Tråd: Vindusheis høyre bakdør XC 70 2016 mod Løst
    19. feb. 2011
    Standard Vindusheis høyre bakdør XC 70 2016 mod Løst
    Hei.Vindusheisen gjør at vinduet går bare ca 10 cm opp og ned av gangen,må bruke knappen gjenntatte ganger for at ruta skal gå helt ned eller opp igjen.Noen ganger går den helt normalt.Bilia har feilsøkt og smurt opp,uten at feilen ble borte.Siste gangen ble vindusheisen resatt/nullstilt,da fungerte den normalt i to dager.Bilia sier at de mistenker at jeg må bytte vindusheismotor.Ny koster den 2500,- Har sjekket med bildelsbasen i Sverige,her koster de brukt noen hundre.Noen som har vært borti noe lignende?
    Sist endret av tor-diesel; 14/08/23 kl 08:07
    Hei, ustabil motor er ikke utenkelig, men kanskje greit å sjekke om ruta løper normalt i glideskinnene og sjekke spenningsfall/strømtrekk før bytte.
    "Ny" motor (og heismekanisme) kan du finne her: https://finndel.no/bildeler.aspx?bk=902604&dk=1061
    19. feb. 2011
    Hei igjen.Takk for svar.Det som er pussig er at noen ganger går den normalt.En annen ting er at med vindu i nedre posisjon,så er den siden som fusker 1,5 lavere enn på den andre siden.Testet også åpning av vinduer med fjernkontroll.Et langt trykk på låse opp,så går alle vindusruter ned,men ikke på høyre bakdør.Et langt trykk på låse ,så går det tre rutene opp igjen.
    All automatisk senking/heving av det vinduet deaktiveres nok samtidig ved eventuell feil der.
    Høydeulikheten kan være et tegn på justeringsavvik, skjevheter i mekanismen, eller normal toleranse.
    Du kan jo velge mellom å bytte deler i blinde, feilsøke oppførselen videre for å begrense antall antatte feilårsaker , eller la noen andre ta jobben/valgene for fremgangsmåte, kostnad og eventuelle reklamasjoner.
    Det er nok ikke mulig for meg å si hvor feilen ligger uten videre feilsøking, men til å begynne med ville jeg ha sjekket dørkontakten for korrosjon/kontaktfeil, målt spenning/jording til døra ved betjening av heisen for å sammenligne med verdier fra den andre bakdøren, da kontaktene er lett tilgjengelig med åpen framdører.
    Deretter demontering av dørtrekk for å sjekke at ruta beveger seg lett i glidesporene, sjekke kontaktene på RDM (dørmodulen) for korrosjon/kontaktfeil, måle spenning/strømtrekk på motor, ev. sammenlign med den andre siden.
    Men du kan selvfølgelig skaffe deg komplett heismekanisme inkl motor og dørmodul, og bytte uten å måle noe som helst, og satse på at ting ordner seg med det...
    Hvis dørmodulen byttes, pass på at barnelås-løsning er lik (manuell/elektrisk) , og gjerne så nær i årsmodell som mulig.
    PS: dørmodul (RDM) er like sannsynlig som motoren, mens mekanisk feil i skinner og armer er mindre sannsynlig, da feilen er periodisk.
    19. feb. 2011
    Har idag byttet til ny motor på vindusheis.Det løste ikke problemet.Bilia mener nå at det er modul for styring av vindusheis som kan være problemet.
    Sitat Opprinnelig postet av tor-diesel Vis post
    Ja, det var nok ikke så vanskelig å gjette for dem, deretter har de bare ledningsnettet og resten av bilen igjen å bytte, bit for bit til de vinner i bytte-lotto Nåja, skal være litt snill og innrømme at periodiske feil er særdeles (lite) morsomme...
    19. feb. 2011
    Ny oppdatering.Siden drivmotor og styremodul er lik på høyre og venstre bakdør,så ble styremoduler byttet med hverandre.Etter bytte gikk begge vinduer som normalt kjørt fra førerdør med dørtrekk og brytere ikke montert på begge bakdører.Bilen ble friskmeldt og jeg skulle hente den etter stengetid .Gikk inn i oncall app for å starte varmer,ser at vindu på høyre bakdør indikerer åpent.Noe den forøvrig har gjort tidligere når vindu ikke hat gått som normalt.Hadde en dårlig magefølelse på om den faktisk var i orden.Det første jeg forsøkte var og teste vinduet,det går ikke som normalt.Var nede hos Bilia noen dager senere.Mekaniker fortelle da at når han tdligere byttet drivmotor så fungerte den normalt når han kjørte bakruta fra førerdør med trekk og brytet avmontert på bakdøra.Han mistenker nå bryter i bakdøra eller ledning i klem når dørtrekk er montert.Dørtrekk med bryter på bakdøra ble avmontert og ruta ble kjørt fra førerdør.Ruta gikk da heller ikke som normalt.
    Har verkstedet sagt noe om at bilen har feilkoder på dørmodulene, og isåfall hvilke koder?
    19. feb. 2011
    Han fikk en feilkode som sier initialisering,drivspenning og kabelbrudd
    Sannsynligvis pdm-b119100.
    Denne koden kommer vanligvis pga ruten/mekanismen går tregt/binder slik at dørmodulen får for stort spenningsfall, eller dårlig jording/strømtilførsel til modulen.
    Samme kode vil selvfølgelig også dukke opp om batteriet har vært utkoblet, pga at dørmodulen ikke vet hvor ruta står da (mistet "tellingen")
    Teknikeren burde kanskje styre feilsøkingen tilbake i den retningen.
    11. okt. 2012
    Oslo
    Tor-Diesel: kan det være kabelbrudd i ledning til døra? har hørt at det er strips der som gjør at det før eller siden blir brudd. Det kan forklare litt av og på feil, kabel er kanskje ikke helt av enda..
    XC70-14
    x-964-91
    x-164-72
    19. feb. 2011
    Da var problem med vindusheisen løst.det viste seg å være kabelbrudd i ledningsmatte inne i døra.
    Har da en vindusheismotor som skal være i orden om noen har bruk for det.
    Delenummer 31253063
    Sist endret av tor-diesel; 13/08/23 kl 12:57
  1. Feil med vindusheis og dørlås høyre bakdør
    By sveinsen in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 06/06/18, 22:54
  2. V70N 07: Bytte låskasse HØYRE BAKDØR
    By wvevang in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 17/02/13, 00:56
  3. El vindu og høytaler høyre bakdør.
    By MørkBlå V-70 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 12/07/12, 17:24
  4. Vibrasjon i Høyre Bakdør V70 - 07
    By Christer91 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 9
    Siste post: 27/04/12, 15:55
  5. Problem med høyre bakdør!
    By Jobbe88 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 14
    Siste post: 21/03/10, 22:19
