Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Nye bremser bak XC70 -12
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Standard Nye bremser bak XC70 -12
    Må bytte bremser bak, noe som kanskje innebærer å bytte caliper på begge sider også. Lufte niplene på begge sider er relativt runde etter at verkstedet prøvde å bytte bremsevæske ifm service for 3-4 år siden. Jeg skal gjøre et forsøk selv med å løsne de med litt varme og noen små slag. Men, hvis det skjærer seg, så må jeg bytte de. Tenkte da å kjøpe overhalte og flytte over motor til de nye, men finner ikke så mange som selges uten motor. Jeg vet heller ikke hvilket merke/produsent jeg skal kjøpe og det er stor prisforskjell. Hvis noen har tips, så setter jeg pris på det.
    Sist endret av Larssin; 19/05/24 kl 17:10
    XC70 D3 Awd Polestar Twilight Bronze 2012
    Ford Escort 1600 Mexico 1973
    Om det blir bytte av kun caliper , vil du som regel trenge nye O-ringer til motorene, da de som oftest er deformert av korrosjon mellom motor og caliper. (i nødens stund kan jo det ordnes på annet vis...)
    ATE og TRW er sannsynligvis de beste, men disse selger vel kun komplett med motor, deretter spiller det vel liten rolle hva du velger, men du kan antagelig styre unna Lauber i det minste.
    Husk å sjekke at du får caliper for riktig skivetykkelse.
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Takk for tips ang O-ring, det hadde jeg ikke tenkt på. (Før jeg stod der )
    Har sjekket litt mer på priser, dette er for pr caliper. Kjøper man begge samtidig, så vil noen sende fraktfritt.
    Scandix inkl frakt og mva, uten motor ca 3050,-
    Autodoc, TRW, inkl. frakt og mva, med motor, ca. 1845,- Den her er det snaut 450,- i pant på, men usikker på hvor mye det koster å sende de gamle i retur.
    Vparts, Professional Parts Sweden, inkl. frakt og mva, uten motor, ca. 2020,-
    Bildeler NTY, den blir evt. hentet, med motor, ca. 2900,-
    Volvo, uten motor, ca. 3300,-
    Eurodel, BUDWEG, inkl. frakt, uten motor, ca. 2500,-
    Umidelbart så tenker jeg at Eurodel og Bildeler utgår pga. produsent.
    Sist endret av Larssin; 22/05/24 kl 05:54 Begrunnelse: Ny info om leverandør
    Hadde nok tatt TRW i listen din hvis jeg ikke hadde fått glødet ut lufteskruene. (eller sjekket huggeriene for et par pene calipre)
    Ville ikke returnert for pant på dette, da den vinningen går opp i spinningen. Motorene hadde jeg lagt på reservedelshylla.
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Ser at jeg ikke har vært helt våken når jeg fant frem prisene. Glemte å legge til "pant" på caliper i fra Autodoc. Prisen blir da ca. 2300,- inkl. frakt og mva.
  1. Ulyd (bremser?) - XC70 - 04
    By SirOlsen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 08/07/17, 22:48
  2. vil felger V70/XC70 2009 og senere passe på v70/XC70 som var før det?
    By TommyG in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Svar: 14
    Siste post: 14/03/14, 11:09
  3. volvo 740, vanlig bremser vs turbo bremser
    By kompi in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 17
    Siste post: 01/02/11, 23:46
  4. s60 bremser på 940
    By Haugen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 25/06/10, 08:17
  5. Oppgradering av XC70 understell, bremser?
    By RoJo in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 23/06/10, 15:39
