Dette er en XC60 fra 2014 D4.
Akkurat hatt 4 hjulskontroll pågrunn av bytte av endeledd foran, det ble også byttet en knekt fjern venstre bak.
Dette er verdiene jeg har fått:
Det jeg lurer på et forskjellen mellom venstre og høyre camber bak, om jeg tolker måledataen riktig så skal det vel egentlig ikke være grønt? Eller er det slik at ny fjær spiller inn i bilde på noe vis der kanskje?
Når det kommer til Caster foran så forstod jeg det slik at det ikke var noen justeringsmuligheter på bilen for dette, så den fikk man ikke gjort noe med.
