Thanks Thanks:  200
Side 9 av 12 FørstFørst ... 7 8 9 10 11 ... SisteSiste
Viser resultater 201 til 225 av 277
Tråd: Mr.Vikebø - Volvo 245L '79 Polarexpressen
  1. #201
    Nordhordland, Norway
    438
    Litt oppdatering siden sist.
    Hentet en bakluke hos Øygard med en del mindre rust enn den som står på bilen. Utover det så har jeg demontert 2/4 dører samt demontert siderutene bak.
    Vindusrammene bak var meeget bra, litt rust på venstre side, men langt bedre enn forventet
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
  2. #202
    438
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  3. Takk Nilsson, Øygard, Lasse R takket for denne posten
  4. #203
    438
    Nærmer seg sveising. Skal demontere tank/pumpe før den fraktes dit.
    Har foretatt litt blåsing på bakskjermene samt i innsteg på kanaler. Skal blåse litt heftigere rett før sveising, regner med dette skal bli bra. Blir litt mer omfattende enn planen var i utgangspunktet, men det gjør aldeles ingenting..
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  5. #204
    438
    Demontert bakluke, fremdører og taktrekk i dag.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  6. Takk skjarlie, HansOla takket for denne posten
  7. #205
    438
    Ikke så forferdelig mye nytt å meddele annet enn at provisorisk port er laget til, hele frontstykket med unntak av radiatorbjelke nå er fjernet. Planen er å hive ut motor/gir nå i helgen. Deretter skal det ryddes plass hos min bror for blåsing/sveising.
    Før montering det igjen skal monteres skal ledningsnett til motor gjennomgåes samt lysnettet til bilen. På lysbettet viste det seg å være en del tvilsomme koplinger, så her komme jeg til å oppgradere en del.
    Det baller på seg (som det som regel gjør..)
    Satser på å ha litt mer fyldig oppdatering om en stund.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  8. Takk gaupe takket for denne posten
  9. #206
    438
    Motor og gir ble hevet ut ihht tidplan som beskrevet i forrige post.
    Men! ;
    Så fant jeg ut at føkk itt; jeg bytter likegodt både inner og ytterkanal på bilen. Siste innerkanal kom i dag, henter den i morgen. Deretter kommer det litt 2k epoxy som jeg maler de innvendig med før jeg starter monteringen. Da får jeg bort den dårlige grunningen som er på og får en bil som muligens varer min levetid og litt til.
    Bilen er ikke kommet i vugge enda, skal flytte den hjem igjen for å slippe reisevei hver gang jeg skal gjøre noe.
    Stiver av døråpninger etc før bilen løftes i vugga og kommer til å kryssmåle underveis for å ha alle åpninger korrekt.
    Fremdriftsplanen blir da som følger(
    - sveise komplette kanaler venstre side
    - sveise gulv venstre side
    - sveise kanaler høyre side
    - sveise deler av hulv høyre side
    - hjulbrønner bak, det som finnes
    - bakluketerskel med bunn av bagasjerom
    Siden jeg er hjemme i omsorgspermisjon så regner jeg med å klare å ha bilen på veien til sommeren igjen. Der er en del timer på dagtid der jeg kan bruke bilen som
    avkopling fra stresset som er på utover skoletid/natt.
    Bilde fra demontering av drivlinje i garasjen til @gl740turbo ; ; takk for lånet.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  10. Takk skjarlie, Anders Dybvadsskog, HansOla, Lasse R takket for denne posten
  11. #207
    1074
    Blir bra det her! Tar tid, men blir bra når all rusta er vekke
    Sent fra min SM-S901B via Tapatalk
  12. Takk Børge Vikebø takket for denne posten
  13. #208
    438
    Takk for det.
    Ja, gleder meg sånnsett til det.
    Er jo trossalt noe omfattende, men samtidig så har jeg en gyllen mulighet nå. Målet er jo Vallåkra, satser på at det skal gå.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  14. Takk skjarlie takket for denne posten
  15. #209
    438
    Da er bilen kommet hjem i carporten. Før jeg tok den hjem løsnet jeg hele bakstillingen slik at jeg får den ned uten å krangle med den på bakken. Gjenstår litt tilpassing av karosserisnurra.
    Snurra er hjemmelaget og brukt på ei Hilux-hytte tidligere, men vi har tilsvarende på en annen 240 som har hengt i oppe i snart 20 år..
    Kan ta med er når jeg hentet brodern sitt prosjekt i fjor
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  16. #210
    438
    Da var bilen kommet opp i snurra. Eneste minuset er at hjulene på snurra var underdimensjonert (ble som sagt bygget til ei tom Hilux-hytte) så de må jeg bytte.
    Fikk buksert den inn i carporten ved hjelp av traktor og jekk.
    Så ila denne uken så blir akslinger fjernet fra bilen, så kan jeg starte kappingen
    Et aldri så lite bilderace fra i går; kjekt med traktor
    Bildene er ikke i kronologisk rekkefølge..
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  17. Takk volvobrage takket for denne posten
  18. #211
    438
    Bakakslingen ble demontert i ettermiddag, regner med å få demontert forstillinga i morgen.
