Hei etter ulyd når AC anlegget var i drift fikk jeg fylt det opp var kun 365gram å skulle være 720gram før fylling virket det som det skulle bortsett fra ulyd etter fylling vil det ikke kjøle med en gang det blir satt på men må kjøre litt før det begynner å kjøle skrur opp på full varme og ned på full kjøling et par ganger så plutselig begynner det å kjøle når det først kjøler virker det hele tiden under kjøreturen å det kjøler bra, har koblet til Vida for å se feilkoder men ingen feilkoder på ac er registrert og da begynner jeg virkelig å lure litt?! prøvde litt å slå bryter av/på til ac kunne ikke høre klikking før etter noen ganger da hører jeg at ac pumpe slår inn og da virker det som om det begynner å kjøle som normalt kan det være en gjenganger om dårlig kontakt/brudd til innslaget på pumpa? må høre her om det er noen som har opplevd det samme problemet? litt rådløs nå :-(
