Thanks Thanks:  4
Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: B21AT vakumklokke
    15. sep. 2015
    Østfold
    Standard B21AT vakumklokke
    Har en komplett R-sportsats til 240 og skal montere dette, men er usikker på hvilken vakumklokke som hører til. Begge er stor type, en har to uttak og den andre bare en. Tror det er den med kun ett uttak jeg skal bruke.
    Og for å slippe stiftetenning så fikk jeg tak i en elektronisk fordeler. Spm da er hvilken modul som benyttes? Std injection eller fra turbo bil?
    GODT!
    Minner om kompresjonsforholdet og at du MÅ! montere EFI bensinpumpe og en Malpassi bensintrykksregulator til forgasserturbomotor.
    Hvis du velger å ikke gjøre dette, så BLIR det FIASKO.
    Den store vakumklokken med en eneste nippel er "turboklokken" som er det rette valget.
    Du må bruke en "Smart modul" designet for bruk med en elektronisk fordeler som har vakumklokke, vekter og fjærer og som får signalet direkte fra fordeleren og ikke via en
    ECU
    / datasprut.
    "Bosch 0 227 100 139" er en slik "smart" tenningsmodul med innebygget dwell kontroll.
    https://www.autodoc.co.uk/bosch/7124396
    Støtter vi oss på Biltema, så er det den "smarte" 53-2600 modulen som må brukes til en fordeler med vakumklokke, vekter og fjærer og ikke den "dumme" 53-2611 som må dwellstyres av en
    ECU
    https://www.biltema.no/bil---mc/bild...r/styrenheter/
    Sist endret av Batland; 30/11/22 kl 19:57
  3. Takk Tiger på tanken takket for denne posten
    15. sep. 2015
    Østfold
    Takk for svar. Da har jeg riktig vakumklokke.
    15. sep. 2015
    Østfold
    Motoren som blir satt sammen etter rengjøring stod i bil og fungerte, men den har gått med doble toppakninger. Hvor mye må originale, flate stempler dreies ned for å kunne bruke bare en toppakning?
    Sist endret av Tiger på tanken; 10/12/22 kl 11:06
  6. #5
    Sitat Opprinnelig postet av Tiger på tanken Vis post
    Svaret på spørsmålet er 3,0 mm, alternativt bytte til 142 mm lange råder til en B23 og 149 mm lange råder til en B230.
    Jeg dreide mine B23A-stempler til de hadde en grop med målene 76x3,4mm og så ble toppen modifisert i retning at det man ser på bildet under her fordi man bør hjelpe eksosen å finne veien ut av sylinderen.
    Spesielt diagonalt fra hvor tennpluggen står, som vist på dette bildet av en topp modifisert i Sverige.
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...bo-tr%C3%A5den
    For å vise AT-oppsettet sitt potensiale; Det meste av deler ble riktignok fra lett til noe modifisert, men.........
    med utelukkende bruk at alt av det kjipeste av deler tilbake i 2008, 160 topp med originale ventiler, original eksosmanifold fra en 240, originalt wg hus på turboen, originalt 2,25" eksosanlegg og en B21A innsugsmanifolden med de små kanalene, så ble dette sluttresultatet.
    (Mods; Bl.a.; Porting, "V-kam", oppgraderte ventilfjærer, 74 graders termostat, forsterket clutch og slipt forgassernål.)
    I praksis faktisk litt bedre enn det denne B21AT motoren presterte:
    Sist endret av Batland; 11/12/22 kl 19:26
  7. Takk Tiger på tanken takket for denne posten
  8. #6
    15. sep. 2015
    Østfold
  9. Takk Batland, Bergstaden takket for denne posten
  1. Vakumklokke på lh 2.4?
    By 2førr10 in forum Motor og gir
    Siste post: 25/04/17, 09:47
  2. b21at
    By romlingen in forum Avansert trimming
    Svar: 21
    Siste post: 29/05/12, 21:10
  3. øk b21at
    By 2førtin in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 28/05/12, 17:18
  4. Fordeler med vakumklokke og hallgiver ØK ASAP!
    By Espen Hveding Nordgård in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 10/02/12, 19:41
  5. Hvordan skifte vakumklokke på varmeapperat?
    By Carpo in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 07/09/10, 17:41
