Thanks Thanks:  2
Tråd: El. bakluke fusker 2014 xc60. LØST!
    10. jan. 2010
    Standard El. bakluke fusker 2014 xc60. LØST!
    El bakluke har begynt å fuske innimellom. Går gjerne opp men så reagerer den ikke på lukking. Gir jeg luka et lett puff ned når eg trykker på knappen så går den. Har prøvd 3 sek. resett på knappen uten at det hjelper. Hva er problemet?
    Sist endret av jerognal; 05/08/24 kl 15:26
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    Høres ut som det er på tide med ny(e) aktuatore(r) til luka, men en feilkodeavlesning kan hjelpe på treffsikkerheten. (forventer POT-koder)
    Sjekk av div. parametre for luken (POT) med diagnoseutstyr bør også utføres for å prøve å se hvorfor luken ikke vil.
    Sist endret av jiha1968; 14/05/24 kl 21:42
    10. jan. 2010
    Skal plugge i Vida og sjekke ved leilighet.
    Dumt spørsmål men hva er "actuator"? Motor?
    Aktuatorene til bakluken er "motorene" som gjør jobben med å kjøre luka opp og ned igjen ja, de inneholder også et par sensorer.
    Sjekk også at lyset i bagasjerommet fungerer med åpen luke.
    10. jan. 2010
    Lyset i bagasjerom funker.
    Får feilkoder:
    POT-B13C613 Trunk motor 2 Circuit open
    POT-B13C767 Position sensor 2 Algoritm based failures
    Er det to motorer eller 1?
    2 aktuatorer/motorer oppe i taket, og en lukkemotor i luka.
    10. jan. 2010
    Og feilkoder tilsier ny motor? Hvilken er motor nr 2?
    Har handla en brukt som er på vei i posten.
    Sist endret av jerognal; 16/07/24 kl 15:17
    10. jan. 2010
    Er det demperne på sidene som har innebygget motor? Kikker på youtube og der kaller de demperne for motor.... nå ble jeg forvirret for da har eg handlet feil. Vida sier det er en motor inni bakluka....
    "Demperne" på hver side av luken er Aktuatorene til bakluka. (Jeg skrev "i taket", men hadde nok hode i en XC70 da)
    Du skal kunne se ledningen som kommer ut av hver aktuator.
    Tidligere delenummer var 31386705 (førerside) og 31386706 (høyre side)
    Ja det er en motor inne i luka også, men den er til å dra igjen luka helt slik at den går i lås
    Og for de som vil ettermontere dette på egen bil, kan dette være interessant: https://www.retrofitp3.se/2022/07/14...-baklucka-pot/
    PS: aktuatorene skal byttes parvis!
  10. Takk FroBe takket for denne posten
  11. #10
    10. jan. 2010
    Hvorfor må begge byttes? Høres jo ikke særlig kontovennlig ut...
    De er jo ikke akkurat gratis....
  12. #11
    Har ikke fått vite hvorfor, kun viderebringt info, så man kan spekulere på om det skyldes endringer i produksjonen, eller at aktuatorene bør være ca like gamle/slitt for å unngå kalibrerings-problemer eller skjevbelastning.
    Sistnevnte er lite trolig da enkelte biler har én trekk- og én skyv-aktuator.
  13. #12
    18. juli 2011
    Brusand, Hå
    Det har vært noe revisjons forandringer, hvor å utvekslingen på de er blitt forandret. Derav det måttes lastes ny software på POT i samme slengen ved bytte til de reviderte, ellers vil ikke luken åpne seg helt
    Volvo v60 D6 Plug in Hybrid 2015
    Citroen z-Zero ( kone bil )
    Volvo <3
    Vision Of Life Very Observe
  14. Takk jiha1968 takket for denne posten
  15. #13
    10. jan. 2010
    Så visst eg kjøper nye så må eg i tillegg inn til Volvo å få ny programvare?
    Nei da tror eg heller eg vurderer å bygge om til manuell
  16. #14
    10. jan. 2010
    Fant vaier som var hoppet av på låsen i bunn av luken. Har festet den og så får vi se om det hadde noe å si. Men lite trolig......
  17. #15
    18. juli 2011
    Brusand, Hå
    om du kjøper med Samme delenr så går det greit uten og Programmere
    Volvo <3
  18. #16
    10. jan. 2010
    Om jeg kjøper fra Skruvat må det da programmeres?
    https://www.skruvat.no/Elektromotor-...-
    P1
    860951.aspx
    Kan dette gjøres med Vida eller MÅ Volvo inn i bildet i så fall?
  19. #17
    Siden Skruvat inkluderer de nyeste delenumrene i sin kompatibilitetsliste så antar jeg at de er med "nyeste versjon innmat" og POT-modulen må programmeres hos Volvo, eller andre systemer med tilgang til Volvos Servere. Nødvendig programvare befinner seg på Volvos Servere, ikke lokalt, hverken i gammel eller ny Vida.
    Finn en brukt aktuator med samme dele-nr som din gamle om du vil fikse saken enklest mulig på egen hånd.
    (Eller om du vil komplisere det: POT-modul inkl begge aktuatorer av nyeste utgave, fra en passende donorbil)
    Sist endret av jiha1968; 29/07/24 kl 19:26
  20. #18
    10. jan. 2010
    Har bestillt nye fra Skruvat så får vi se. 3500 for begge.
  21. #19
    10. jan. 2010
    Fikk høyre i dag og byttet den. Nå funker bakluken igjen. Ingen programmering. Plug and play.
    Den venstre er ikke kommet i posten enda, men den får ligge i reserve.
    Eneste er at eg må ha noen nye plastklips til deksel. Forbanna mannsjit de er festet med....
    Ser at det er rustet på kulene aktuatorene er festet. Kanskje derfor de ryker? går litt tregt?
    Sist endret av jerognal; 05/08/24 kl 15:31
  22. #20
    Det var jo flotte saker, full treff!
    Men betyr samtidig at Skruvat refererer til delenummer som deres aktuator ikke er kompatibel med.
    En bil med oppgradert programvare/aktuatorerer vil få problemer med disse, i og med at puls pr.cm ikke er lik mellom siste utgave og de gamlere versjonene.
  23. #21
    10. jan. 2010
    Da er den venstre bytte og, og luke åpner nå endel fortere enn før. Så var nok lurt å bytte begge.
    Kjørte en kalibrering med Vida og slettet feilkodene for sikkerhets skyld.
  1. XC60 D4 2014 - Automatkasse og litt nøkking?
    By Nitrius in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 03/04/24, 09:00
  2. Montere Led-bar xc60 2014
    By jerognal in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 03/01/23, 18:08
  3. Bremselys bakluke xc60
    By Tor-Erik in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 08/11/22, 18:29
  4. Dekktrykksensor eller ikke på min 2014 xc60
    Siste post: 12/04/22, 15:31
  5. Sommerdekk xc60 2014 255/45-20
    Siste post: 26/03/22, 21:21
