Thanks Thanks:  41
Side 3 av 3 FørstFørst 1 2 3
Viser resultater 51 til 74 av 74
Tråd: Effektmåling / Bremsepapirer 2020. G-måling / https://www.perfexpert-app.com/
  1. #51
    01. sep. 2013
    Gaupne
    Arne R: hvilket oppsett har du på motoren i 242n og hvor mye ladetrykk?
    Frank Egil: Garrett GT3271 tutbo, den har 51,2 mm inducer. Ja vi har ganske likt oppsett, du har vell litt lavere kompresjon og kanskje mere fortenning?
    Her er resultater jeg fikk først med 1,0 i drag area som var midt på skalaen.
    https://network.perfexpert-app.com/results/MQjlcL7OM4
    Ja, eg vell lågare komp, ca 7.1:1. Har fast 25 grader tenning ved trykk og advance ved vakum på ein modifisert B230A fordeler. Meinar at eg har 50,8mm inducer og ar.63 eksos.
    Men kjekt å sjå andre sine resultater
    1983 242 B230AT
    1984 245 B21A/M45
  2. #52
    28. mai 2012
    Sitat Opprinnelig postet av mafian Vis post
    Som i luftmotstand? Jeg har lagt inn 0.4 der, da 0.3 var minimum.
    (Googlet kjapt når jeg la det inn, og da skulle Volvo 240 ha ca 0.4 drag coefficient)
    Det står i appen at det skal legges inn Drag Area, og følgende regnestykke: drag coffisient(cd) multiplisert med frontal area
    Cd*height*width*0,82
    Etter litt googling så er front arealet på 240 2.05m2
    Det gjer at det meir korrekte å putte inn i det feltet blir 0,67
    Det har ein del å sei på resultatet, då eg prøvde på min Land Rover i dag, og fekk et feil effektutslag til eg rekna rett på formelen i forhold til CD
    Sent fra min SM-A530F via Tapatalk
  3. Takk mafian takket for denne posten
  4. #53
    10. mai 2010
  5. Takk Batland takket for denne posten
  6. #54
    01. sep. 2013
    Gaupne
    Justerte litt ladetrykk og tok ein test med appen att. Fortsatt 95blyfri og effekt pr 1000kg. B230AT
    1983 242 B230AT
    1984 245 B21A/M45
  7. Takk HansOla, Batland, mafian, Riff, Pipen takket for denne posten
  8. #55
    Det der er ett godt resultat. Grattis.
  9. Takk Frank Egil takket for denne posten
  10. #56
    22. mai 2012
    Overhalla
    har vært ute og prøvd appen med 740'en nå grossweigth er satt til 1000kg så er hk per tonn
    https://network.perfexpert-app.com/r...zi4cTwSpxZo1EQ
  11. Takk Batland takket for denne posten
  12. #57
    01. sep. 2013
    Gaupne
    Sitat Opprinnelig postet av fixi93 Vis post
    Fine tall det der
    Kva ladetrykk har du på den motoren?
    Er det Garret GTX3071R turbo du har?
    1983 242 B230AT
    1984 245 B21A/M45
  13. #58
    22. mai 2012
    Overhalla
    Er en gtx3071r ja, var litt over 1 bar iforhold til den orginale måleren med gradert skive
    Sent fra min SM-N975F via Tapatalk
  14. #59
    22. mai 2012
    Overhalla
    Fine tall det der
    Var 1-1,1 bar iforhold til den orginale måleren med gradert skive
    Ellers er det en B230FD med dreide FK stempel, E-topp og e innsug og veldig gropmappet maxxecu
  15. Takk Frank Egil, Batland takket for denne posten
  16. #60
    28. mai 2012
    Sidan dette er det einaste forumet kor eg ser denne appen blir brukt, så kan eg dele eit lite resultat her eg og. Har desverre ikkje noko med Volvo maskin oppe og går pr no, så testen er utført på ein 2000 Audi A3.
    Bortsett frå chip av ukjent merke, oppgitt til 180hk, så er bilen original 1.8T. Dvs at den stakkars K03 turboen gjer det den orker.
    Parametere satt effekt på hjul, vekt 1000kg.
    Sist endret av Pipen; 30/07/20 kl 09:44
  17. #61
    Takk for at du bidrar og deler.
    Man ser hvor presist og hvor enkelt det blir å sammenligne forskjellige biler når man gjör det på denne måten. Det er ikke så värst tak i disse gamle Volvoene.
  18. Takk Frank Egil, Pipen takket for denne posten
  19. #62
    10. mai 2010
    Takk for at du deler.
    Alltid kjekt å se at biler med AT-sats passerer 0,5G på 2. gear.
  21. #64
    10. mai 2010
    Ja det trykker jo brukbart på med 0.5 g.
    Har byttet fra 287 fordeler til 103, så blir en del testing nå.
  22. #65
    Javisst.
