Thanks Thanks:  3
Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: 2012 V70. Kjølevæskevarsel -Lavt nivå.
    12. nov. 2024
    Standard 2012 V70. Kjølevæskevarsel -Lavt nivå.
    Har noen få ganger de siste 3 årene opplevd at lampa lyser ved brå oppbremsing, varsel forsvinner straks man slipper bremsen. Nivået har vært akkurat der det skal være.
    Nå har dette gradvis økt, og skjer ganske ofte. Kjølevæskenivået er fremdeles der det skal være og alt annet fungerer som det skal.
    Jeg er ikke veldig nyttig når det kommer til slikt, men innbiller meg at det kan være en sensor som svikter. Hvor sitter den? Og er det i såfall noe de fleste kan skifte selv?
    Eller hva mener dere som kanskje kjenner til dette?
    jiha1968 sin avatar
    Gratulerer med første innlegg
    Før du setter igang med sensorsjekk/bytte: Kjølevæskenivået sjekkes/etterfylles ved kald motor, bør være godt over "halv-full" , gjerne på full-nivå for å unngå falske varsler ved kraftig bremsing.
    Sensoren for kjølevæskenivå 30645812 sitter på undersiden av ekspansjonstanken (kjølevæskebeholderen), og kan om nødvendig byttes med å dra den ut etter å ha løsnet ekspansjonstanken.
    Du kan teste om det er sensoren som forårsaker varslingen eller om det er feil i f.eks ledningsnettet med å ta av kontakten fra sensoren og kortslutte mellom pinnene i kontakten med en tynn entrådet ledning, eller en veldig tynn binders, og deretter ta "Bremseprøve". (pass på å ikke utvide kontaktene med for tykk ledning/binders)
    Sist endret av jiha1968; 19/11/24 kl 01:31
  3. Takk Tjak takket for denne posten
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    Sensorens oppførsel ved bremsing høres helt korrekt ut.
    Det er lite forskjell mellom high og low på tanken, og bremsing trigger varsel hvis nivået er litt lavt.
    Jeg hadde en liten lekkasje i andre enden av den trykksatte plastslangen som kommer inn på siden.
    Det var nok til at jeg tre ganger i året fikk varsel ved bremsing, og måtte etterfylle kjølevæske.
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...05#post1114705
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  5. Takk Tjak takket for denne posten
  6. #4
    12. nov. 2024
    Alltid sjekket nivå ved kald motor. Men det ser ut til at tanken rett og slett var litt løs. Strammet den opp og da viste det litt for lite kjølevæske. Fylte på en bitteliten skvett. Og så langt har ikke varslet kommet opp igjen, ikke ved bråbremsing engang, noe det helt klart ville gjort før.
    Takk for innspill. Kjekt å få gjort det gratis selv
  7. #5
    jiha1968 sin avatar
    Sitat Opprinnelig postet av Tjak Vis post
    Av og til er det enkleste best, gratulerer med godt utført arbeid og resultat
  8. Takk Tjak takket for denne posten
  1. Lavt batteri V70 D3 2012
    By Latte in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 16
    Siste post: 05/10/19, 11:54
  2. Kjølevæske nivå lavt
    By Aleks in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 24/05/17, 20:52
  3. Bygge om til nivå dempere - bak
    By RoarT5R in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 01/07/15, 05:25
  4. Nivå på kjølevann går opp og ned, 850
    By hammerpaal in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 21/03/12, 15:47
  5. Senking av 08 V70 med nivå??
    By Melhus in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 01/03/12, 16:19
