Thanks Thanks:  3
Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: R-design fjærer V60
    30. aug. 2014
    Standard R-design fjærer V60
    Heisann, noen med erfaringer om R-design fjærer på V60?
    Handlet senkesett, og ble ikke fornøyd- så tenkte prøve R-design fjær.
    Fjær foran er veldig spinkel, og passer ikke på topplageret. Er det annet topplager på R-design demper?
    Jeg tenkte å kjøre disse på originaldemper- men ser vel nå ut til at originalfjær kommer på..
    På forhånd takk for tilbakemeldinger.
    30. aug. 2014
    R-design fjær går ikke på fjærben foran uten R-design dempere og tilhørende deler. Det går altså ikke å bare skifte over for 15mm senk.
    Da blir det tilbake til originalt.
    20. nov. 2012
    Andre veien da?
    Vanlige fjærer på R-design støtdemper?
    Etter bytte av fjærer virker det som om jeg har fått vanlige fjærer.
    Bilen ble en del høyere enn den var.
    Etter å ha sett på andre R-design er den ca 2-3 cm høyere
    Nå har ikke jeg sett fjærene eller tårnlagrene som ble prøvd sammen i jorgenht sitt tilfelle, men så vidt jeg vet er det kun en type/utseende på tårnlager til P3-chassiet/Mondeo uansett type understell/fjær: 31681161
    (31681161 erstatter tidligere 31277826/31201027/30794009/30681642/30736504)
    Så jeg vet ikke helt hvorfor "R-design" fjærene tilsynelatende ikke skulle passe, og forøvrig er ikke R-designfjærene så ulik DRIVe-fjærene heller...
    Øvre og nedre fjærisolator (gummimellomlegg) er også av samme type til alle P3-bilene så vidt jeg kan se.
    Otte : det er en viss risiko for at bilene du sammenligner med har 10-15 år gamle rust-mattede og slappe fjærer... Og utseende påvirkes jo også av dekk/felg størrelse/innpress på de ulike bilene.
    I tillegg spørs det om man kjøpte 3.parts fjær som på magisk vis skal passe alle utgavene av bilen, eller fjær laget spesifikt til chassis-koden. (option/variant-nr)
    30. aug. 2014
    Fjærene er mye mindre. Passer ikke på ordinære dempere. Framaksel.
    Bak er det ingen hindring.
    Delepusher finner forskjellige delenummer på Rdesign og vanlig. Men kunne ikke fortelle hva som var forskjell.
    Min ble for stutt med senkesett. Bunnet setet i humpler på motorvei.
    Har billige fjærer, rdesign om du trenger Otte. Naturlig nok umonterte.
    Sitat Opprinnelig postet av jorgenht Vis post
    Hmm, og det var ikke Öhlins-fjærene du fikk tak i? (31429878) , for de må nok ha riktig demper pga fjæren er veldig mye kortere...
    (16-trinns justerbar demper med veldig grov og kortere "stempelstang", råbillig: 26K+ pr.stk)
    Kanskje du har delenummeret på "R-design"-framfjærene? (og har Otte delenummer på sine fjærer kanskje?)
    For den spesielt interesserte:
    Såvidt jeg kan finne ut er lengdene på framfjærene slik:
    332mm: 31323204
    334mm: 31323202
    340mm: 31329636
    345mm: 31323199
    355mm: 31387911
    356mm: 31387907
    358mm: 31387910, 31387909
    369mm: 31387908
    378mm: 31255515, 31255514
    ukjent lengde: 31323198 og Öhlinsfjæren 31429878
    Lengde på venstre støtdemper foran:
    465/287mm: 31262901/31277976/31340320
    470/299mm: 31262902/31277201/31323218/31329496/31406001
    ukjent lengde: Öhlins-demper 31408625 (skal monteres med annet fjærbeinsfeste (pga camber?), men standard fjærbeinslager...
    (ingen mål i denne posten er dobbelsjekket/verifisert)
  7. Takk FroBe takket for denne posten
  8. #7
    20. nov. 2012
    332mm: 31323204
    334mm: 31323202
    340mm: 31329636
    345mm: 31323199
    355mm: 31387911
    356mm: 31387907
    369mm: 31387908
    Mine har nr 31323202 / 31323203.
    Lengde: 334.
  9. Takk jiha1968 takket for denne posten
  10. #8
    30. aug. 2014
    Originalnummerne skal være
    31323211 for bakaksel.
    31323203 for fremaksel.
    De er også mindre i stålet.
    Mine er fra lesjøfors og er merket med V60 10-18 Rdesign.
    Det er ikke Øhlins sine
  11. Takk jiha1968 takket for denne posten
  12. #9
    Her er litt informasjon på ulikhetene mellom normal og R-design på S/V60 P3
    Så tilbake til fjærene
    31323202 har variant kode 770P
    31323203 har variant kode 770Q
    31323204 har variant kode 770R
    (Antar at alle tre er R-design/DRIVe fjærer, men til ulike motor/utstyrsvarianter)
    Disse fjærene er tilsynelatende ca like lange 232-234mm, og alle bruker samme tårnlager (31681161) som resten av P3-fjærene, inkl Öhlinsfjæren etter hva jeg kan se, men siden fjær 31323203 ikke passet på "standard" støtdemper så burde ulikheten ligge i utføringen av demperen, men finner ikke mye som tyder på større ulikheter der heller. (nja, unntatt Öhlinsdemperen da)
    Mener å ha sett beskrevet at noen har byttet til Bilstein B4 demper på R-design bil/fjærer, selv om B6 burde være mer riktig, men problemet der er at Bilsteindemperene er merket med "ikke for R-design" i noen tabeller. ikke lett å få klarhet i dette.
    Prøver ikke å betvile jorgenht sine observasjoner på passform, men finner det bare litt snodig at det ikke skulle gå å blande R-design fjær med standard demper, med tanke på hvor irriterende mye en standard fjær må komprimeres ved av/påmontering på fjærbeinet, da tårnlager og støtdempere ser ut til å være like i utforming også. Joda det er egentlig feil å blande en kort og stiv R-designfjær med standard demper men neppe så ille som "ekte" senkefjærer og standard dempere...
    Nå er ikke en eventuell blanding mellom R-design og standard dempere/fjærer aktuelt for meg selv, men ble bare litt nysgjerrig, og ville prøve å få litt klarhet i dette, men kan ikke se at jeg kommer helt i mål uten å ha tilgang til de ulike fjærbeinene på ett og samme bord.
    PS: Lengden på fjæren og tykkelsen på fjærtråden sier ikke så mye om egenskapene til fjæren, viklingsteknikk, antall tørn/stigning, fjærdiameter og materialtype påvirker også.
    Sist endret av jiha1968; I går kl 22:15
  1. Chrisarn90: Min 2011 Volvo S40 D3 R-Design & 2009 Volvo V50 R-Design (Vurderes solgt)
    By Chrisarn90 in forum C30 / V40II / XC40 / S40II / V50 / C70II
    Svar: 140
    Siste post: 31/12/16, 23:30
  2. R-design fjærer
    By J-A-E in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 23/02/14, 13:14
  3. R design fjærer
    By RoarT5R in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 05/01/14, 13:42
  4. Svar: 1
    Siste post: 27/03/13, 13:15
  5. Svar: 0
    Siste post: 10/01/11, 09:00