    På papiret er de forskjellige B21 stiftefordelerene relativt like, men i praksis så merker man forskjell. Her er det bare å teste, teste, teste og utvikle ivei.
    Det er jo slik at motoren funker best og går best jo nærmere grensen for tenningsbank man ligger.
    Jo större turbo man har jo mer aggressiv tenningskurve kan fordeleren ha og 185 fordeleren har gitt nydelige resultater.
    Sökeord B21tenningskurver tenningskurve stiftefordeler turbotenning
    Sist endret av Batland; 06/10/21 kl 18:37
  23. #66
    10. mai 2010
    Batland: Det er bra for jeg har skaffet meg en 185 og en 284 fordeler i tillegg.
    Jeg har slitt med tennings bank med 287 fordeleren når ladetrykket har kommet opp i ca 1.2 bar. Det ser bedre ut nå med 103 fordeleren.
  24. #67
    Sannheten er jo at dette er ren mapping.
    Det jeg gjör er ta av slangen til vakumklokken og lese av tenningen pr. 500 o/min fra tomgang og opp til man ser at tenningen ikke öker videre.
    Så er det 1,0 BAR trykkluft inn på vakumklokken og lese av hvor mye den retarderer.
    Så må man fölge med på hvilket turtall det tenningsbanker og se om man kjörer for lite tenningsretard.
    Erfaringen er at den oppgitte tenningskurven ikke alltid er det motoren får i praksis, så man MÅ lese av selv og gjerne tegne ned tenningskurven på ett skjema som det over her.
  25. #68
    10. mai 2010
    Ja det er omtrent slik jeg har målt og justert tenningen. Kommer en oppdatering i Forgasserturbo tråden.
  26. Takk Batland takket for denne posten
  27. #69
    10. mai 2010
    Dæven.
    Grattis med godt resultat og takk for at du deler.
    Her med ca. 1,4 BAR ladetrykk.
    Her med ca. 1,1 BAR ladetrykk.
    Her september 2021 etter oppgradering fra AT til BT sats.
    Sist endret av Batland; 05/09/21 kl 11:03
  29. #71
    27. juli 2014
    Trøndelag
    Litt "late to the party" kanskje, men her er en test av første revisjon turbo oppsett, inkludert diverse saboterende variabler som skal utbedres etter hvert.
    B200, 8:1 i komp
    Urørt 530 med A kam
    F-innsug med "grønne" dyser
    940 manifold
    TB03 turbo med 48mm inducer og .63 hus
    2.5" eksos
    (For) liten intercooler
    Feilplassert luftfilter (i motorrom )
    Motoren sitter i en Volvo 360 og lader 0.7 bar. Alt styres av et lettere manipulert orginalt LU-jetronic og Bendix tenningsanlegg med Renault 5 turbo hjerne. Vekt er satt til 1000kg, reell vekt er i området 1100-1200kg. Testen er utført i 3.gir.
  30. Takk Schoopp, Batland takket for denne posten
  31. #72
    163 hp / tonn med kun 2,0L motor og kun 0,7 BAR ladetrykk er overraskende bra resultat, så grattis til deg.
    Vi ser hvor turtallsvillig en 530 topp og en A-kam er når de står på hakket mindre motor enn den B21 motoren de i utgangspunktet ble designet for.
    Sist endret av Batland; 21/06/25 kl 13:55
  32. #73
    27. juli 2014
    Trøndelag
    Takk skal du ha
    Blir spennende å se effektøkningen etter hvert som motoren blir oppgradert
  33. #74
    Ja det blir det og jeg tipper at du blir overrasket.
    For kun kort tid siden fikk jeg info fra en kar som var til mapping. Han hadde ett STORT rør mellom turbo og ett stort luftfilter som var plassert fremfor radiatoren. Etter mapping tok en test hvor han fjernet dette røret og hadde åpen turbo i motorrommet og panseret stod vidt åpent i dynoen. Effekttest viste at når turboen ble tvunget til å suge inn luft fra ett motorrom som var "varmt", selv uten panser, da mistet han 15 hk på stedet.
    Det er slik at en motor i hovedsak bruker LUFT for å produsere effekt og jo ergo er det "jo kaldere jo bedre" og det er derfor at Anti intercooler folket, de er flat- earth´ere.
  1. Legg ut dine/andres bremsepapirer og motoroppsett her
    By ChrML in forum Avansert trimming
    Svar: 1742
    Siste post: 08/07/24, 21:04
  2. Er det planlagt å slå på HTTPS på VCCN-forum?
    By SagaPer in forum Forslagskassen
    Siste post: 11/05/19, 10:50
  3. Erfaring med https://www.scstyling.no ?
    By OleIdole in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 18
    Siste post: 16/08/11, 12:37
  4. Effektmåling i Stavager
    By LarsVictor in forum Arkiv
    Siste post: 01/05/11, 17:31