    Fikk veldig "kyndig" hjelp av Lance til demontering (altså, håndtlanging og støttehjelp)
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  19. Takk volvobrage takket for denne posten
  20. #212
    438
    Litt arbeid i dag også. Fått demontert fjærbeina foran, deretter snudde jeg bilen for å innspisere. Får vel montert nye hjul på snurra i helgen slik at jeg kan trille den ut igjen for å spyle den skikkelig under. Fikk hjelp av lærlingen i dag, tempoet var ikke det viktigste her
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  21. Takk HansOla, JK95, Øygard, Lasse R takket for denne posten
  22. #213
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    940
    Ser ut som du har nok arbeid å henge fingrene i her, Børge
  23. #214
    438
    Kunne vært verre
    Ingenting er umulig, heldigvis
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  24. #215
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    940
    Kunne vært verre
    Hehe Heldig med "vinduskarmene" bak
  25. #216
    438
    Standard Mr.Vikebø - Volvo 245L '79 - B230ET/M46 PolarExpressen 28/11-22; klar i snurre, rustreparasjon rundt hjørnet
    På tide med litt nye bilder.
    Litt innimellom får jeg sveist litt, så har utbedret et lite hull i overgang mellom fremre rammevange og undervangen. I tillegg har jeg fjernet en del av forsterkningen over høyre vange bak da det var et par småhull der også. Disse får jeg sveist mandag tenker jeg. Så blir det til å sveise inn forsterkninger i døråpningene for å gjøre klart for skifte av kanalene og ytre gulv. Regner med å bli klar med sveisingen av gulvet innen utgangen av mars.
    Forøvrig sveist på braketter for nye hjul til vogga, de som stod der var ikke beregnet for en hel bil, heller hytta til en Hilux. Så har hatt bilen ute i friluft idag for å koste gulvet.
    Forøvrig har jeg fått fatt i nytt panser også, "eskenytt" dog uten eske, som jeg skal hente i mars.
    Sist endret av Børge Vikebø; 11/02/23 kl 15:03
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  26. Takk Svirre, skjarlie, Lasse R, volvobrage takket for denne posten
  27. #217
    438
    Fått tatt en liten økt i dag også, sveiste ferdig indre del av bakre vange. Gjenstår å få på ytre forsterkning, må ha noen nye kappskiver før jeg får tatt den. Ser tåelig greit ut til å ikke ha bedrevet karrosserisveising i større grad før.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  28. Takk HansOla, Aartun, skjarlie takket for denne posten
  29. #218
    Godt å få bytta ut det som stålmarken har kost seg i
  30. Takk Børge Vikebø takket for denne posten
  31. #219
    438
    Javisst. Kjekt med både mestringen og fremgangen.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  32. Takk HansOla, vangsfreaken takket for denne posten
  33. #220
    438
    Ferdig med denne vangen, blei bøta noen hull til jeg fant. Tok dessverre ikke bilde.
    Skal forsøke meg på en platebit som går fra bagasjebrønnen(ser det i senter nede på bildet) og opp til armaturtilkomsten, satser på å få gjort litt der i morgen. Så slipper jeg bilen tilbake i vater for å stive av døråpninger før keg åpner høyre kanal i helgen. Gjør ferdig denne siden for så å starte på venstre når alt her er klart.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  34. Takk vangsfreaken, Øygard takket for denne posten
  35. #221
    08. des. 2013
    hamar
    du skal ha skryt for innsatsen! du tar igjen flere tiår med forfall og gir en sjarmerende 240 mange år til
    det er ikke så lett å komme igang på dette stadiet, men til gjengjeld er belønningen enorm når veteranen nok en gang står blank på gårdsplassen en fin sommerkveld
  36. Takk Børge Vikebø takket for denne posten
  37. #222
    438
    Takk for det. Har grua meg i lenger tid, sveisingen er i grunn det jeg er minst trygg på. Er fagutdanna tungbilmekaniker, så generell skruing er jo bare sjarmøretappe, så dette er litt utover min kompetanse. Men etter dette så er jeg vel tåelig habil på dette også
    Forøvrig; fått lappa inn en patch der jeg tidligere har nevnt, rett under armaturåpningen. Må punkte litt til, så er den klar. Forsøker å slipe sveisene nøye slik at det ikke skal vises nevneverdig at jeg har vært der.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  38. Takk skjarlie, volvobrage, vangsfreaken takket for denne posten
  39. #223
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    832
    Ser bra ut, nøye tilpassing av delane før sveis er avgjerande.
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
    71 Massey Ferguson 135
  40. Takk Børge Vikebø takket for denne posten
  41. #224
    1074
    Ser bra ut! Greit å få tatt alt av rust medan ein har bilen i snurre og alt er demontert og renska for techtyl
  42. Takk Børge Vikebø takket for denne posten
  43. #225
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Gøy å se. Håper jeg blir vitne til bilen rullende på veien igjen
  44. Takk Børge Vikebø takket for denne posten
  1. Mr.Vikebø: Volvo V70N 2,4T - nå 2,3T ;) Bilder etter shine til 17/5
    By Børge Vikebø in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 349
    Siste post: 18/03/15, 14:44
  2. Ny moderator: Mr.Vikebø!
    By Daniel V in forum Informasjon fra administrator / styret
    Svar: 10
    Siste post: 28/04/13, 09:16
  3. Borstads 1976 245L
    By BorstadRacing in forum 200 -serien
    Svar: 35
    Siste post: 25/10/11, 23:43
