Tråd: Volvo V60 D3 "Blocked EGR valve" problem
    08. april 2023
    Standard Volvo V60 D3 "Blocked EGR valve" problem
    Hei igjen. Da var det selfølgelig ett nytt problem på familiens V60 D3 12mod. km ca 210k
    Bilen setter gul motorlampe, men fungerer vanlig, uten nødmodus eller andre ting
    Vida oppgir denne Feilkode..
    ECM
    P1
    40700 Exhaust gas recirculasjon.no flow Detected .
    og anntyder Blocked EGR valve.
    Er dette det mest sansynlige,eller bør andre ting sjekkes først. Ser på Youtube att det er en del jobb å få ut EGR-ventilen og kjøler.
    Om det er tett egr, er det da mulig å bare "rense" den med forgasserrens ? Og hvor mye må egentlig demonteres for å få den ut?
    Andre gode tips
    Der var også gul varsel for
    CEM
    B102921 ACCELATOR PEDAL SENSOR. general signal failures. signal too low. Usikker på om denne har noe med EGR feilen å gjøre?
    Hei, tenning på, motor av, sjekk at motorens trykk og temp-verdier stemmer med virkeligheten, spesielt ladetrykksensoren nede på intercooleren , sammenlignet med BAROm. fra motorstyringen.
    Deretter sjekk at innsug/ladtrykkslanger er hele, spesielt på undersiden av slangen fra intercooler til EGR/innsug, så kan du begynne å bekymre deg for EGR.
    Gasspedalen har neppe noe med dette å gjøre.
    08. april 2023
    Da har jeg fått sjekket litt. Startet med slangen fra intercooler til insug,greide ikke å finne skader på den,men vanskelig å være helt sikker(fann ingen sprekker/hull på turboslange eller dei andre heller.) MEN når vi startet bilen så hører jeg en "sviss" blåse lyd når vi tar opp turtall hurtig til ca 2500rpm og slipper opp. Dette kan muligens stamme fra områden med den førstnemde slangen, men litt vanskelig å lokalisere helt. Denne slangen fra i-cooler og opp på innsug er jo grei å ta av i øvre(under luftfilter) jeg sjekket innsug og det såg bra ut. men å komme til å få løsnet slangeklemme i nedre del ser ikke helt enkelt ut. skal dette gå med vanlig tilgang under, eller må en demontere mer for å komme til ?
    Er vel kansje greit å starte med å bytte slangen uansett. legger ved to bilder fra utlesing fra vida (tenning på/motor av) så kansje du ser om der er noen avik. er forresten ikke 100% sikker på om jeg har dei rette data utlesinger,men håper det er desse du mente.
    https://photos.google.com/photo/AF1Q..._-ubvh0V2isaJ8
    https://photos.google.com/photo/AF1Q...iTGWKDiEA8d66x
    Fra jeg slettet feilkoden første gang,gikk det ca 3 dager og muligens 15-20 mil før ny feilkode kom. (samme feil som 1 gang)
    Sist endret av njh; 01/05/24 kl 17:48
    09. mai 2015
    08. april 2023
    Sitat Opprinnelig postet av vict0r Vis post
    Linkene gir error.
    Fungerer fra PC her verfall (slettet logg også,for å være helt sikker) Gi gjerne beskjed om flere ikke får opp bildene
    Sannsynligvis er du logget inn på samme Google-konto på alle enhetene/nettleserene dine. (PC/Nettbrett/Telefon)
    Om du vil dele bilder fra Google-Foto til andre, trykk på delesymbolet, velg "opprett en link" , den blir seende omtrentlig slik ut:
    https://photos.app.goo.gl/o4zTuDvPMDCEd7nA9
    Denne type link til bilde gir alle som har linken mulighet til å se bilde. (og kun dét aktuelle bildet fra bildesamlingen) ,
    mens direkte URL/link til bilde fra f.eks nettleseren din (f.eks høyreklikk og "kopier bildeadresse"), fungerer i beste fall bare for eieren og eventuelle andre Google-kontoer du har gitt tilgang til.
    Men på en annen side så er ikke bildene/verdiene så viktige om du har en hørbar luftlekkasje, for da bør du forsøke å finne og kurere den først.
    EDIT: som betalende medlem vil du få tilgang til å laste opp bilder direkte til forumet. Et annet alternativ er imgur.com hvor du kan generere en .JPG-url/BBC-code fra et bilde du har lastet opp til tjenesten, som du kan lime rett inn i posten din på forumet direkte fra "Share Options".
