Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: 2004 mod. V70 turbo/2 liter. Cruis control ute av funksjon
    12. juli 2011
    Standard 2004 mod. V70 turbo/2 liter. Cruis control ute av funksjon
    Så var det cruise controllen som ikke ville fungere - lampa i dashbordet slås på, men dette gir ingen virkning. Får heller ingen melding om feil, alt annet synes å fungere greit. Mener jeg hadde dette problemet tidligere, men da hang det sammen med en annen feil. Nå er det tilsynelatende bare cruis controllen som er ute av funksjon. Noen med tanker om dette så er jeg takknemlig.
    27. mars 2015
    Raufoss
    Hadde samme feil på min forrige V70 og da var det
    ABS
    -ringen på venstre side som var sprukket. Merkelig nok virket
    ABS
    ´n som vanligt.
    Bosatt i Vestre Toten kommune
    Dice, VIDA 2014D
    V70 D5 Summum -05
    12. juli 2011
    Se der du, kan det virkelig være så enkelt, Volvo har byttet den for meg tidligere, men de ryker tydligvis fort igjen. Skal sjekke hvilken side som ble byttet sist. Får prøve å bytte selv denne gangen.
    09. april 2010
    Sandefjord, Norway, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Monsen Vis post
    Etm eller
    CEM
    feil gir symptomet du beskriver. Hos meg funker cruise innimellom, men slår seg av pga feil på tps inni etm.
    ETM
    er Electronic Throttle Management også kjent som gasspjeld. TPS er throttle position sensor
    Volvo S80 T6 1999 Rullende prosjekt
    ______________________________
    1999 S80 T6 rullende prosjekt
    Stryn
    Manuell gir?
    Sjekk i så fall clutchpedalgiver. Feilar den er det einaste som sluttar å fungere cruicekontroll. (Dersom du kan aktivere cruice når du startar bilen, og så sloknar indikatoren i dashbordet etter nokre sekund så er det garantert givaren).
    2005 Volvo Horisont B12M
    23. jan. 2021
    Indre Sogn
    Standard Clutch pedal position sensor
    Manuell gir?
    Du kan demontere denne og ohme den , ny skal ha ca 3k ohm helt utdratt og er den over det så vil du kunne få feil som at den fungerer av og til . Senere vil den ikke virke og du får ikke opp "cruise" på displayet når knappen blir trykt inn. Du vil også få feilmelding " motorservice erfordras".
    Det er mulig å reparere denne midlertidig om den ikke er helt utslitt. Da må en lodde på en motstand mellom stikkerne inni .
    Dersom feks ohm viser 4K ,så må du lodde på 12K motstand ,(nærmeste på 10K går greit), da vil du komme ned på 3K.
    Beste er å kjøpe ny.
    Volvo delenr. 9472979
  1. 2004 model V70 med 2 liter turbo - oljekvalitet
    By Monsen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 17/03/18, 00:56
  2. Kløtsj bytte på 2004 V70 2 liter turbo - link til Volvo intstruks?
    Siste post: 08/04/16, 23:40
  3. Motorvarmer til 2004 V70/2 liter m/turbo, bensin
    Siste post: 22/01/16, 08:23
  4. 2004 v70 2 liter turbo Senking av bensintank?
    Svar: 9
    Siste post: 25/07/14, 15:34
  5. v70 2 liter turbo... ossen får jeg mere turbo trykk
    Siste post: 01/10/10, 17:56
