Bare hyggelig.Når alle hensyn er tatt nå i 2024, så er nok en B230 motor med 1989 eller nyere råder og B230 turbostempler dreide til å ha en 76x4,5 mm grop det beste valget for de aller fleste.
Flott, det er en riktig god avgjørelse. Sjansene for suksess gikk nå fra 0 - 100.![]()
Sist endret av Batland; 02/03/24 kl 13:23
Tusler litt i påsken også.
Kommet ganske langt på denne sida nå, så da var det påtide å få på plass den ny hjulbua. Blir å gå over med litt owatrol der det er brunt og få malt over med litt benga før tectyl.
Så har det blitt litt små lapping rundt om når knekken inntar.
Det går sakte men sikkert framover, jobber med bortover med innerkanalen.
Tanken har sett sine bedre dager
Slipte ned og smørte inn med owatrol og benga, ser ikke så aller værst ut nå. Holder nok en god stund til tenker jeg.
Så var jeg å henta ny motor, tror denne er ganske lik min nåværende motor, ifølge selger sitter det overhalt turbo, annen toppakning og svinghjul fra B21. Blir nok å bygge på denne og bruke nåværende for EU.
Hvis stemplene er uskadet i den der blir jeg overrasket.![]()
God aften
Jeg har handlet inn de bjelkene som går fra kanal til vangen foran, men syntes de er alt for korte.. på bilde under har jeg den helt innat kanalen, men da får jeg en ganske solid glippe mot vangen, pluss at den biten helt nederst til venstre som skal gå over bolten er 6cm for kort![]()
Den orginale som satt der var helsveiset her, men det var ikke gjort på fabrikk. Noen som har et tips her?
Hele forumet har byttet utseende også..
Effektiv helg med rustsveising unnagjort. Begynner å se enden på det nå.
Gulvet på passasjersida er så godt som ferdig, tenkt å bestille noen lydisolerende matter istedet for å gjenbruke de orginale svampene.
Kanal tilpassa, fikk da endelig gjort meg ferdig i hjulbua
Så ble det litt tjuvstart på fører sida, kappa ut det som er rustent i gulvet og byttet en del av innerkanalen
Det har ikke stoppet opp, bare nestenvært mye mas nå i mai så Volvon har havna litt ned på lista.
Fått sveisa på siste halvdelen av kanalen foran.
Sveisa på setekassa og smørt over skjøtene med karroserikjitt i både svart og hvit
Fått på karroserikjitt, nye bremser og skjold også.
Så har jeg begynt litt i hjulbua på andre sida, både litt foran og bak.
Jekkfeste foran på førersida er totalt skrot, dette får jeg ikke reddet. Hvis noen sitter på et brukt som er i noe bedre stand enn mitt ønsker jeg veldig gjerne å kjøpe det, helt umulig å få tak på.
Trenger bare "armen" hyl ut om noen har ett liggende.
Godt stykke arbeid
Da har det blitt noen timer i garasjen denne helga også.
Kappet ut litt snacks fra hjulbua på førersida
Sveisa på setekassa og fått på benga på fører sida, det går jaggu framover.
Hvis man ser på bildene i forrige innlegget ser man hvor ille det egentlig var her, har kappet og knotet og kommet inn i en god periode her føler jeg.
Alltid like skummelt å kappe vekk hjulbuer syntes jeg, biten som er igjen av den indre bua er kunn for å ha noe å gå etter når ny skal på plass, så det ikke blir total bom.
Denne forsterkningsplata mot indre hulbue var ikke på andre siden, har nok vært noen der engang å prøvd seg på noe.
Ble anbefalt noen dempematter fra ground zero av en bekjent, så har gått i innkjøp av noen slike,det er fortsatt en liten stund fram i tid før montering men kjekt å ha de på plass.
Liten oppdatering igjen
Har kappet vekk ytterkanalen på førersida, har vært noen ikke så fingernemme på innsiden her tidligere.
Fått gjort litt i hjulbua også, helsveisa innerskjermen og nesten ferdig tilpassa ytterdelen.
Mista litt motivasjon her en kveld og tenkte jeg kunne bruke litt tid på enklere ting, som å bytte kupevifte… det ble ikke mindre frustrerende![]()
Volvo har tydeligvis bygd bilen rundt varmeapparatet.
Lå noen høstsesonger her inne
Må være lov å si at festepatenten til vifta er noe av det dårligste jeg har vært borte i, med mindre det bare er jeg som har vært for jøde og bestilt de dårligste gummiene.