    Sist endret av jiha1968; 01/05/24 kl 22:15
    08. april 2023
    Da gjør jeg ett nytt forsøk på linkene, så kansje noen ser om noe virker mistenksomt. skal forresten ta en nærmere titt på innsug slangen i morgen, og sjekke om den har lekasje,eller om lyden stammer fra en annen plass
    https://imgur.com/JKh7RRm
    https://imgur.com/XsPGytg
    Linkene virker nå.
    På "freeze frame data" fra feilkoden så er MECU-spenningen (
    CEM
    spenningstilførsel) veldig lav, ellers ser jeg ikke noen umiddelbar årsak/feilverdi fra den listen.
    ECM
    -verdilisten ser ikke EGR-verdien helt fornuftig ut med negativ posisjonsprosent/åpning.
    08. april 2023
    Linkene virker nå.
    CEM
    ECM
    Takker for raskt svar. Tolker jeg dette til att egr ventilen kan være synder,siden den har negativ åpning (har egr ett spjelt inne,som kansje ikke fungerer helt pga opphoping av sot/olje) Om jeg ikke finner lekasje på luft fra innsug-slange i dag (eller om faktisk den luft-lekasje lyden ikke er lekasje, men noe som bare er sån) så blir neste skritt å komme til å få sjekket egr ventil?
    Hadde jeg nå hatt min gamle xc60 D5 (som jeg solgte i fjor), så kunne jeg ha sammenlignet lydene fra motorene,da desse jo er omtrent like. dette hadde jo forenklet feilsøkinga
    Om du ikke finner skader/lekkasjer på trykkslangene mellom turbo og innsug/EGR, så ville jeg tatt en nøye sjekk av EGR-ventil og dens funksjon.
    08. april 2023
    Da var sjekk over på slanger. finner ingen lekasje. kommer til att lyd er fra område rundt turbo, så tror faktisk det er vanlig slipp av turbotrykk som gir lyden (er lenge mellom hver gang jeg hører lyden fra denne motoren nå,så glemmer hvordan den daglidagse lyden er på desse motorene, da jeg selv har gått over til xc60 T8 Turboslange ut er tørr og uten synlige skader,det samme med innsug-slange og ut-slange på intercooler.
    "egr valve posision sensor" ligger å varierer mellom -3,88% og - 4,04% på nyeste målig i dag. Fra sletting av koder, går det ca 10-20 mil til ny motorlampe kommer. Dette bekrefter vel att feilen bygger seg opp gradvis til nivå for feilkode overskrides? Så EGR er nok trolig neste ting å sjekke ja. Er det håp for å kunne fikse dette med demontering og skikkelig rens med (forgasserrens) eller MÅ vi til med ny egr ventil? Har ikke funnet en grei youtube video for denne motoren på EGR bytte/demontering, så er litt usikker på hvor mye som må skrues løst for denne jobben. Tips til dette?
    Ikke mye som skal slippe ut turbotrykket på en Dieselmotor, annet enn motoren selv da den ikke har gasspjeld i normal forstand, og dermed ingen Wastgate/BOV/CBV. (vanligvis)
    Riktig nok kan ASV/EGR-mixer-spjeldet stenges, men såvidt jeg vet brukes ikke det spjeldet på den måten. (foruten ved stopp av motor)
    Hører du luftlekkasjer så burde det være lekkasje ett sted.
    EGR fjernes sammen med kjøleren (mener at i det minste så må kjøleren m/EGR løsnes fra blokken for å komme til skruene for å skille EGR og kjøler) så det blir litt kronglete skruing isåfall.
    Men i første omgang kan du ta bort ASV/EGR-mixerspjeldet som er festet på EGR, (der slangen fra intercooleren er festet), rengjøre det og EGR for sot-oljegørr og deretter teste EGR med
    VIDA
    eller tilsvarende programvare.
    Vil ikke EGR lystre, så får du ta en titt på de elektro-mekaniske delene på EGR.
    Det er forsåvidt litt merkelig at du ikke har feilkoder på EGR med de posisjonsverdiene den har, mulig styringen av EGR blir koblet ut når flow-feilkoden din settes.
    I Vida, gå til: Diagnostics/Car Communication/
    ECM
    velg f.eks: Activations/EGR Valve , for å kjøre EGR,
    eller: Advanced/Adapting EGR-valve , om EGR oppfører seg normalt men trenger kalibrering.
