Thanks Thanks:  17
Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 38 av 38
Tråd: Vålvos 240 prosjekt - mye rust
  1. #26
    Registrerte brukere Vålvo sin avatar
    30. jan. 2024
    Værsågod.
    Hvis du skal bygge deg en motor fra grunnen av, så spiller det egentlig ikke så stor rolle om du velger B21 eller B230 fordi du bygger den slik du vil.
    En 2,3L motor gir alltid høyere peak dreiemoment enn det en 2,1L motor gjør og høyere dreiemoment krever sterkere clutch og drivverk.
    En kar her inne har klart å ta ut over 300 whp på en B21AT, men flere forgassere og lavere ladetrykk hadde nok vært en bedre løsning over tid.
    En original turbo forgassernål rekker til ca. 0,5 BAR ladetrykk og jo mer turbotrykket økes over dette jo større blir behovet for en slipt nål.
    Jeg bistår ved reelt behov, ja.
    Du finner det meste av info. og linker i forgasserturbotråden, men hvis det er noe spesielt så kan du etterspørre det her.
    Takker og bukker! Jeg begynner hvertfall jakten på motor.
    Kommer forsåvidt til å bestille BTR og bensinpumpe som du anbefalte lengere opp, greit å ha dette på stell uansett
  2. #27
    Bare hyggelig. Når alle hensyn er tatt nå i 2024, så er nok en B230 motor med 1989 eller nyere råder og B230 turbostempler dreide til å ha en 76x4,5 mm grop det beste valget for de aller fleste.
    Flott, det er en riktig god avgjørelse. Sjansene for suksess gikk nå fra 0 - 100.
    Sist endret av Batland; 02/03/24 kl 13:23
  3. #28
    30. jan. 2024
    Tusler litt i påsken også.
    Kommet ganske langt på denne sida nå, så da var det påtide å få på plass den ny hjulbua. Blir å gå over med litt owatrol der det er brunt og få malt over med litt benga før tectyl.
    Så har det blitt litt små lapping rundt om når knekken inntar.
  4. Takk volvobrage takket for denne posten
  5. #29
    30. jan. 2024
    Det går sakte men sikkert framover, jobber med bortover med innerkanalen.
    Tanken har sett sine bedre dager
    Slipte ned og smørte inn med owatrol og benga, ser ikke så aller værst ut nå. Holder nok en god stund til tenker jeg.
    Så var jeg å henta ny motor, tror denne er ganske lik min nåværende motor, ifølge selger sitter det overhalt turbo, annen toppakning og svinghjul fra B21. Blir nok å bygge på denne og bruke nåværende for EU.
  6. #30
    Hvis stemplene er uskadet i den der blir jeg overrasket.
  7. #31
    30. jan. 2024
    vi får se når jeg begynner på den, har uansett en plan om full overhaling av denne
  8. #32
    Sitat Opprinnelig postet av Vålvo Vis post
    Ja, det blir interessant det.
  9. #33
    30. jan. 2024
    God aften
    Jeg har handlet inn de bjelkene som går fra kanal til vangen foran, men syntes de er alt for korte.. på bilde under har jeg den helt innat kanalen, men da får jeg en ganske solid glippe mot vangen, pluss at den biten helt nederst til venstre som skal gå over bolten er 6cm for kort
    Den orginale som satt der var helsveiset her, men det var ikke gjort på fabrikk. Noen som har et tips her?
    Hele forumet har byttet utseende også..
  10. #34
    30. jan. 2024
    Effektiv helg med rustsveising unnagjort. Begynner å se enden på det nå.
    Gulvet på passasjersida er så godt som ferdig, tenkt å bestille noen lydisolerende matter istedet for å gjenbruke de orginale svampene.
    Kanal tilpassa, fikk da endelig gjort meg ferdig i hjulbua
    Så ble det litt tjuvstart på fører sida, kappa ut det som er rustent i gulvet og byttet en del av innerkanalen
  11. Takk HansOla, Batland takket for denne posten
  12. #35
    30. jan. 2024
    Det har ikke stoppet opp, bare nesten vært mye mas nå i mai så Volvon har havna litt ned på lista.
    Fått sveisa på siste halvdelen av kanalen foran.
    Sveisa på setekassa og smørt over skjøtene med karroserikjitt i både svart og hvit
    Fått på karroserikjitt, nye bremser og skjold også.
    Så har jeg begynt litt i hjulbua på andre sida, både litt foran og bak.
    Jekkfeste foran på førersida er totalt skrot, dette får jeg ikke reddet. Hvis noen sitter på et brukt som er i noe bedre stand enn mitt ønsker jeg veldig gjerne å kjøpe det, helt umulig å få tak på.
    Trenger bare "armen" hyl ut om noen har ett liggende.
  13. Takk HansOla takket for denne posten
  14. #36
    Godt stykke arbeid
  15. Takk Vålvo takket for denne posten
  16. #37
    30. jan. 2024
    Da har det blitt noen timer i garasjen denne helga også.
    Kappet ut litt snacks fra hjulbua på førersida
    Sveisa på setekassa og fått på benga på fører sida, det går jaggu framover.
    Hvis man ser på bildene i forrige innlegget ser man hvor ille det egentlig var her, har kappet og knotet og kommet inn i en god periode her føler jeg.
    Alltid like skummelt å kappe vekk hjulbuer syntes jeg, biten som er igjen av den indre bua er kunn for å ha noe å gå etter når ny skal på plass, så det ikke blir total bom.
    Denne forsterkningsplata mot indre hulbue var ikke på andre siden, har nok vært noen der engang å prøvd seg på noe.
    Ble anbefalt noen dempematter fra ground zero av en bekjent, så har gått i innkjøp av noen slike,det er fortsatt en liten stund fram i tid før montering men kjekt å ha de på plass.
  17. Takk Batland takket for denne posten
  18. #38
    30. jan. 2024
    Liten oppdatering igjen
    Har kappet vekk ytterkanalen på førersida, har vært noen ikke så fingernemme på innsiden her tidligere.
    Fått gjort litt i hjulbua også, helsveisa innerskjermen og nesten ferdig tilpassa ytterdelen.
    Mista litt motivasjon her en kveld og tenkte jeg kunne bruke litt tid på enklere ting, som å bytte kupevifte… det ble ikke mindre frustrerende
    Volvo har tydeligvis bygd bilen rundt varmeapparatet.
    Lå noen høstsesonger her inne
    Må være lov å si at festepatenten til vifta er noe av det dårligste jeg har vært borte i, med mindre det bare er jeg som har vært for jøde og bestilt de dårligste gummiene.
  1. Rust på V90
    By Geir A in forum XC40 / S90 / V90 / V90CC / XC90II
    Siste post: 23/10/21, 16:15
  2. Rust
    By Ferdinand in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 18/10/16, 19:58
  3. mooneyes: 1969 volvo 144 rust prosjekt
    By mooneyes in forum PV / Duett/ Amazon / 1800 / 140 / 160
    Svar: 185
    Siste post: 18/07/15, 21:32
  4. Svartedal's 240 GLT 1984 (Rust prosjekt).
    By Svartedal in forum 200 -serien
    Svar: 50
    Siste post: 17/06/14, 23:41
