Tråd: 2001 V70N 2L røyk fra eksos
    19. feb. 2025
    Standard 2001 V70N 2L røyk fra eksos
    Hei,
    Da kom røyk fra eksos i bilen.
    Bilen har ikke bli brukt mye i de siste ukene.
    En uke siden, tok jeg en tur for kanskje 1 mil. Og da forsvunnet røyk.
    I går kjørte jeg bilen i sammen lengde, men røyk er fortsatt der.
    Jeg har kun brukt bilen i kveldene i de siste ukene, så jeg vet ikke om røyk er hvit eller blå så langt. Jeg skal sjekke igjen senere i dag før daglys forsvinner.
    Kan det hende at det er topppakning som har lekkasje?
    På forhånd takk
    19. feb. 2025
    Jeg lagte en video i dag i ettermiddag, etter kald start:
    https://www.youtube.com/shorts/tjrLHeeekFI
    Røyk ble ikke bort etter ha kjørt bilen i 25 minutter, men i lav hastighet i kveld. Hva synes dere om problemet? Er det topp pakning?
    19. feb. 2025
    Også blir det dumt å kjøre bilen som sånt for en tur som skal være 350 kilometer i ca. 6 timer på onsdag og torsdag? Er det stor sjansen at en slik tur kan ødelegge motoren?
    09. mai 2015
    Har nivået på kjølevæsken falt?
    Hvordan ser oljen ut på peilepinnen og påfyllingslokket?
    19. feb. 2025
    Oljen ses ut okay fra peilepinnen.
    Det er litt milk shake på påfyllingslokket, men jeg mistenker at det er kondens, på grunn av at det ikke finnes milk shake på olje eller på.
    Det kan hende at det er litt olje i kjølevæske.
    Jeg vet ikke om det har blitt mindre kjølevæske i det sist. Jeg skal sjekke dette i morgen eller på onsdag.
    Men hva tenker du som kan være problemet?
    09. mai 2015
    Sitat Opprinnelig postet av BP56754 Vis post
    Hvit røyk selv etter 20 minutters kjøring er vanligvis forbrenning av kjølevæske eller litt for mye bensin. Det neste trinnet i diy feilsøkingen er å se på tennpluggene.
    Hvor lang tid og km har det gått siden kjølevæsken ble skiftet?
    19. feb. 2025
    Jeg skal se på tennpluggene senere i uka. Skal reise en del fra tirsdag til torsdag. Trenger man spesielt verktøy til å ta ut tennlpuggene?
    Jeg vet ikke når kjølevæsken ble siste skiftet.
    09. mai 2015
    Trykkluft for rengjøring rundt pluggene og egnet verktøy til å skru ut, fiske ut og skru inn med riktig kraft?
    Har du et multimeter?
    19. feb. 2025
    Sitat Opprinnelig postet av vict0r Vis post
    Hei.
    Takk for svar!
    Jeg kjørte bilen i 40 mil på onsdag og torsdag. Røyk stort sett gikk bort etter kanskje 2 mil på motorveien. Det var trolig storsett kondensering.
    Men uansett er det litt olje i frostvæske, som kan ses fra ekspansjonstanken. Så det er behov for videre feilsøkning.
    Jeg har ikke trykkluft eller tennplugg verktøy. Men har multimeter.
    09. mai 2015
    har multimeter.
    Du kan måle motstanden mellom kjølevæsken og minuspolen på batteriet for å sjekke om kjølevæsken er alt for gammel. Still multimeteret inn på lavest motstand, sett spissen på en ledning på et jordingspunkt i motorrommet og dypp spissen på den andre ledningen ned i kjølevæsken i ekspansjonsbeholderen. Er det uendelig motstand?
  1. Eksos røyk på biler generelt
    By Larssin in forum Motor og gir
    Siste post: 24/02/18, 09:18
  2. Mye hvit røyk fra eksos - Volvo 850 T-5
    By twistmaker in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 19/05/14, 12:47
  3. Blå røyk av eksos etter tomgang på V70'n
    By Arne94 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 18/05/14, 16:33
  4. masse eksos røyk?
    By rayaas in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 14
    Siste post: 04/12/11, 15:03
  5. Masse hvit røyk fra eksos?
    By Alek in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 17/05/11, 21:28
