hei jeg opplever at vindusvisker går mor kanten på front ruten er det innstling da eller
Hei, hvis det er viskeren på førersiden vi snakker om, og vindusviskeren har normal parkeringsposisjon, men allikevel slår i "vindusstolpen" når den skal snu retning, så kan vi anta at momentarmen på viskermotoren er bøyd (eller rettet ut) siden arbeidsområde har blitt for stort, kanskje pga stor påkjenning f.eks fra fastfrosne viskere eller at noen har brukt viskerne som "snøskrape" på tung snø.
Det enkleste er jo å flytte viskeren ett hakk, eller lage nye hakk selv, såfremt den da ikke slår i plasten nedenfor vinduet. Det riktige vil være å sjekke tilstanden på momentarmen, det skal ikke være store endringen der før det gir utslag i "arbeidsområde" for viskeren.
Sjekk gjerne om det er noen få millimeter justeringsmulighet på innfesting av viskermekanismen, for å tvingen arbeidsområde bort fra vindusstolpen.
Hvis det er passasjer-viskeren som slår i "vindusstolpen i parkeringsposisjon, så sjekk at du har riktig viskerblad (lengde) , men denne viskerarmens arbeidsområde påvirkes også av uønsket endring av momentarmen, så det bør sjekkes opp da.
