Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: Byttet radio - parkeringssensorer bak sluttet å virke
    12. des. 2024
    Standard Byttet radio - parkeringssensorer bak sluttet å virke
    Hei! Jeg har byttet ut min originale Volvo-radio med en Pioneer-radio i sånn 2-dim adapter-ramme. Det fulgte med overgang fra volvo-kablene til ISO-kabler. Koblet til de to kontaktene som var i radioen fra før. Etter at jeg har satt det sammen igjen funker alt med radioen bortsett fra fjernstyringen på rattet. Men så har parkeringssensorene bak sluttet å fungere. Antar da det er noen kabler som må kobles sammen som jeg ikke har på den nye radioen men at jeg kan koble dem direkte eller noe slikt? Noen som vet?
    Hei og gratulerer med første innlegg i forumet
    En enkel ISO-overgang holder dessverre kun til akkurat det som virker på radioen din nå.
    For å få liv i ryggesensorene trenger du et adapter tilsvarende dette.
    For rattknappene trengs noe tilsvarende dette adapteret.
    Årsaken er at modulene i bilen din kommuniserer og deler på informasjon i mellom seg i datanettverk (som f.eks
    CAN
    eller
    LIN
    -bus), og det er svært få "direkte/analoge-funksjoner" i ledningene på biler etter slutten av nittitallet.
    F.eks noe så "enkelt" som cruisecontrol-funksjonen er avhengig av samarbeid mellom minst 5 moduler i bilen din, der ingen av dem heter "Cruise Control", og har svært lite med gasspedalen å gjøre.
    PS: det er ikke alle bilene med
    P2
    -chassis som er kompatible med de adapterne som det er linket til ovenfor her, eller lignende fra andre produsenter.
    Sist endret av jiha1968; 12/12/24 kl 22:34
    12. des. 2024
    Takk! Takk for kjapt svar. 1700 kr ekstra for å få ryggesensoren til å virke igjen? Gud! Så da er det ett eller annet i den originale radioen som også styrer disse tingene?
    Du kan nok finne lignende adapter noe billigere om du leter litt.
    Den gamle bilradioen mottok
    CAN
    -bus* signaler fra bl.a.
    PAM
    -modulen (ryggesensor-modulen bak i bagasjerommet), og genererte lyd i høyttalerne deretter. (nei man kan ikke montere en "summer" direkte på
    PAM
    -modulen, finnes ikke noe analogt signaluttak, man må ha en "boks" som kan avkode datasignalet fra
    PAM
    Så du kan selvfølgelig ta en "RedNeck" og koble inn den gamle radioen i samme
    CAN
    -bus nett som før, men på valgfritt sted i bilen, f.eks under gulvet bak i bilen og koble på en passende liten høyttaler eller to...
    PAM
    -modulen kommuniserer med
    REM
    (bakre El-sentral) via
    LIN
    -bus,
    REM
    sender så beskjed til
    AUM
    (radioen) via "Low Speed"
    CAN
    -bus om hvilken "parkeringslyd" som skal genereres.
    PS:For den som vil ta RedNeck-løsningen så kan Low Speed
    CAN
    hentes fra
    REM
    , Grønn og Hvit tvinnet ledning. Strøm finner man nok av på
    REM
    Sist endret av jiha1968; 13/12/24 kl 09:06
    12. des. 2024
    Ok, takk for grundig forklaring! Da skal jeg først sjekke om den nye radioen kan ta imot dette signalet på noen måte, og hvis ikke så får jeg lete etter billigere løsning enn 1700 før jeg kjøper den God helg!
    Kort sagt:
    din nye Pioneer-radio kan normalt sett ikke nyttegjøre seg data-signalene fra bilens
    CAN
    -bus (som inneholder parkeringssensor-informasjon) på egen hånd.
    (men den har en "rattfjernkontroll-inngang for ratt-adapteret jeg linket til, for å kunne betjene radioen fra rattet)
    Unntaket er vel om du skulle ha en av de største (Android-baserte?) spillerne som f.eks denne som har
    CAN
    -bus tilkobling, men jeg har en misstanke om at de ikke er helt kompatible med gode gamle
    P2
    -chassiets ulike generasjoner av
    CAN
    -bus. (har riktig nok ikke undersøkt saken noe videre)
    Så du vil sannsynligvis ha nytte av denne linken, tror det er noe av det rimeligste man kan finne i "nærheten".
    Lykke til med prosjektet
    10. jan. 2010
    Når eg byttet for noen år siden gikk eg til Bilradiospesialisten. De fikset alt så både ryggesensorer og ratt fungerer som før med 2-din Pioneer spiller i bilen.
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    xc70 D4 2010
    XC70 2006 D5 4C sumsum Solgt som delebil etter 350.000
    XC70 2004 D5 levert i innbytte til volvo.
    V70 2,5 TDI 1998 Død og Begravet etter 500.000 km
    I tillegg til spiller og "Facia-plate", vil det dreie seg om:
    CX401 Rattadapter Kr855
    CX033 Volvokabel Kr245
    EDLEAD1 Pioneer-fj.k. kabel kr60
    CXLS "Høyttaler" kr655
    Sum kr1855 + installasjon, som ikke er så verst for både ratt- og rygge-adapter
    (XC90 har alternativ løsning, kr2899)
    Men om alfkato ikke ser behovet for rattknappene, så slipper han billigere unna med kun "ryggeadapter" til ca 1000kr.
    Det er verdt å merke seg at selv om et ratt/rygge-adapter virker i én
    P2
    -bil så trenger de ikke å virke i en annen, da Volvo har så mange ulike versjoner av programvare og
    CAN
    -bus at det medfører litt for store utfordringer for 3. parts produsentene.
    For de som har parkeringssensorer foran i tillegg, så er det ingen 3. parts adaptere som klarer å gi lyd fra dem så vidt jeg kan se.
    Sist endret av jiha1968; 16/12/24 kl 12:24
  1. Byttet kupevifte i sommer -- sluttet å virke
    By PetterDale in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 14
    Siste post: 02/01/24, 09:00
  2. Vida sluttet å virke
    By traktor_power in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 24/08/17, 06:04
  3. Sentral lås sluttet og virke
    By sandal in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 11/09/14, 21:44
  4. Gradestokken sluttet og virke.
    By stian2k in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 12/10/12, 12:10
  5. anlegget sluttet å virke
    By chrissi504 in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 19/09/10, 18:05