    Sist endret av jiha1968; 04/05/24 kl 20:02
    08. april 2023
    VIDA
    ECM
    Da har vi fått renset egr, og den såg egentlig ikke så veldig nedsotet ut. Fikk kjørt egr manuelt med vida (sjå bilder) stengt gav 1,82% og open viste 79.8%. Vi kjørte den på og av flere ganger,og den fungerte bra. men med test etter montering igjen,(tenning på) fikk vi fortsatt rare verdier. Posision sensor viste - 8.44%
    Men bil på tomgang viste sensor ca 24%, og på endel turtal opp mot 37% )
    https://imgur.com/Rr2xLvH (tenning på)
    https://imgur.com/ULhEd5e (egr åpen)
    https://imgur.com/21D7784 (egr stengd)
    https://imgur.com/SrHKczV (bil går på tomgang)
    Kan dette muligens være egr -posisjonssensor som trøbler? og setter feilkode etter en stund? Vi gjorde også en kalibrering av egr valve, og fikk opp grønt ikon for utført. verdiene på bilder, er etter rens og kalibrering
    Dette ble en skikkelig nøtt å knekke
    Kan bytte av egr muligens være løsningen her.
    Tok en liten runde på leting etter slanger med hull, kan IKKE finne noe,så den lille blåselyden når en slipper gass på ca 2500 rpm skal trolig være der. Holder vi ett gjevnt turtall,så høres ingen lekasje lyd.
    Om det er EGR-posisjonssensoren, spenningene til sensoren, eller mekaniske problemer er ikke godt å si uten videre feilsøking. Bilen har iallfall avvik mellom ønsket og målt EGR-posisjon i tillegg til periodisk negativ posisjon.
    For å sjekke eventuelle mekaniske problem kan det hjelpe på å ta av dekslet over mekanismen som forbinder El-motoren med selve ventilskaftet, og se på mekanismens tilstand og hva den gjør/hjelpe den litt med å bevege seg for å se hva som skjer med måleverdiene. Slitasje i mekanismen eller binding f.eks pga grad-kanter kan lage krøll ved små bevegelser, men fungere ved f.eks kalibrering.
    Måling av spenningene på EGR-sensoren kan også være fornuftig, slik at du ikke bytter EGR uten grunn. (måles ved hjelp av "back-probing" med voltmeter på tilkoblet kontakt, ikke minst for å sammenligne spenningsmålingene mellom negativ og normal posisjon)
  15. Takk njh takket for denne posten
  16. #15
    08. april 2023
    Tusen hjertlig takk igjen. Du er til STOR hjelp :-) Skal få sjekket ut mekanismen etter hver (Siden det er min sønns bil,så har jeg ikke tilgang på den hele tiden)Å siden den fungerer fint uten nødmodus,så blir den brukt daglig på jobb/osv. Men kan jo ikke kjøre rundt med motorlampe over tid,så dette MÅ fixes.
    Spennings tilkobligen har ,om jeg ikke husker feil.. 5 stikk (3+2). Forslag til hvilke å teste, eller må jeg bare prøve meg fram?
    Sist endret av njh; 10/05/24 kl 10:30
  17. #16
    Målepunkter på EGR:
    EGR Sensor-drivspenning (fra
    ECM
    ): Pinne 6 Rosa-Hvit eller Lilla-Hvit , +5 Volt
    EGR Posisjonssignal: Pinne 2 Gul-Svart , PWM spenning 0-5 Volt
    EGR Jording (signaljord fra
    ECM
    ) : Pinne 4 Hvit-Blå , = 0 Volt (noen få millivolt maks)
    EGR-motoren får PWM-spenning på pinne 1 og 5 fra
    ECM
    for kjøring av EGR-motor (neppe interessant denne gang)
    Forklaring: "PWM-spenning" er Puls-Bredde Modulert spenning, ikke bestandig at normale Voltmeter fungerer på disse, Oscilloscop eller PWM-dyktig Voltmeter kan være nødvendig i noen tilfeller
  1. Svar: 11
    Siste post: 28/03/18, 18:14
  2. Problem med at "Swirl throttle" arma ramler av. (XC70 - D5)
    By xc70_awd in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 15
    Siste post: 26/11/14, 16:37
  3. Svar: 4
    Siste post: 03/06/14, 14:01
  4. Svar: 4
    Siste post: 02/10/11, 21:02
  5. Svar: 16
    Siste post: 13/07/11, 22:10
