Thanks Thanks:  27
Side 4 av 4 FørstFørst ... 2 3 4
Viser resultater 76 til 90 av 90
Tråd: Nilsson’s 05 V70 D5 awd og XC90 konebil
  1. #76
    05. jan. 2010
    Tretten
    Ble nedtur ved prøvekjøring idag, subbelyd utav en annen verden. Reiv fra hverandre bremsene igjen ikveld, viste seg at skivene tok i bremseskjoldene en runde med messingdor og hammer så ble det stille
    Plukka også ut varmeapperatvifta og dryppa på litt olje i den siden den har lagd litt misfornøyde lyder i det siste. Ble helt stille, men så at både børster og anker er forholdsvis slitt, så bør vel ha en på lager snart. Ser både nissens og valeo har rimelige viftemotorer, noen som har erfaring med noen av dem?
    Tok ei runde med sjekk og sletting av feilkoder også, er kjapt og lettvint med cfe montert På med tenning, sett bilen i revers, trykk på read for å lese ut koder og reset for sletting Den tar også srs koder som jeg har skjønt endel testere ikke tar.
    Skjermbilde av kodene, bare for å legge ut noe annet enn kun tekst
    Volvo 240GL 1990
    Volvo 240GL 1988
    Ford Granada 1973
    X Volvo 940 1998
  2. #77
    05. jan. 2010
    Tretten
    Bremser er lydløse og fine, så da ble det «nye» horn ikveld.
    Fikk noen fra en Citroen c5 på jobb idag, var egentlig klar for å klippe å lime litt ledninger meen:
    Vippa av kontaktstykkene på begge to, org til venstre.
    Litt filing på kontaktstykkene så smatt org kontakta rett på. Fyllte de med favorittlimet mitt (biltema multibond) før endelig montering og klaska de på bilen igjen. Da skulle alt være på stell med tanke på pkk iallefall
    Volvo 240GL 1990
    Volvo 240GL 1988
    Ford Granada 1973
    X Volvo 940 1998
  3. #78
    08. des. 2013
    hamar
    jeg hadde også en sånn morsom runde med bremser i høst... bytta 3 kalipere, alle skiver og klosser og slanger bak for EU...
    hvor sitter horna på disse forresten? har ikke tenkt over det hittil, men greit å vite...
  4. #79
    05. jan. 2010
    Tretten
    Bytta en caliper i fjor vinter og skiver foran i sommer (kast i skiver pga caliperen)
    Hadde overhalt caliperen om ikke det hasta
    Alltid like gøy med bruksbiler og eu
    Horna sitter rett bak grillen
    Har forresten hatt motorservice erfordras i tide og utide også, spesielt når det er rått i bilen. Feil på clutchpedal bryter. Siden jeg er litt over gjennomsnittet nysgjerrig så plukka jeg den opp, rengjorde alt, gikk over loddepunkter og hadde på litt nytt fett, so far so good iallefall. Satser på det funker ei stund igjen.
    Loda ut kretskortet for å komme skikkelig til. Moro og reparere hvis det lar seg gjøre istedenfor å bare kjøpe nytt
    Volvo 240GL 1990
    Volvo 240GL 1988
    Ford Granada 1973
    X Volvo 940 1998
  5. #80
    05. jan. 2010
    Tretten
    Clutchpedalsensoren ble ikke bra kommer å går litt som den har gjort før.
    Men idag merka jeg att varmeapparatvifta gikk så ujevnt. Kikka på voltmeteret og joda, veksla mellom 11 og 14 volt, så da er det vel en dymamo på tur. Ser det er å få løs likeretter, noen som veit hva som pleier å gå på disse? Lader jevnt over 14 etter å ha kjørt litt nå, men er vel begrensa levetid igjen på den uansett
    Volvo 240GL 1990
    Volvo 240GL 1988
    Ford Granada 1973
    X Volvo 940 1998
  6. #81
    Nordhordland, Norway
    Diodebroen røk på første v70en jeg hadde. Bytta over fra en med lagerhavari. Litt kjipt når feilen oppstod skjærtorsdagen..
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
  7. Takk Nilsson takket for denne posten
  8. #82
    05. jan. 2010
    Tretten
    Fikk tatt ett oljeskift på lørdag og sett over bilen på bukken på jobb, så ut som at alt skulle være på stell til eu idag. Så var jeg ute en tur igprkveld, og da sto nærlysene rett ned Fikk lurt på en skikkelig strips på nivåsensoren så får vi se hva dem sier på kontrollen.
