Thanks Thanks:  3
Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Byttet vakum-ventil XC70 -12
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    Standard Byttet vakum-ventil XC70 -12
    Hadde bilen på service tidligere i sommer og fikk tilbakemelding på at det var en lekkasje ved vakum-ventilen. Fikk også beskjed om at det hadde minket litt kjølevæske og han mistenkte at det var et lite hull i vannslangen, da de hadde erfaring med at ettersom de 2 rørene lå oppe på hverandre så kunne det bli gnagd hull. Det er det tynne røret som går i fra ekspansjonstank og som ligger over radiator, på tvers av motorrommet. Det første bildet viser at det var litt bløtt på toppen av gearkasse. Fant også ut at det var en skrue som hadde løsnet, det er den som stikker ut.
    Selve jobben med å bytte ventilen og vannrøret er ganske grei. Man må ut med luftfilterboks, batteri og batterikasse. På det neste bildet, så ser man at de 2-rørene ligger oppe på hverandre og det har svettet en del, men så har bilen snart gått 230 000 km. Har lyst til å komme med et råd hvis det er noen andre som skal gjøre denne jobben og i likhet med meg ikke har gjort dette før, og det er å stikke ned det nye vannrøret FØR man fjerner det gamle. Da unngår man at det renner ut så mye kjølevæske. Amatør Fikk gjort rent ganske mye med bremserens kost og mange tørke filler, men glemte å ta bilde etterpå.
    Prøvde å ta et bilde som viser hvor det har gnagd hull i vannslangen men klarte ikke helt å få et detaljert bilde. Jeg tok noen runder med vulk-tape på det nye vannrøret før jeg monterte det, forhåpentligvis så er det med på at det hindre at det blir gnagd hull.
    Legger ved delenummer på delene som ble brukt på min bil.
    Delenummer på ventil 31430964
    Delenummer vannrør 31319193
    XC70 D3 Awd Polestar Twilight Bronze 2012
    Ford Escort 1600 Mexico 1973
  2. Takk jiha1968, FroBe takket for denne posten
  3. #2
    18. juli 2011
    Brusand, Hå
    Ganske så teit plassering på disse rørerene, det verste er at dette er en ganske så vanlig lekkasje.
    Vacum ventilen er å en gjenganger, dette høres ganske så greit på tomgang å, da det blir en del lyd ifra denne ventilen når den er røket. Er man i tvil på om det er ventilen eller hva så kan man trykke 3.4 ganger hard og raskt på bremsepedalen, forsvinner lyden i noen sekunder da så er ventilen defekt bare lite tips for feilsøking. Trikset ditt med vulketeip over vannslangen er knall i padden det, gjort det selv på en del kunde biler og det kommer til og holde 3 ganger så lenge som originalt
    Volvo v60 D6 Plug in Hybrid 2015
    BMW I3 Charged Pluss 2015
    Volvo <3
    Vision Of Life Very Observe
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    Sitat Opprinnelig postet av René Fredriksen Vis post
    Ja, det stemmer, jeg hadde lagt merke til at det var en «ny» lyd i motoren som forsvant når ventilen ble byttet.
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    Volvo i Sandnes tok følgende priser for disse delene:
    31319193 Urluftningsslang (ferdig terminert og bøyd) kr 692.
    31430964 Reparasjonssats (ventil + skrue) kr 1647.
    De hadde begge på lokalt lager, det er et tegn på at disse byttes ofte...
    Fant heldigvis ut at jeg slapp å bytte ventilen. Ingen lekkasje, og gummibelg var uskadet.
    La likevel merke til litt svetting rundt ventilen, og byttet O-ring til en litt tykkere som fortsatt fikk plass i sporet.
    (Det så ut som om en Volvo-mekaniker i Tromsø hadde forsøkt å løse dette med litt sort silikon rundt den gamle O-ringen...)
    Skruen min hadde løsnet helt, men jeg fant den og festet den.
    Takk for tipset om å legge slangen klar før utplugging av den gamle, det minimerte ytterligere søl med kjølevæske.
    Utrolig at en slik lekkasje kan oppstå etter 130 000 km. Det siste året har det blitt etterfylt minst 1 liter kjølevæske.
    Nå har jeg beskyttet både den nye slangen og diverse kabler med synlig slitasje med en silikonslange.
    P3-generasjonen trenger tydeligvis mer preventivt vedlikehold enn
    P2
    trengte for å unngå feil og problemer.
    Sist endret av FroBe; 19/07/24 kl 02:07
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  6. Takk Larssin takket for denne posten
  7. #5
    18. juli 2011
    Brusand, Hå
    FroBe, den skruen på girkassen der er en teknisk journal på at skal kastest den falt ut på alle. Stort sett alle har den skruen liggende der
    Volvo <3
  1. XC70 med 270.000 km med byttet mellomaksel - vibrasjon v/100 km/t
    By Monsen in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 13/07/23, 16:58
  2. Vakum motorfeste
    By Thatd5 in forum Motor og gir
    Siste post: 08/02/16, 19:33
  3. Dunkelyd forstilling, mye byttet XC70 2001
    By Jack89 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 9
    Siste post: 14/12/15, 17:27
  4. Vakum GLT
    By Redline5 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 05/06/11, 02:39
  5. vakum rør på innsug
    By session in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 27/01/11, 20:22
