Tråd: Bakluka låser ikke på S60 01' - elektrisk feil?
    07. juli 2010
    Standard Bakluka låser ikke på S60 01' - elektrisk feil?
    Hei!
    Har nettopp kjøpt meg en S60 2,0t 2001-modell, og har et problem med at bakluka ikke går i lås. Tror ikke det er en mekanisk feil, men elektrisk.
    Bremselysene er også borte, unntatt det i bakruta.
    Har sjekket alle sikringer og ledninger, og alt ser greit ut.
    Så jeg tenker kanskje det er et relè?
    Noen som har opplevd dette, eller vet hvilket relè som styrer det?
    oslo
    sjekket pærene da?
    One Ring to rule them all
    07. juli 2010
    sjekket pærene da?
    Hehe, joda. Har sjekket de. Skulle gjerne hatt en oversikt over relène..
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    Her har du oversikt :
    Bildene er hentet fra svxc.se
    REM
    er BAK,
    CEM
    er foran. (Du må sjekke releene i
    REM
    Reläer
    RMA1 Bakre 15 Matning
    RMA3 Bakrutevärme
    RMI1 Låsning vänster bakre dörr (99-01)
    RMI2 Upplåsning vänster bakre dörr
    RMI3 Deadlock bakre dörrar
    RMI4 Backljus
    RMI5 Bromsljus
    RMI6 Bakre dimljus
    RMI7 Dimljus släpvagn
    RMI8 Förvärming bränsle
    RMI14 Fällbara bakre nackstöd
    RMI17 Bifuel
    RMI19 Öppning bagagelucka (02-04)
    RMI20 Öppning bagagelucka (99-01)
    RMI20 Låsning bakdörrar, tanklucka (02-04)
    RMI21 Upplåsning tanklucka
    RMI22 Låsning tanklucka (99-01)
    RMI23 Upplåsning höger bakre dörr
    RMI24 Låsning höger bakdörr (99-01)
    Shuntar
    RSH2 Bakre dimljus
    RSH3 12V uttag bagage
    RSH4 Bakljus vänster
    RSH5 Bakljus höger
    RSH6 Bromsljus
    Reläer
    CMA2 X Matning
    CMA3 15 Matning
    CMI1 Vänster bakre fönsterhiss upp
    CMI2 Vänster bakre fönsterhiss ned
    CMI3 Barnlås bakre fönsterhissar
    CMI4 Helljus
    CMI5 Parkeringsljus
    CMI6 Daytime running lights (DRL)
    CMI7 Halvljus
    CMI11 Främre dimljus
    CMI12 Bränslepump
    CMI13 Styrbox aktivt chassie
    CMI14 Bränsleläckage diagnos
    CMI16 Infotainment (XC90)
    CMI21 Utökad X Matning Automatlåda
    CMI22 Utökad X Matning
    CMI23 Höger bakre fönsterhiss ned
    CMI24 Höger bakre fönsterhiss upp
    Shuntar
    CSH1 Vänster blinkers
    CSH2 Höger blinkers
    CSH4 Halvljus
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
    07. juli 2010
    Kjempemessig, tusen takk skal du ha!
    13. mai 2010
    Sitat Opprinnelig postet av irompadi Vis post
    Hei!
    Jeg hadde omtrendt det sammen med min 2000-mod v70. Først sluttet bakpusseren å fungere. Så ville ikke bakluka låse seg. Til slutt låste den seg og jeg fikk den ikke opp igjen.. Vår på et verksted som har peiling på volvo. (ikke merkeverksted). De sa det var en kjent volvoproblem. Den ligger en kabelmatte på venstre side med 12 kabler. 5 av de var gått av. Fikk loddet de og det har fungert bra nå i 1,5 år :-)
    - Volvo 855 2,5 20V, 95-mod
    - Vw Passat 1,9 Tdi 4-motion 04-mod
    07. juli 2010
    Sitat Opprinnelig postet av coche Vis post
    Aha! Det skal jeg sjekke opp. Takk skal du ha
    03. jan. 2012
    har samme problem, bytta RMI 20 med 24, så releet er utelukka. ka anna kan det være ? Send pm takk !
    Volvo s60 2.0T 2001 mod
    Registrerte brukere iPaal sin avatar
    01. nov. 2011
    Løten, Norway
    Jeg har mottsatt problem på min S60. Bagasje luka går ikke opp med sentrallåsen. Men jeg får den opp hvis jeg trykker 2 ganger på bagasje knappen på fjernkontrollen. Noen som har en forklaring på det?
    2001 Volvo S60 2.0 T BSR Steg 2
    1996 Volvo V40 1,7 (solgt)
    Østlie Servicesenter -------> Østlandets beste Volvo verksted.
    Bor du i nærheten og ønsker å lese/slette feilkoder? Send meg en PM.
    01. nov. 2011
    Løten, Norway
    Tror ikke S60 har samme "volvoproblem" der. Ledningsnettet til bagasjeluka er langt i fra det samme på sedan i forhold til stasjonsvogn.
    29. juni 2010
    Ellingsøy, Møre og Romsdal
    jeg hadde ledningsbrudd akkurat i knekken på min s60.
    også mikrobryteren i låsen på bakluka kan feile.
    07. mai 2021
    Langhus
    Mulig at disse Threads er gamle - men jeg sliter med et problem av samme sorten - S80 2001. Sikring (fuse) 6 (10A) i bagasjerommet går. Jeg har forsøkt å finne logikken, men jeg har ingen komplett funksjonsbeskrivelse. Jeg har koblet vekk mikrobryter og skilt lys modulen for å utelukke kortslutning der oppe. (trunk lid switch and license plate lights). Når jeg setter i 10A sikring, lukker igjen og låser - så kan jeg åpne og lukke og åpne og lukke med fjernkontroll. Holde på så lenge jeg vil. så låser jeg bilen.. og av en eller annen grunn så er det noe som skjer som baserer seg på tid? fordi når jeg skal åpne igjen - så har sikringen gått..- Tester jeg litt mer .hører jeg at Relet RMI19 fortsetter å virke (d.v.s - det klikker ). Jeg har 2 låsemoduler - og jeg har byttet den. Sitter igjen med et par tanker - relet feiler og legger ledning til jord.. eller brudd /ikke brudd i kabel som går fra selve låse modulen og ned til der hvor relet og sikring sitter - noen som har hatt dette problemet ? jeg er litt stuck.. men - skal (1). skifte relet og (2) begynne å lage meg en test kobling som kan teste kablene i det jeg lukker bagasjerommet.
    Du kan lete etter åpenbare skader på ledningene i din bil her:
    Bildet er lånt fra matthewsvolvosite.com/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1726&sid=04d0a9a 7ba055fe154d4a088b21e0388
    07. mai 2021
    Langhus
    Hei, jeg trodde jeg hadde sjekket ledningene og at de var fra 2020, men når jeg begynte å måle så var det brudd/kortsluttning. Byttet ledinger . Fjernkontroll og lokal knapp på bagasjerommet funker fint. Takk
    Gratulerer med resultatet, og takker for tilbakemeldingen
