Viser resultater 1 til 2 av 2
Tråd: Motorservice erfordras når bilen har stått i sola, eller det er sommer temperatur ute.....
    18. jan. 2010
    Romedal, i stange kommune
    Standard Motorservice erfordras når bilen har stått i sola, eller det er sommer temperatur ute.....
    Hei, har i 2-3 år slitt med en feil på min 2005 xc70 med D5 og automat.
    Når bilen står i sola og det er pluss grader, og bilen skal tas i bruk, så er gassen/motor veldig treg.
    Man tråkker i gassen, skjer knapt noe, turteller går veldig sakte opp. Til slutt så kjem turtall og alt veldig fort og hardt, slik at jeg må sleppe opp gassen.
    Samme skjer når det er varmere enn 20+ grader ute.
    Bilen har feilkode
    ECM
    130C- negativ avvikelse.
    Motorservice erfordras kjem opp avogtil og bilen går i nødmodus, men eneste feil koden som kjem er den som nevnt over.
    Starter man bilen på nytt så er bilen normal ellers.
    LMM så har det blitt prøvd å bytte ut 3 ganger.
    Tmap på intercooler er byttet ut etter tips fra østli (volvo verksted)
    Østli har hatt bilen inne og prøvd å feilsøke på den, ikke funnet feil på slanger og lignede, prøvd å provosere fram feilen og lest av parametere, men feilen kom bare en gang.
    Så vi kom ikke lenger, bortsett fra at vi skulle prøvde å bytte Tmap sensor. Girkassa kunne være en alternativ, men denne har fungert feilfritt ellers, så syntes det er rart.
    Er tydelig når bilen blir stående i varmen og tas i bruk.
    Vår, vinter og høst er det ingen feilslag i det hele tatt.
    Bil er chippet, men feilen har vært der lengere enn bilen har vært chippet, men feilen har komme oftere den siste året.
    Er det noen som har tips eller innspill så tar jeg veldig gjerne imot med stor takk.
    Mvh
    tidligere navn: Greenshadow
    Volvo og kun volvo.
    jiha1968 sin avatar
    Hei, feilkodebeskrivelsen "
    ECM
    -130C- negativ avvikelse" peker også på EGR.
    Kan være verdt et forsøk å blende av EGR (vil sette feilkoder/Limp) , for å se om "solskinns-start" fungerer bedre da, når været spiller på lag.
    Ellers er høy motstand i kablene til
    MAF
    (f.eks pga kontakt-korrosjon) også nevnt, så "Solskinns-start" med utkoblet
    MAF
    kan gjerne prøves. (ev.feilsøkes med Voltmeter)
    En god hårføner/varmluftpistol burde kunne lette litt på feilsøkingen før sommeren kommer.
    Sist endret av jiha1968; 11/04/25 kl 08:28
  1. Motorservice erfordras
    By KAnanaisen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 10
    Siste post: 22/08/24, 09:55
  2. Motorservice erfordras
    By Sveingk in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 07/03/18, 07:38
  3. D5 motorservice erfordras..
    By Elverumawd in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 16/03/13, 11:34
  4. Motorservice erfordras...
    By paravolv in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 27/09/12, 19:33
  5. Motorservice erfordras
    By svein in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 02/01/11, 01:33
