Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Volvo V50 2011 1.6 D4162T har ujevn motorgange og stopp.
    28. aug. 2024
    Question Volvo V50 2011 1.6 D4162T har ujevn motorgange og stopp.
    Tenkte å høre blant kloke hoder her inne før jeg bruker en formue i feilsøking på en stakkars V50 på verksted.
    Volvo V50 1.6d D4162T motor gått ca 160 000, regreim bytta på 120 000. Hadde den inne på EU + olje og filter skift. Dagen etterpå stopper den ganske umiddelbart etter tilsynelatende å starte opp fint. Intervjuet kona som hentet bilen fra verkstedet dagen før og hun kunne erindre da at den kanskje hadde fuska litt på vei hjem.
    Tok den tilbake til verkstedet (slep). Etter litt feilsøking kom de frem til at det er et dieselrelatert problem, de mistenkte at det muligens kunne være en ventil som har låst seg i drivstoffslangen (eller forgreiningen) til dysenes returløp. Ingen feilkoder. De sa forøvrig at de heller ikke kunne utelukke EGR-ventil, eller andre ting for den saks skyld.
    Har også lest meg frem til at trykkreguleringsventilen på dieselpumpa (suction control valve) kan gi liknende symptomer, men da burde man kanskje fått feilkode?
    Den starter nå lett, men må gi litt gass for å holde den i live, og går veldig ujevnt, spesielt ved pådrag. Det merkelige er at den går fint når man slipper opp gassen før den stabiliserer seg på tomgang igjen og går ujevnt der.
    Noen forslag før (flere) tusenlapper flyr avgårde på feilsøking eller nye deler ved hjelp av elimineringsmetoden? Og er slike feil vanlige etter avgass-testen på litt eldre diesel på EU?
    Fylte forøvrig diesel dagen før den skulle på verksted (shell diesel extra), fikk kvittering så er sikker på at det ikke er feilfyllt, og de hadde heller ikke fått tilbakemeldinger på dårlig diesel.
    Setter pris på all hjelp!
    volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Vollevol Vis post
    Har lignende problem med min V50 med D4164T motor.
    Har funnet feilen i slangen som går fra intercooler og til innsuget. (slange på venstre side ved dynamo)
    Kjente i en av buene som er rett ved toppen, der var det en stor sprekk som gjør at luften blir presset ut.
    Ingen feilkoder.
    Kjenne etter med motoren av, ellers kan fingre ryke.
    Volvo 945 gl 94, Volvo V70 06, Volvo C30 07, (Volvo V50 10 motorhaveri, Volvo V50 11 Delebil)
  3. Takk Vollevol takket for denne posten
    28. aug. 2024
    Takk for tips, skal sjekke i morgen, fortrinnsvis med motoren av ja.
    09. mai 2015
    Det er mulig å lese av dieseltrykk, commanded egr pos, actual egr pos og maf med diagnoseapparat mens motoren går.
  6. Takk Vollevol takket for denne posten
  1. Dyser til D4162T / V50 2011 1.6d
    By Ludo in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 06/02/24, 22:22
  2. Feil med dieselvarmer Volvo S40 2011 modell D2 D4162T motor
    By Stig in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 28
    Siste post: 07/05/16, 07:18
  3. Ujevn tomgang og stopp i trafikken.
    By Naske in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 21/11/12, 21:56
  4. XC70 2011 Ujevn giring
    By KronstadXC70 in forum Motor og gir
    Siste post: 19/05/11, 14:13
  5. ujevn motorgange etter motorvask
    By Oddwar in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 08/06/10, 08:34
