Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Steering Angle Sensor - SAS - XC90 07mod
    20. april 2017
    1939
    Standard Steering Angle Sensor - SAS - XC90 07mod
    Hei.
    Har en XC90 D5 2007mod med tidvis feilmelding på "antisladd service erfordras"
    Feil kommer alltid ved ratting ifbm parker og større rattutslag. Mest mot vestre sving.
    Feilkode i dasjbord blir borte etter stopp/start motor og kjøring rett frem noen 100meter..
    Diagnose sier
    SAS
    modul.
    Bila delelager mener jeg må bytte
    VO 31313083 Kontaktrulle
    VO 9438417 Sas omladning
    VO 9438286 Swm omladning
    VO 31318973 Spaksentrum
    Dette vil kreve koding hos bilia om jeg forstår korrekt?
    Men, jeg mener og ha hørt at man med brukt del fra lik bil ikke vil måtte trenge koding. Stemmer dette? og må / bør man ha med spaksentrum?
    Jeg har en brukt del uten feilkoder på hånden nå..
    Spaksentrum ("Rattmodulen"/
    SWM
    ) anbefales byttet sammen med "Kontaktrulle" (
    SAS
    ) som en ekstra forsikring, da
    SAS
    snakker med resten av bilen igjennom
    SWM
    Fabrikknye deler krever lasting av riktig programvare fra Volvo.
    Brukte moduler fra likt utstyrt bil/årsmodell vil som regel fungere rett på uten problemer av noe slag, såfremt at den ene bilen ikke har fått større oppdateringer.
    Det går fint i "9 av 10" tilfeller, og problemet er størst på de eldste
    P2
    -bilene. (i det minste sjekk årstallet i VIN-nr på Donor-bil)
    Jeg ville ha kjøpt bruktmodulen om den kommer fra lik bil, og spart et fotballag med Høvdinger.
    Den bruke
    SAS
    'en kan alltid selges om det ikke skulle være match.
    Sist endret av jiha1968; 06/03/24 kl 08:52
    20. april 2017
    1939
    Spaksentrum ("Rattmudulen"/
    SWM
    SAS
    SAS
    SWM
    Det går fint i "9 av10" tilfeller, og problemet er størst på de eldste
    P2
    Den bruke
    SAS
    Takker for oppklaring.
    Ville du tatt med spaksentrum ved bruktbytte? eller går dette om hverandre?
    Hvis du får noenlunde fornuftig pris på brukt
    SWM
    og
    SAS
    samlet, så ville jeg tatt begge deler.
    Må vite de eksakte feilkodene for å kunne si at du ikke bør ta begge deler, og siden verkstedet ønsker å bytte begge, så antar jeg at feilkoden(e) tilsier at sjansen for
    SWM
    -relatert feil er tilstede.
    Etter bytte så bør antiskrenssystemet kalibreres, (
    SAS
    BCM
    og YAW) , men bilen vil være fult kjørbar uten kalibrering.
    Skulle avviket mellom bilenes kalibrering være så stort at bilen begynner å lugge i bremsene i sving osv, kan du redusere inngrepet med
    DSTC
    -knapp/meny inntil kalibrering er utført. (sjeldent at dette problemet oppstår)
    Sist endret av jiha1968; 06/03/24 kl 08:53
    20. april 2017
    1939
    SWM
    og
    SAS
    SWM
    SAS
    BCM
    DSTC
    Takker.
    Kan du si noe om hvordan spaksentrum
    SWM
    demonteres? Finner mange videoer på nett om
    SAS
    , men ikke
    SWM
    Det er ganske lett å se hvordan, når du har fått unna ratt og
    SAS
    , så følg anvisningene for demontering av
    SAS
    deretter ta bort to små blanke skruer på hver rattspak,
    ta bort rattspakene fra
    SWM
    , (henger i et par små låsehaker)
    skru ut de to store svarte skruene øverst på fronten av
    SWM
    ta bort ledningene fra
    SWM
    ta bort
    SWM
    fra rattstammen. (henger nok i et par låsehaker den også)
    PS: følg anvisningen som står skrevet på
    SAS
    for sentrering/midtstilling denne, med forsiktighet, for det er ikke sikkert at selger er klar over prosedyre med montering av låseskrue osv ved demontering, eller ikke har midtstilt rattet før demontering og låsing...
  1. ABS sensor venstre bak Volvo Xc90
    By 940pearl in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 22/03/24, 22:28
  2. XC90 Parkerings sensor
    By xc90paulsen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 31/05/22, 10:33
  3. Vanntemp sensor problem -86 og +87 Sensor til instrument b230fk
    By Troll in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 06/01/18, 13:39
  4. Svar: 8
    Siste post: 02/02/16, 19:39
  5. Svar: 2
    Siste post: 04/02/14, 20:35
