Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: B230K til B230F med forgasser. trenger hjelp. Volvo 245 1998.
    07. des. 2024
    Standard B230K til B230F med forgasser. trenger hjelp. Volvo 245 1998.
    Hei.
    Eg har en volvo 240 1988 modell med B230K der motoren nylig takket for seg. har no fått tak i en b230 F motor og skal bygge denne om til forgasser og sette i min 240. det eg lurer på da er kva som trengst for å gjere dette? det er påtenkt og montere dobble Fajs eller weber forgassere i bilen. enn så lenge har eg komt fram til at der trengst fordeler og coil ifra B230A motoren. nåken som har ei god oppskrift her? hjelp settest pris på!
    Når du tar av begge innsugsmanifoldene og ser på innsugspakningene så ser du at de er ulike.
    Legg innsugspakningen til B230K motoren ned på B230F toppen og merk opp de to ekstra hullene som du må borre opp.
    Ikke alle innsprutstopper har nok gods til å gjøre dette, så da må man finne alternativ løsning dersom man skal starte opp motoren med K-innsug eller A-innsug.
    Hvis 230F-motoren din kommer fra en 740 / 940 og har fordeleren bak på toppen, da må du bytte "mellomakslingen" i B230F blokken ut med en fra en blokk som gikk med blokkmontert fordeler. I utgangspunktet er det B19A og B21A fordelerne som har de beste tenningskurvene for milde sugemotorer.
    Ang. forgassere bør du ta en titt på denne:
    Sist endret av Batland; 23/12/24 kl 11:09
    07. des. 2024
    Ok. F motoren har blokkmontert fordeler fra før. Det som trengst da er tenningsanlegg fra en A motor + kobling og borring i innsugside av topp? Må der gjerast nåke med Elnettet fra K som allerede er i bilen?
    Det stemmer, men du trenger ikke å borre i toppen dersom du monterer 2 stk. doble forgassere, kun hvis du skal bruke Volvo A- eller K- innsugsmanifold.
  1. Hjelp! Volvo v90 1998 mod trenger deler til bakstilling.
    By kenass in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 27/01/17, 16:15
  2. trenger litt hjelp ang ombygg fra b230k til b230at
    By Jan-Einar Jenssen in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 05/12/12, 03:13
  3. forgasser til volvo 240 B230K kjøpes!
    By carl-k in forum K: 100 / 200 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 09/11/11, 17:52
  4. B230K , hjelp med forgasser!
    By Kuleberg in forum Motor og gir
    Svar: 21
    Siste post: 23/10/10, 13:12
  5. Trenger hjelp med Strømberg forgasser!
    By Gneizten in forum Motor og gir
    Siste post: 17/02/10, 12:13