    Angående ladinga så har den vært normal etter jeg tok ut børstene og satte dem inn igjen
    Volvo 240GL 1990
    Volvo 240GL 1988
    Ford Granada 1973
    X Volvo 940 1998
  9. #83
    05. jan. 2010
    Tretten
    Ble godkjent uten mangler, men fikk kommentar på ett yttre endeledd. Merket det var noe slakke på noe men dreiv aleine så fikk ikke sjekket skikkelig, trodde egentlig det var tannstanga. Tenker uansett jeg bytter indre og yttre ledd på begge sider så er jeg sannsynligvis ferdig med det sålenge jeg har bilen iallefall. Fremre leddet på mellomakslingen skulle jeg også gjort noe med, er nokså skranglete.
    Volvo 240GL 1990
    Volvo 240GL 1988
    Ford Granada 1973
    X Volvo 940 1998
  10. #84
    05. jan. 2010
    Tretten
    Skal bestille nye fjørskåler til V70en, men fått tips om at de passer fra xc90 og tåler mer, noen som bet om det er tilfelle?
    Volvo 240GL 1990
    Volvo 240GL 1988
    Ford Granada 1973
    X Volvo 940 1998
  11. #85
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Ja, det er tilfelle
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
    71 Massey Ferguson 135
  12. #86
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Men om du søker brukar registreringsnummeret på v70en din eller ein xc90 får du opp begge typane uansett, for dei passar om kvarandre, forskjelen er berre at xc90 sine er forsterka. Derfor må du studera bilda og sjå om det er forsterka type eller ikkje. Trur det er ein tråd om det hrr på forumet ein plass. Er du usikker, semd meg ei pm, eg trur eg kan sjå forskjel på dei. Fekk i alle fall tak i forsterka til s60en i fjor.
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
  13. Takk Nilsson takket for denne posten
  14. #87
    05. jan. 2010
    Tretten
    Fant tråden nå, da ble det nye fra sachs og ac radiator fra delphi. Da er det håp for ferietur uten knirk og svette
    Volvo 240GL 1990
    Volvo 240GL 1988
    Ford Granada 1973
    X Volvo 940 1998
  15. #88
    05. jan. 2010
    Tretten
    Da var 150mil ferietur unnagjort i passe temperert, knirkefri bil
    Derimot så knaker det i drivknuter når man begynner å kjøre, samt rister ved pådrag. Og ene hovedlampa er full av dugg og ble mørk på turen.
    Regner med det er yttre knutene som lager lyd, er de greie å bytte på disse?
    Volvo 240GL 1990
    Volvo 240GL 1988
    Ford Granada 1973
    X Volvo 940 1998
  16. #89
    05. jan. 2010
    Tretten
    Er utrolig dårlig til å ta bilder når jeg holder på med noe, men XC90’n hat fått litt kjærlighet siste månedene. Fikk nye skiver, klosser og brekkbånd bak her for litt siden, overhalte ene caliperen samtidig.
    Nye topplager foran har den også fått.
    Dieselvarmeren på den har lagd endel leven siden vi kjøpte bilen og siste uka ville den ikke alltid gå.
    Nye lager til vifta ble innkjøpt for ett år siden og ny overopphetingsføler kom i posten idag.
    Så nå har den blitt plukket i småbiter, rengjort, fått nye lager på vifta og bytta den føleren.
    Vifta ble stille, men ville fortsatt ikke fyre. Nå fikk jeg feil på sirkulasjonspumpa. Fant en brukt på jobb og alt iorden Godt med varmer som ikke høres ut som den skal eksplodere når som helst
    Volvo 240GL 1990
    Volvo 240GL 1988
    Ford Granada 1973
    X Volvo 940 1998
  17. #90
    05. jan. 2010
    Tretten
    Standard Nilsson’s 05 V70 D5 awd og XC90 konebil
    V70’n fikk seg nye sommerdekk før en Oslo tur, begynnte å slure på clutchen på tur nedover, så byttet clutch og svinghjul søndagen vi kom hjem igjen for så å bli solgt, så da får jeg finne meg noe annet
    Men nå er det bremsetrøbbel på xc90’n, lekkasje på bremsekraftforsterker. Ser det er endel som har skiftet en pakning der, utenpå den hvite hylsa. Men er det derfra suselyden kommer da isåfall? På denne så suser det kun når man trår på bremsen og fra INNI den hvite hylsa på forsterkeren. Regner med det bare er å få tak i ny da?
    Sist endret av Nilsson; 10/06/24 kl 22:52
    Volvo 240GL 1990
    Volvo 240GL 1988
    Ford Granada 1973
    X Volvo 940 1998
  1. Svar: 391
    Siste post: 03/12/24, 23:19
  2. Nilsson: V40 2,0T Sport 2004
    By Nilsson in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Svar: 16
    Siste post: 01/06/20, 22:14
  3. Nilsson: 2000mod V40 brukis
    Svar: 29
    Siste post: 13/02/16, 10:37
  4. Nilsson's 98' 940
    By Nilsson in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 37
    Siste post: 11/02/16, 15:56
