Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: Rense topp og innsug
    28. april 2012
    Standard Rense topp og innsug
    Har tatt opp dyser og innsug, alt skal renses for koks og slagg, 4 dyser gikk lett med den siste måtte jeg lure opp med mye vold, stygge ord og kraftige trusler og til slutt ga den seg, håper den overlevde... Planen er da å rense bort så mye drit som mulig i innsuget og nye seter på dysene etter å ha sjekket at de spruter som de skal.
    Spørsmålet er da, leser rundt at enkelte mener bolter og klemmer til dysene må byttes samtidig, stemmer det? også har vi da virvelspjeldet da, på min er det litt sideveis bevegelse men ikke mye, like greit å bytte når det er åpent der vel, noen som vet ca pris? Ser forresten på et engelsk forum at flere tar de bort?
    Noe annet jeg burde gjøre med det samme det er åpent?
    VOLVO V70 II 2.4 D 2007/2008 D 5244 .
    18. juli 2011
    Brusand, Hå
    Rensing av innsug er i alle fall ikke feil å få utført, Selve virvel spjeldet og spenn bøyler til dyser og pakninger får du kjøpt på v-parts. Ca 3200,- sist jeg bestilte der i fra, spenn bøylene der i fra kommer i Volvo forpakning så de er originale. Det er sterkt anbefalt og skifte disse samt boltene til dysene ja, ellers så ender du opp med 1 av 3 ting.
    1. Det går fint
    2. det lekker
    3. de knekker etter en stund og dysen kommer flaksende
    Har sett alle 3 alternativene i mine år som Volvo mekaniker.
    Ikke stort mer å gjøre når du er under der, så framt den ikke tikker.
    evt så kan du demontere kam bukk i vær enda av toppen, rengjøre disse og montere tilbake med ny flytende pakning i mellom bukk og topp, men blir litt sånn at om det ikke er røket så ikke rør
    Ellers så er det en fin men skitten skru jobb.
    Bare en sånn liten tilleggs info, Om du skulle få koks til og falle ned til innsugs ventilene kan den bli sær og starte, kan komme til og skinne som det ikke finnes et snev av kompresjon, da trenger du masse strøm og evt start gass og ikke minst en god dose tålmodighet
    Sist endret av René Fredriksen; 27/04/23 kl 16:03
    Tesla Model Y Performance 2025
    Volvo V40 2014
    Audi 80 Kabriolet ( Kone bil)
    Volvo <3
    Vision Of Life Very Observe
  3. Takk årnes takket for denne posten
    28. april 2012
    Det var ikke så ille som forventet, med tanke på hvor tett Egr utløpet var så tenkte jeg at her har vi med alvorlig astma og gjøre men alltid godt å få renset opp i ting. Har nå renset det jeg har klart og støvsugd ( i håp om ikke å få noe rundt ventilene) så nå gjenstår det å få deler. De vet å ta seg betalt med nesten 400 kr pr sett med bøyler, men det skal som kjent koste å skru bil så man har vel ikke så mye valg, har ikke så veldig lyst i bulk i panseret.
    28. april 2012
    Noen som vet SIKKERT nm på boltene til dysene? Leser alt fra 13 til 70(!) nm på nett..
  6. #5
    jiha1968 sin avatar
    De to skruene på hver dyse trekkes med 13Nm
    NB: gjelder nye skruer i tørre hull.
    Generelle momentverdier, styrkeklasse 8.8
    M5 : 5Nm
    M6 : 10Nm
    M7 : 17Nm
    M8 : 24Nm
    M10 : 50Nm
    M12 : 80Nm
    M14 : 130Nm
  7. #6
    28. april 2012
    Takk, venter på deler nå, skruer, klemmer, kobberringer, innsugspakning og virvelspjell :-)
  8. #7
    Registrerte brukere JEPS sin avatar
    10. jan. 2010
    Sulitjelma
    Hei! noen gode tips på hvordan man kan gjøre rent på en enkel og effektiv måte i "dysehullet" i toppen?
    Har byttet noen dyser, men ikke kommet opp med noen god patent på rengjøringa enda..
  9. #8
    02. jan. 2023
    Du får kjøpt honingsverktøy på Biltema som passer nede i hullet til injektorene, jeg pleier da også å ta en q-tips, ta av ene enden og dytte "pinnen" inni et bremserør, klemme så det sitter fast og med det få opp alt fettet som blir liggende i bunnen etter å har frest sporet, viktig for å få ting tett mellom kobberringen og toppen.
    Husker jeg ikke feil er det Art.nr. 19-2276
    2.4 D D 5244 T7,
  10. #9
    10. jan. 2010
    Sulitjelma
    Takk for tips! Skal sjekke det ut
  1. Svar: 8
    Siste post: 06/10/22, 21:09
  2. E-innsug.. dyser i topp eller innsug?
    By Jimmen in forum Avansert trimming
    Siste post: 22/09/20, 09:28
  3. Newbie med V70 D5244T7: Rense EGR og innsug?
    By kristolz in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 16/04/18, 09:28
  4. 398 topp og E innsug
    By stian in forum S: Universelle deler / Div. modeller
    Siste post: 06/11/14, 08:34
  5. Svar: 4
    Siste post: 25/01/13, 13:19
