sporfølsom i forhold til originalfelgene med samme dekk, men det er uansett neppe noe problem med 60-profil på dekkene.
    Har ikke sjekket "maks akselvekt" på V60- felgene, men egenvekten på felgene er ganske lik, så jeg antar de er "innafor" der.
    09. des. 2020
    Hei! Takk for god svar. Bilen blir mer sporfølsom med V60 felgene, tross att jeg bruker samme 60-profil dekkene? Og det er pga V60-felgen blir sittende 13mm lengre ut? Om jeg har skjønt det rett
    Ja, i teorien blir bilen mer sporfølsom ved økning av sporvidde, (forenklet sagt: kraft ganger arm) men siden det er "myke" 60-profil dekk på bilen så tror jeg ikke du kommer til å merke mye til det.
    Et adskillig bedre (tøffere) utseende kompanserer mye på en minimal endring i sporfølsomhet ...
    09. des. 2020
    God ettermiddag! Lurer på en ting. Bilen min xc60 2013 har innpress 55 på felgene. Har funnet andre volvofelger som har innpress 50,5. Går det greit med disse felger på bilen min? Det er fortsatt samme dekk dimensjon 235/60/18.
    Sist endret av Isbjørnen; 05/04/26 kl 16:37
    Hei, endringen av innpress fra 55 til 50,5 er helt OK i forhold til de originale felgene du viser til, men du bør også se etter innpress-info i vognkortet om du vil være på den sikre siden.
    Som tidligere nevnt i denne gamle tråden så kan du endre innpress +/- 7,5mm for hver felg. (alle felgene på bilen skal ha samme innpress)
    I tillegg trenger felgen å ha boltsirkel 5x108, senterhull på 63,4mm, og tåle maks aksellast for din bil, og normalt sett er dette "innafor" for så og si alle Volvofelger fra bilmodeller lansert i 2007 eller senere. Eldre Volvofelger enn dette har vanligvis større senterhull, men det kan brukes adapterringer, om innpress er ok.
    Hvis man heller vil ha felger fra Jaguar, Ford, Citroen, L/R Rover, Tesla 3, Alfa, Ferrari og eventuelle andre biler med 5x108 boltsirkel må man sjekke litt mer nøye på egen hånd.
    Sist endret av jiha1968; 05/04/26 kl 20:10
    Bilrelaterte spørsmål stilles, besvares og kommenteres i Forumet slik at alle kan bidra eller bruke informasjonen, vennligst ikke send PM/Mail for dette.
    09. des. 2020
    Takk for info. Fikk skiftet til sommerdekk og felgene passet utmerket.
  1. XC60 og 22-tommers felger
    By Oddaa in forum S60 / V60 / V60CC / XC60II
    Siste post: 01/06/20, 17:11
  2. Kjøpes: 20" XC60 felger
    By Kenut88 in forum Felger & dekk selges / kjøpes
    Siste post: 06/05/15, 15:40
  3. Felger til XC60
    By PerBerget in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 09/04/14, 10:42
