Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: v70 d2 2,0 2016 Dieselfilter
    Registrerte brukere bullxo sin avatar
    26. juli 2010
    Grong, Norway
    Standard v70 d2 2,0 2016 Dieselfilter
    Hei.
    Skal til å bytte dieselfilter på min v70, men etter å ha lest litt her finner jeg ut at det er best å spørre først... Er det bare å peise på og bytte, eller er det mye styr med å få luftet systemet etter på?? D5 ser forholdsvis greit ut, mens d2 1,6 ser ut som mere styr Hvor ender min d2 2,0 på skalaen??
    På forhånd takk for svar!
    Volvo V70 D2 2,0 Dynamic Edition
    XVolvo s80 2,0lt 99 xVolvo 850glt 93 xVolvo 850glt 92
    XVolvo 460 94 XVolvo245GL 84 XVolvo245dl 80
    volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
    370
    Sitat Opprinnelig postet av bullxo Vis post
    Hei.
    Er nå bare å "gønne på". Men løs toppen på filteret og fyll det fullt med diesel først. da slipper du styret med lufting. Kanskje et par host så går den helt fint.
  3. Takk bullxo takket for denne posten
    Filterbytte uten lufting kan ofte fungere fint det, men det er et par grunner til at vi ønsker å "vakuumlufte" filteret etter bytte:
    Sjekke at det ikke kommer luft inn fra tetningene til filterhuset eller fra slangene/tanken.
    Unngå å kjøre HP-dieselpumpen på luft (kan forkorte levetiden)
    Unngå luftlommer i rørene til dysene (med påfølgende startvansker, lufting og søl)
    Forhåndsfylling av filteret korter ned på luftetiden, og er en mulighet til å "sjokkrense" dysene med f.eks å fylle LiquiMoly DieselPurge rett i filterkoppen, slik at motoren får en mer konsentrert dose før det tynnes ut til normal styrke i tanken via retur-røret.
    10. jan. 2010
    Har alltid fyllt filter med dyserens på vår xc70. den har rullet 350.000 nå på samme dysene og alle dysene er framdeles innenfor spec i vida. ANBEFALES PÅ DET STERKESTE.
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
  1. Bytte dieselfilter
    By jpgundersen in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 14/04/18, 11:11
  2. Dieselfilter
    By Viply in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 04/02/14, 09:16
  3. Bytte dieselfilter
    By V50 D3 in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 21/07/12, 10:53
  4. Bytte dieselfilter V70 TDI
    By Aartun in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 13/07/11, 12:03
