Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Vibrerer
    18. okt. 2012
    Standard Vibrerer
    C30 1.6D Vibrerer i ratt / girspak / karroseri ved pådrag.
    Mest rundt 2000RPM. Kun ved pådrag aldri ellers.
    Noen tips her eller noen med samme problem?
    16. mai 2015
    En bump på denne, selv om den er gammel.
    Fant du noen gang ut hva som forårsaket problemet? Jeg mener å ha lest at svinghjul eller drivaksel kan være årsaken...
    Min V50 har fått samme problem og jeg er interessert i å finne ut hva dette skyldes, min er verst på 2. Gir både ved pådrag og navn gass rundt 1800-2000 omdreininger...
    2008 Toyota Land Cruiser 120 GX 3.0 D-4D
    2010 CAN-AM Outlander MAX 800R Limited Edition
    Moderator Morgis sin avatar
    Drivaksel
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    16. mai 2015
    Drivaksel
    Takk for svar!
    Noen tips til hvordan jeg kan finne ut det mer spesifikt? Kjenne etter slakke/vandring noe sted, hvordan finne ut om det er høyre eller venstre?
    er drivknutene som ryker, burde kunne kjenne slakke i den aktuelle, kanskje også pulserende motstand ved rotering
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    04. juni 2025
    @mastodon jeg har akkurat det samme. fikk du orden på det til slutt og his hvordan?
  1. Vibrerer i V70!
    By velocity in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 02/08/13, 06:34
  2. Bilen vibrerer under akselerasjon, etter støtdemperbytte.
    By OleE in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Svar: 17
    Siste post: 01/07/12, 00:08
  3. Vibrerer i pedaler når jeg snur rattet.
    By Basik in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 14/03/11, 00:44
