Hei, slett feilkodene, tenning av - på, start bilen og les av feilkoder på nytt.
Se hvilke moduler som etterlyses/mangler.
Sjekk deretter om de manglende/etterlyste modulene har felles strømtilførsel (sikring/relé) eller jordingspunkt og sjekk at strømtilførselen er ok
Så sjekkes det eventuelt om de sitter i nærheten av hverandre påCAN-bus (du trenger Volvos koblingsskjema for tilsvarende bil)
Deretter blir det vanskeligere feilsøking iCAN-bus med Oscilloskop, eller i det minste utkobling av enkeltmoduler for å se om noen av dem lager trøbbel for de andre modulene på sammeCAN-bus.
Hurtigsjekken vil være å løsne instrumentpanelet (DIM) og bevege på kontakten på baksiden for eventuelt å fremprovosere kontaktfeil der, og se etter løse/dårlige isolerte ledninger etter fjerning av "Ambulanse-utstyr" rundt omkring, selv om det ser ut til at tidligere allerede har sjekket dette.
