Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Problemer med ryggesensor på V70 2012
    01. juni 2023
    Standard Problemer med ryggesensor på V70 2012
    I går sluttet ryggesensorene mine å fungere, det kom opp en melding hvor det står Parkeringshjälp Serv. erfordras.
    Noen som har vært borti dette og kan si meg hvordan jeg fikser dette selv, eller må jeg kjøre på verksted?
    Før du går til innkjø/leie/lån av en Volvotilpasset feilkodeleser (minimum Jula*/Biltema*) , så kan du prøve å lokalisere
    PAM
    -modulen i bagasjerommet og se etter fuktskader på kontaktene (grønn korrosjon) , visuell sjekk av sensorene på baksiden av støtfangerplasten kan også være greit, men mest sannsynlig har en av sensorene dødd.
    *Har ikke sjekket om disse kan lese
    PAM
    -feil, men de burde kunne det.
    Sist endret av jiha1968; 09/08/23 kl 16:38
    01. juni 2023
    Når jeg setter bilen i revers så kommer det normalt opp bide av bilen på skjermen som piper og viser avstand bakover, det skjer heller ikke nå. Mener du at det er sensorene bak selv om jeg ikke får dette opp på skjermen i revers?
    Når systemet* som skal generere avstands-info til "skjermbildet" er ute av drift ,
    så får ikke "displayet" noen avstandsdata å vise deg der,
    og du får følgende feilmelding: "Parkeringshjälp Serv. erfordras" , og bilen får en skjerm uten parkeringshjelp-grafikk/lyd.
    Ved de fleste feil i dette systemet skal all "parkeringshjelp" kobles ut, for at du ikke skal komme ut for at "sensoren(e)" feilaktig viser klar bane der det i virkeligheten er hindringer.
    Om det er sensorer, modul eller kabler (f.eks musegnaging) er ikke godt å si før noen gjør feilsøking visuelt/elektronisk.
    PAM
    : Park Assist Module
    Sist endret av jiha1968; 09/08/23 kl 12:12
  1. 2012 Volvo V60 D2 girkasse problemer
    By petterbratt in forum S60 / V60 / V60CC / XC60II
    Siste post: 04/02/24, 13:58
  2. Volvo V50 2012 Limited Edition Bluetooth pairing problemer
    By KNyhagen in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 28/11/16, 08:38
  3. 2012 V70 DrivE aut - Problemer
    By hageselle in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 10
    Siste post: 22/06/16, 21:20
  4. Xc70 D3 2012 - problemer ved varm automatkasse etter flush
    By geirfrod in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 18
    Siste post: 04/03/16, 22:12
  5. Powershift problemer - 2012 V60
    By Snublefot in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 14/04/15, 11:27
